Subwoofermodul
    • 2298
    ich hab ausschließlich USB 3.0 und keinen Studiopegel. und nun?
      • 1911
      Warum genau darf es kein USB3 sein?
      USB3 ist doch allenfalls bei Soundkarten ein Problem, wo die Audiodaten drüberlaufen. Um ein Modul zu programmieren, ist es doch völlig egal, ob USB1,2,oder 3.
        Flötepiepen ... kaum verlinkt, ist es heute schon gleich um gut 90 Euro teurer !
        Da könnte man sich doch bald "vor Wut" in die Umgebung der hinteren Körpermitte beissen !
          Böser Algorhythmus - je mehr draufschauen, um so teurer wird es gemacht.
            • 1911
            Wenn ich was auf die Amazon-Liste setze und abwarte, wird es immer billiger....
            Außerdem nach Möglichkeit keine Apple verwenden oder anonym über VPN
              Na, dann werde ich mal schauen ...
              Wie kann ich Deine Liste einsehen ??
                • 1911
                So schauts bei vielen Artikeln auf meiner Liste aus, zB hier eine billige Uhr zum Schwimmen
                Casio MW-240-1BVEF
                4.4 von 5 Sternen(35)
                €18,74
                Preis gesenkt um 19% (war 23,24 €, als Artikel zur Liste hinzugefügt wurde)
                oder:
                Coronation Anthems/Anthems
                von: King'S College Choir, Willcocks (Audio CD)
                €9,14
                Preis gesenkt um 26% (war 12,36 €, als Artikel zur Liste hinzugefügt wurde)
                etc.....
                • albondiga
                  • 18.06.2004
                  • 1111
                  Habe zwei Leute getroffen, bei denen das Modul nicht connected hat. Bei einem half der Wechsel am selben Rechner von USB3 (blaue Buchse) auf USB2, bei jemand anderem funktionierte das Modul am neuen Laptop nicht, aber am alten. Ohne Rechner spielten die Module, ist aber witzlos, wenn man den DSP nutzen will.
                  An vielen Rechnern ist das kein Problem, da die beides haben. Manche Apple z.B. haben aber nur noch einen einzigen Port, und da muss sogar noch das Netzteil dran.
                    • 1911
                    Ich frage mich schon lange, wie das mit den ext. Soundkarten u.ä. klappt mit USB3.
                    Bei USB2 muß man immer einen primären USB-Anschluß verwenden (ohne Hub dazwischen), wenn man Aussetzer vermeiden will. Bei USB3 gibt es häufig nur einen und da hängt dann alles dran. Wird hoffentlich nicht das nächste Desaster, das sich wieder mal kein Hersteller überlegt hat....
                      Coronation Anthems...
                      Wie schön!
                      Zadok the priest
                      And Nathan the prophet
                      Anointed Solomon King
                        Für den Schwiegersohn habe ich jetzt das Monacor SAM 300 D eingebaut. Kann ich empfehlen 119 Euro, 340 W an 4 Ohm, stufenloser Phasenregler. Hat eingebautes Subsonic bei 30 Hz, das man aber leicht still legen kann mit einer Drahtbrücke. Leiche Bassanhebung bei 40 Hz, auch das kann man mit mehr Aufwand ändern. Habe ich dringelassen.
                        Der Kundenservice ist auch prima.
                        Zuletzt geändert von walwal; 30.01.2020, 16:17.
                          Auch bei uns machte die Startautomatik Ärger, also wurde auch diese überbrückt. Wir haben dann gleich mal im Nahfeld gemessen, linear bis 25 HZ, bei 20 Hz -5 dB. Schwiegersohn war schlecht hinterher. Trotzdem investiert er in ein 2. Chassis. sehr preiswert zu erhalten. Werden beide an ein Modul hängen. bei 58 Hz haben wir eine Senke, vieleicht geht die weg mit dem 2. Sub.
                          Zuletzt geändert von walwal; 08.02.2020, 18:37.
                          • Yves
                            • 22.04.2014
                            • 237
                            Jürgen, mit welchen Subwoofern betreibt denn dein Schwiegersohn das SAM-300D?
                            Denkst du, man könnte 2 Subs mit je 1x TIW200XS in 20 Liter CB an einem Modul betreiben, beispielsweise als Ergänzung zu 3 Bijou 170WG an der Front?
                            VG Yves
                              Das sind keine Visatöner, sondern Car LS mit etwa 30 mm Hub einer bekannten USA Marke. Die gehen nur gut mit Vorkondensator. Da ich die TSP habe, geht das prima in Boxsim.
                              Momentan baue ich den 2. Das Modul wird die beiden 30er in Reihe also 8 Ohm antreiben, sollte keine Probleme machen.
                              Für zwei 20er reicht das Modul mit Sicherheit, schalte sie parallel
                              Zuletzt geändert von walwal; 15.02.2020, 21:42.
                                Natürlich kannst du auch ein Modul pro Sub nehmen. Aber du meinst ja Surround, also LFE Signal, da lohnt das nicht. Bei Stereo könnte man den Eingang für das Lautsprechersignal nehmen dann wären 2 Module sinnvoll.
