Chassis - Bündelung / Abstrahlcharakteristik
    • 1065
    Hi zusammen
    eine kurze Frage zu den Diagrammen der Abstrahlcharakteristik in den Chassis-Datenblättern - wie sind diese zu verstehen?
    Der prinzipielle Aufbau mit den Polar-Daten und ihrer Leseweise ist mir schon klar. Ich gehe mal davon aus, dass ein LS wegen symmetrischen Aufbaus auch zu beiden Seiten (rechts - links) symmetrisch abstrahlen wird. In Richtung der zweiten Achse (oben unten) könnte ich mir durchaus eine veränderte Abstrahlung vorstellen, da nicht unbedingt jeder LS rotationssymmetrisch aufgebaut ist
    Dargestellt werden aber jeweils 0°-90° nach rechts und links. Ist das also tatsächlich so gewollt, oder bezieht sich je ein Viertelkreis auf die horizontale und die vertikale Verteilung?
    Danke für eine Antwort im Voraus
    • 27544
    Bei Üblichen, runden Chassis ist die Abstrahlung nach allen Richtungen gleich, bei den anderen, also zb HMT 12 ist sowohl horiztale als auch vertikale Abstrahlung angegeben.
      • 08.12.2008
      • 1249
      MHT12
      oder HTH8,7
      http://www.visaton.de/index.php/de/p...r/hth-87-8-ohm
        • 27544
        Ja, zur Zeit habe ich das Smartphone
          • 1065
          Ah ok, danke Euch Zu asymmetrischen Chassis hatte ich nur vermutet, bisher noch keinen Bezug gehabt - bedeutet also, dass der Graph im Grunde auch immer spiegelsymmetrisch sein muss
