Bassreflexrohr gegen Begrenzungsfläche
  • FZZ
    FZZ
    • 01.11.2015
    • 253
    Ich hab da mal nee Frage...
    Bei verschiedenen Projekten, in jeder Größe, habe ich die Erfahrung gemacht dass, wenn ich das Bassreflexrohr so auslege das es bis zu etwa seinem halben Durchmesser oder sogar weniger an eine Wand(innerhalb der Box), egal ob oben , seitlich etc. heran reicht, der Bass plötzlich trotz vermeintlich tiefer Abstimmung, wieder deutlich an Punch gewinnt und FB nochmals absinkt. Ein deutlich anderes Verhalten als wenn das BR mitten in der Box endet. Ähnliches habe ich auch bei einem Downfire BR-Port bemerkt, das aber wegen starker Raummodenanregung wieder umgebaut.
    Gerade erst habe bei einer kleinen Tischhupe mit FR58-8 in 0,85 l Gehäuse mit einem 25 Rohr das eigentlich zu kurz ist, aber bis auf 10mm an die Rückwand (in der Box)geht, eine viel tiefere wie anzunehmende Abstimmung und für den Micro LS einen schier unglaublichen Druck.
    Kann den Effekt wer nachvollziehen oder erklären ???
    Zuletzt geändert von FZZ; 18.05.2019, 10:43. Grund: verdeutlichung
    desto näher an eine flächen (wand, boden, decke) , desto grösser der bassanhieb
    ams schlimmsten in der ecke
      • 27559
      Bei größerer Entfernung zur Rückwand des Raumes entstehen "Basslöcher" duch Auslöschung. Geringe Entfernung ab 10 cm ändert nichts an der Abstimmung, aber hebt den Bereich bis etwa 500 Hz an. Geringere Abstände verändern die Abstimmung des BR-Kanals. Eine Messung zeigt die Effekte deutlich.
      • laguna 0294
        • 21.11.2011
        • 625
        Er meint aber den Abstand der BR Öffnung in der Box zur Wand.
        Hier sollte genug Freiraum bleiben,denn sonst kann es auch an
        dieser Stelle zu Strömungsgeräuschen und nicht optimal funktionierendem
        BR Port kommen.Erfahrungen mit extrem geringem Abstand der Öffnung
        zur Rückwand habe ich nicht ausprobiert und Versuche mit einem FRS 8
        sind sicherlich nicht unbedingt Aussagekräftig.Wenn es deine Erfahrung
        ist und du da etwaige Vorteile wahrnimmst,dann kannst du es ja so machen.
          • 27559
          Das meinte ich auch.
