Tabula
  • m.brumbaer
    • 11.11.2005
    • 425
    Tabula
    Moin
    Also da komm ich gestern aus dem Urlaub zurück, is die neue K&T auch schon da.
    Wer hat sich denn die Tabula ausgedacht?
    Die is ja süß.
    Aber nicht unter Bausatz Neuheiten sondern bei den 2-Wegern zu finden.
    Gruß brummi
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 809
    ich glaube, die haben's sich ausgedacht--> finite elemente
    Grüße Ralf
      • 2298
      Gibts mal ein foto von der Box? Ich hab die klang und ton nicht.
      • Stefan
        • 06.12.2000
        • 269
        und schon wieder weg...
        Viele Grüße Stefan
        • Lebrichon
          • 20.06.2008
          • 279
          sie wird demnächst wieder online sein. Es gab nur ein kleines organisatorisches Problem, deshalb wurde sie wieder rausgenommen.
          Die Idee dazu stammt von einem Forumsteilnehmer, der anscheinend das Finite Elemente Regalbrett im Internet gefunden hat. Wir fanden die Idee klasse und haben unsere eigene Variante entwickelt.
          Aber wie gesagt, demnächst wieder online.
          Sebastian
          • istec1003
            • 20.04.2004
            • 577
            http://www.lautsprechershop.de/hifi/tabula.htm
            • Chrisos
              • 24.08.2011
              • 1
              Tabula Umbau / Erweiterung
              Ich möchte das Tabula gerne mit dem RDS - Radio - Modul von ELV bestücken um so zu einem schlanken Küchenradio zu kommen.
              Dazu habe ich zwei Fragen:
              Kann ich das Board ca 20 mm "dicker" bauen und dann das entstandene Mehrvolumen durch zusätzliche Stege eliminieren- oder spielt das keine Rolle?
              Das Modul ist mit 2 mal 1W an 8 Ohm ausgelegt, der Tabula-Baussatz ist aber mit 4 Ohm Eingangsimpedanz angegeben-muß der Filter nun anders bestückt werden oder ist das auch egal ?
              Vielen Dank schon mal für weitere Hinweise
                ein bißchen mehr Volumen schadet nichts, im Gegenteil, der Bass wird etwas tiefer.
                Das Teil auf 8 Ohm umzustricken ist nicht mal eben so. Mit einem derart schwachen Verstärker, der dazu auch nicht offiziell mit 4 Ohm klarkommt, wirst Du nicht glücklich werden mit der Tabula. Sobald in der Küche auch nur ein Topf Wasser am kochen ist, wirst Du schon nichts mehr vom Radio hören. Außerdem besteht die Gefahr bei schwachen Verstärkern, dass diese zerstört werden aufgrund der speziellen Weichenschaltung.
                Wenn Du das Küchenradio so bauen willst, dann schalte unbedingt einen AMP 2.2 (LN) dazwischen. Der hat wenigstens gut 2 Watt, und kommt mit der Tabula bestens klar.
                Gruß, Martin
                  • 08.12.2008
                  • 1253
                  Ich finde ja interessant, daß der Tiefton, ein W100S mit Links und Rechts angesteuert werden kann
                  Kann man das bei allen Tieftönern / Subs mit der 2 Ohm Spule machen?
                  • Andy22
                    • 01.01.2010
                    • 125
                    Die Idee, einen Lautsprecher in ein Regal zu verstecken, ist schon ganz nett.
                    Aus Sicht des Stereo-Effektes wäre es aber sinnvoll, gleich 2 W100 S unten einzubauen, einen links und einen rechts (kanalgetrennt).
                    Das wäre sicher kein großer Kostenfaktor.
                    Zudem könnte man zur Verbreiterung der Stereo-Basis die 2 vorderen (Mittel-) Hochtöner durch 2 weitere Exemplare an der Seite des Regals ergänzen.
                    Hierdurch hätte man nochmals eine bessere Stereo-Abbildung im Raum.
                    Andy22
                    • Lebrichon
                      • 20.06.2008
                      • 279
                      Prinzipiell ja, ABER: der Verstärker darf dafür nicht als Brückenverstärker ausgelegt sein, da sonst ein Defekt nicht auszuschließen ist. Des Weiteren müssen hochohmige Spulen verwendet werden, um einen Kurzschluss ausschließen zu können.
                      Stimmt, diese Varianten habe ich auch vorher überlegt. Jedoch wird dadurch das Volumen so immens groß, dass die Form des Regalbrettes nicht mehr erhalten bleibt und es eher zu einem "Schrank" wird. Sofern man genügend Elektronik zur Verfügung hat, um die Tieftöner untenrum noch etwas zu pushen, ist das aber sicherlich möglich.
                      Des Weiteren wird bei Zuschaltung weiterer Breitbänder der Impedanzverlauf so niedrig, dass wir unter die Norm fallen und nicht nur Probleme bei Brückenverstärkern, sondern auch "normalen Verstärkern" bekommen. Auch hier kann Elektronik weiterhelfen, diese steht uns aber nicht zur Verfügung.
                      Sebastian
                      • PeterG
                        • 12.06.2003
                        • 1350
                        die Stereobasis kann man ja auch elektronisch vor der Endstufe verbreitern.
                        ( A+B ) + ( A -B) = 2A
                        ( A+B ) - ( A -B) = 2B
                        Meine Hornlautsprecher
                          • 08.12.2008
                          • 1253
                          Dann könnte man ja ganz einfach einen GF200 nehmen, je Spule einen Li und Re Kanal mit VorSpule anschließen, die TürLS mit 100µF in Serie schließen und ans Autoradio damit. Wie einfach.
                          Test
                          GF200 BPBWeiche.BPJ
                          • kboe
                            • 28.09.2003
                            • 1811
                            mit dem gf wird halt dann aus dem regalbrett ein küchenkastl....
                            gruß
                            kboe
                            • m.brumbaer
                              • 11.11.2005
                              • 425
                              warum wird die Tabula nicht mehr bei Vorschlägen gelistet?
                              Gruß brummi
