Bilderdarstellung mit Firefox
    @ Admins :
    seit meinem letzten Update von Firefox - auf 3.6.12 - lassen sich die Bilder nicht mehr anzeigen; ich müßte sie downloaden bzw in einem externen Bildbetrachter öffnen
    Mit Opera 10.63 klappt es (noch) wunderbar.......
    Leider mag ich Opera nicht so sehr....
    Gruß Jörn
    Zuletzt geändert von jhohm; 01.11.2010, 09:06. Grund: Rechtschreibfehler korrigiert
    Bei mir geht's.
    • Pansen
      • 12.04.2009
      • 1494
      seit meinem letzten Update von Firefox - auf 3.1.12
      Mach mal den neuesten Firefox drauf - 3.6..... irgendwas.
      Bei mir geht auch alles, Win7 und neuester Firefox.
      • @Nite
        • 12.05.2007
        • 322
        3.6.12 ist die aktuelle Version, funzt wunderbat unter XP/Win7
        VG @Nite
          Ich nutze den FF 3.6.12 und habe mit dem IE 8.0.6001.(irgendwas) getestet, ich habe das gleiche Problem wie jhohm.
          In der Miniaturansicht wird nur der alternative Text angezeigt, wenn ich das anklicke, rödelt er sich beim SUchen im Bild-Anzeigenfenster zu Tode.
          Klicke ich darauf, wird das Bild dann in einem separaten Browserfenster dargestellt.
          Bei mir läuft die ganze Sülze auch unter winzigweichs XP.
          Da ich vor einigen Tagen aber auch mit dem IE (dieselbe Version) schon angetestet habe und seinerzeit damit funktionierte, weiss ich also auch nicht, was das bedeuten kann.
          Merkwürdig ist auch, das es bei anderen in gleicher Konfiguration (FF 6.1.12 - XP) funktionieren soll.
          PS: Opera 9.62 und Netscape 7.1 zeigen es an.
          PPS: Klicke ich beim IE das Bild an, wird kein Bild, sondern die Daten des Bildes ausgegeben.
          Zuletzt geändert von We-Ha; 01.11.2010, 06:54.
            Moin,
            sorry, ich habe mich verschrieben; ich meinte den 3.6.12.....
            Und es scheint an FF zu liegen, wenn Wolfgang das selbe Problem hat unter Win, wie ich unter Linux...
            Gruß Jörn
            • Pansen
              • 12.04.2009
              • 1494
              Es scheint stark von den Einstellungen des Firefox abhängig zu sein. Mit dem Firefox habe ich an meinem PC noch nie ein Problem gehabt. Unter Linux habe ich damit auch schon gearbeitet und es ging immer reibungslos.
              Ich kann mir nur vorstellen, dass es etwas mit den Sicherheitseinstellungen zutun hat.
                Hallo Pansen,
                bis zum Update lief es ohne Probleme.......
                Und an den Sicherheitseinstellungen habe ich nichts verändert...
                Gruß Jörn
                  und habe mit dem IE 8.0.6001....
                  IE8 desinstallieren ! (irgendwo in windows update...)
                  ich hab es gemacht und fahre nur mit IE7, der immernoch update hat.
                  • knork
                    • 18.09.2008
                    • 1896
                    @ Admins :
                    Gruß Jörn
                    klingt, als ob javascript abgeschaltet ist - schau mal unter "extras-einstellungen-inhalt"
                    • Marco83
                      • 28.03.2008
                      • 577
                      Zu den Standartzusatzprogrammen sollten neben Java auch immer Schockwave und Adobe Flashplayer gehören. Spätestens dann sollte es keine Probleme mehr geben.
                      Marco
                        @ knork :
                        Updates verändern nicht die java-Script-Einstellungen, habe ich aber trotzdem überprüft -> IO
                        @ Marco83 : Warum lief es dann VOR dem Update?????????? Weder Flash nach Java wurden verändert!
                        Bitte Leute, ich benutze den FF nicht erst seit gestern, sondern schon immer!
                        • Pansen
                          • 12.04.2009
                          • 1494
                          Wir kennen deine Konfiguration nicht und auch nicht dein System, die ganzen Plugins, Firefox Einstellungen.
                          Ich kann leider nicht helfen, ich kann den Fehler nicht nachstellen.
                            Danke, aber ich will den IE ja garnicht, ich habe den (wie die anderen auch) nur für Testzwecke im Einsatz.
                              -adobe reader update version9
                              -java complet desinstallieren
                              -java wieder installieren
                              -virus überprüfen
                              -FF zurück vor update
                              -FF reparieren (wenn funktion vorhanden)
