Vorstellung Katja WG
    • 27562
    Wenn du verschiedene Versionen vegleichen willst, verbinde mit einem Kabel an der fraglichen Stelle der Weiche und klemme das neue/zusätzlich Bauteil an/ab. Natürlich am Hörplatz.
    Im Bereich 50 - 200 Hz könnte etwas mehr Pegel besser klingen. Den Mittelton dazu etwas senken mit 1-2 Ohm, auch den HT. Dann ist die Box etwa so abgestimmt wie die Atlantis WG - und die klingt einwandfrei.
    Zuletzt geändert von walwal; 19.05.2020, 17:02.
    • Lsdiy
      • 16.05.2020
      • 5
      ...so das ging schneller als gedacht!
      hab dämmung(sonofill)im tiefton auf 4 matten reduziert.
      vorwiederstand MT auf 1ohm erweitert und das wars schon
      hab mit meiner tripple play,studio 1/2,vox 251he und meinem atlas dsm sub sat system gegengehört -bingo,
      jetzt folgt der langzeittest!!und dann die lackierung.
      vielen dank nochmal an WALWAL für die hilfe!
      die katja hab ich aus gebrauchten chassis aufgebaut und das ist mein absoluter preis -leistungs hit.
      auch ein großes lob an die boxsim macher!hab bisher nur fixe bauvorschläge gebaut..mit boxsim ändert sich das jetzt
      greez
      Zuletzt geändert von Lsdiy; 05.06.2020, 15:33.
        • 27562
        Na prima, dann viel Spaß damit. Mit der Ke WG könnte man noch etwas tiefer trennen, aber auch deutlich teurer, mit dem Ti 100 wäre nochmals eine Stegerung klang/preislich machbar.
        Aber muss man nicht machen. Was heißt "Bingo", auch gut, oder besser?
        • Lsdiy
          • 16.05.2020
          • 5
          Bingo heist für mich GEWONNENEN
          Ich finde die katja differenzierter als die STUDIO 2 im mittel/hochton.
          Die abbildung ist auch besser als bei der atlas dsm.
          Ich muss mal schauen wie sie in meinem sourround :vox 251he,studio 2/rear,studio1 center an stelle der vox ausschaut.
          Greez
            • 27562
            Danke.
            Die Studio 2 hat die G 25-WG, mit der Ke-WG (wie bei mir) hat man eine bessere Box. Kostet halt. Die DSM könnte auch hier eine Alternative sein.
            Die Atlas strahlt breiter, darunter kann die Abbildung leiden.
            Bin mal gespannt auf den Vergleich mit der Vox.
            Zuletzt geändert von walwal; 21.05.2020, 10:07.
            • Lsdiy
              • 16.05.2020
              • 5
              Katja WG GF/DSM 25
              so,hab mal ausdauernd gelauscht und noch ein paar feinheiten eigestellt:
              ich hab WALWAL's tip befolgt und den FG in boxsim mit der ATLANTIS WG abgeglichen.(gestrichelt die Atlantis WG)
              das hat mich zu dem für mich finalen weichen setup gebracht.
              -auch nochmal in boxsim angehängt-
              das klingt jetzt wie aus einem guss,aber sehr differenziert aber garnicht anstrengend,im bass auch ausreichend,und wenn mal nicht kommen 1-2 tiw 360 dazu:geschlossen in 40 l am monacor sam 2..
              greetz
                • 27562
                Gut getroffen beim Frequenzgang du hast.
                Und ist die Vox jetzt eingeschnappt?
