VIB 170 AL-KE
  • jegember
    • 29.01.2011
    • 39
    Eh. Mein Deutsdh ist schlecht.
    Beispiel:
    So wenn du ein NEU Auto oder Motor kaufts, du kannst es nicht mit vollgas benutzen. Du muss ~1000 km mit 1/2 leistung fahreu und dann kannst du es mit vollgas benuzten (einspilen ist das Wort???).
    Gibt so was mit die Läutspracher?
    • jegember
      • 29.01.2011
      • 39
      #47
      Einfliegen? Einfahren?
        Nein, bei den Chassis nicht. Nicht einfahren. Vollgas.
        • Siegfried
          • 09.07.2005
          • 557
          #49
          Das "Einspielen" ist nicht für die Chassi (Lautsprecher) notwendig.
          Nur bei Kondensatoren kann es sein, dass das "einspielen" nach ein paar Wochen abgeschlossen ist und das Ohr sich an "diesen" Gesamt-Klang gewöhnt hat.
          Ich vertrete die Ansicht: etwas weniger "Vollgas" - die Spule sollte nicht anschlagen.
          Höre so, dass es angenehm klingt und keine Verzerrungen entstehen.
          Siegfried
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            #50
            hallo
            so,ich dachte das sich die chassis(gerade tieftöner) auch erst einspielen müssen
            das kann natürlich am besten beim musikhören im gehäuse erfolgen
            tieftöner werden vor der messung doch auch erst eingewobbelt
            gruß
            guido
              Zitat von gargamel Beitrag anzeigen
              hallo
              Bei sehr vielen Boxen wird durch normales Hören nienieniemals eine "eingespielter" Zustand eintreten. Ein recht großer Teil von uns fährt seine Boxen nicht annähernd aus und schon garnicht regelmäßig. So ist es sogar möglich, dass die Resonanzfrequenzen von Tieftönern nach 5-jährigem "normalen" Gebrauch sogar höher liegen, als es bei fabrikneuen Modellen der Fall ist...
              Es ändert sich ja nicht nur die Resonanzfrequenz, sondern auch einige andere Parameter. Im Großen und Ganzen gleichen sich in der Gehäusekonzeption diese Abweicheungen zum Großteil wieder aus. Wurde hier auch schon im Ansatz besprochen.
              • 20Hertz
                • 05.09.2004
                • 1050
                #52
                richtig eingespielte AL170 erkennt man am "Knick":
                http://www.visaton.de/vb/showthread....ighlight=knick
                Also Vorsicht bei exzessiven Hüben.
                Matthias
                  #53
                  Und was sagt Visaton zum Einspielen?
                  VISATON
                  “In my opinion the difference people hear (if they hear it at all) in most cases is not because of the " burn in" of the speakers but because the ear adapts to the sound of the speaker.
                  There are of course some speakers (especially woofers) needing some kind of "burn in" to get the final stiffness especially of the spider. But normally it's enough to push the membrane a few times.”
                  Our Comments:
                  Clear and contundent reply: speakers don’t need any burn in period and those who say they can hear it is because their ears adapt to the sound of the speakers.
                  Quelle Matrix-HiFi
                  • Siegfried
                    • 09.07.2005
                    • 557
                    #54
                    Google:
                    Übersetzung von Englisch nach Deutsch
                    "Meiner Meinung nach der Unterschied Leute hören in den meisten Fällen (wenn sie es überhaupt zu hören) ist nicht wegen des" burn in "der
                    Lautsprecher, sondern weil das Ohr, um den Klang des Lautsprechers passt.
                    Es gibt natürlich einige Redner (besonders Tieftöner) benötigen eine Art "burn in", um die endgültige Festigkeit besonders
                    der Spinne. Aber normalerweise ist es genug, drücken Sie die Membran ein paar mal. "
                    Unser Kommentar:
                    Klare und contundent Antwort: Lautsprecher benötigen keine Zeit zu brennen und in jene, die sagen, sie kann es hören, weil ihre Ohren
                    Anpassung an den Klang der Lautsprecher.
                    • jegember
                      • 29.01.2011
                      • 39
                      #55
                      Hat es jemand mit 2xal170 ausprobiert?
                        #56
                        Das ist eine andere Box, sie braucht eine neue Weiche. Dann kann man gleich einen 3-Weger bauen.
                        • jegember
                          • 29.01.2011
                          • 39
                          #57
                          Und was ist mit VIB 2000GF? Ich habe kein Thread gefunden. Zb.: VIB 2000 GF + KE? Macht es Sinn? Oder VIB 170ALKE ist einfach besser?
