Burn in CD´s
  • Carlson
    • 17.01.2001
    • 228
    Burn in CD´s
    machen Burn In CD´s wie z.B. Densen De Magic einen erklärbaren Sinn ?
    Carlson
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    Burn In?
    Zu Verstärker Vor- und Verheizen empfehle ich 'The Prodigy'
    • Carlson
      • 17.01.2001
      • 228
      was ist denn 'The Prodigy'
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        Ne Band!
        Kannst ja mal anhören: The Prodigy - Breathe
        dann weißt warum...
        • FuManChu
          • 28.06.2003
          • 153
          Das ist obergeil, sozusagen ein "Dauerburstsignal mit deftigen Kurzzeitsweeps" .
          Burnin CD's sind in etwa so sinnvoll wie ein Furutech, da reichen die Kommentare von einem ehrfürchtigne "das sind ja dramatische Verbesserungen, geradezu uunveerzichtbar!!" , bis zu "verarschen kann ich mich alleine"
          • Heiko
            • 31.05.2001
            • 215
            Burn In CD gehört in die Kategorie Sachen die keiner braucht, aber Werbung / Marketing/ Voodoo suggerieren, sie seien unverzichtbar.
            Vor allem für den Produzierenden unverzichtbar, um die Taschen zu füllen.
            Gruß Heiko
              Ja, der erklärbare Sinn liegt darin, Geld zu verdienen.
              • System Panic
                • 17.01.2003
                • 330
                Wenn Du das unbedingt ausprobieren willst, dann besorg Dir zum Beispiel die erste Test CD von Chesky Records. Da ist neben dem Einbrennsignal auch noch jede Menge schöne musik drauf.
                • ichse1
                  • 23.05.2002
                  • 1514
                  Was ist eine Burn in CD?
                  mfg Stefan
                  mfg Stefan
                  • Schlimm
                    • 21.01.2003
                    • 237
                    ich hab viele geburnte CDs
                      @ichse
                      Das ist eine CD mit diversen, lauten Tonsignalen über alle Frequenzen, die dazu dient, die Lautsprecher "einzufahren". Dadurch soll der LS schneller die optimale Qualität erreichen, z.B. durch "Weichwalken" der Sicken und ? des Restes.
                      • System Panic
                        • 17.01.2003
                        • 330
                        Angeblich kommt es durch die bösen unsymetrischen Musiksignale zu magnetischen Aufladungen in den Bauteilen und kabeln, die den Klang beeinflussen. Solch ein Einbrennsignal soll dann den ganzen Elektronenkram wieder so ausrichten, dass keine Restladungen da sind. Man muss nur dran glauben.
                        • MikikoEbihara
                          • 04.06.2002
                          • 105
                          einbrennen
                          Wenn man der Meinung ist, man müßte seine Chassis vor realer Benutzung erst "einfahren", so bietet es sich an, beide Lautsprecher gegeneinander zu stellen und einen davon zu verpolen. Extreme Pegel hört man dann nicht mehr so laut. Man kann dann ruhig eine Woche lang gedämpften Krach machen. Den Player schalte man dazu am besten auf repeat und fahre in den Urlaub. Wenn man wieder da ist, sollten alle Sicken so richtig durchgewalkt sein.
                            mutig!
                            Wenn da mal eine Box ausfällt, hast Du ein ganz neues Türdesign.
                            Weil die Nachbarn deine Tür aufhacken lassen
