Umbau Bijou auf Studio 2 mit Ke
    #61
    Nils hat 100 Punkte.
      • 1068
      #62
      Rätselraten
      Hi Jürgen
      Du hast PN
        #63
        100 Punkte für Axel.
          • 1068
          #64
          Da sag noch einer, man könnte bei Euch nix lernen
          Danke!
            #65
            Hab ich nie gesagt, auch ich habe was gelernt.
              • 1068
              #66
              DICH meine ich damit auch ganz bestimmt nicht, bei dem Lesestoff, den Du uns hier zuschusterst...
                #67
                ok
                  #68
                  Habe jetzt mal den Optimierer drüber laufen lassen, der kann es auch nicht besser als ich, die Phase wird sogar etwas schlechter...
                  Ich beende jetzt mal das Rätselraten. Das Problem ist, dass (zumindest bei dieser Trennfrequenz) der Schallentstehungsort des HT 2 cm zu weit hinten liegt.
                  Lösung passiv: das WG 2 cm nach vorne oder den Al 2 cm nach hinten versetzen - beides sieht bescheiden aus.
                  Lösung aktiv: Delay mit 0,6 ms auf den MT schalten.
                  Da aber auch Visaton mit ähnlichen Boxen es nicht besser schafft als ich, besteht da wohl kein Handlungsbedarf. Man sieht auch bei den Winkelfrequenzgängen, dass die exakte Phase die Einbrüche nicht beseitigt, sondern nur verschiebt. Solange die Abstrahlung nicht zu sehr aus der Achse kippt, ist also alles ok.
                  Zuletzt geändert von walwal; 12.02.2019, 12:19.
                    #69
                    Habe eben noch mal eingemessen und ohne Einmessung verglichen. Da sind nur Nuancen herauszuhören, mit sind die Höhen etwas geringer, aber gut so.
                    Und es klingt super, sowohl Beethoven als auch Bonamassa.
                      #70
                      Aktuelle Weiche (wieder 2,0 statt 1,5 mH-Spule), Einmessung jetzt überflüssig. Liegt sicher auch daran, dass der TV+LS einige Meter Abstand zu den Seitenwänden hat. Mit den früheren Simus stimmte wohl die Datei der Ke-WG nicht.
