Krasse Weiche?
    • 3517
    Krasse Weiche?
    Hallo, ich bin vorhin beim Stöbern wieder mal auf diese Frequenzweiche von Monacor gestoßen.
    https://www.monacor.de/produkte/comp...eile/dnl-1245/
    Sieht ja recht robust aus. Aber als ich mir mal die Werte der Weiche angesehen habe, dachte ich mir , das kann doch nicht funktionieren?
    Angegeben ist eine Trennfrequenz von 200 Hz.
    Und dann diese etwas wirklichen krassen Werte?
    3,9 mh und 30 uF für den Tieftöner?
    187 uF für den Mittelhochtonbereich als 6db Ausführung?
    https://www.monacor.de/media/FLE/DNL1245.pdf
    Da würde ich eher einen 82 -100 uf Kondensator nehmen, über den Daumen gepeilt. Irgendwie passt das alles technisch und auch Impedanzmäßig nicht zusammen, finde ich.
    Moin,
    hier stand völliger Unsinn, weil ich noch verpeilt war!
    Sorry Ubix, Asche auf mein haupt!
    Gruß Jörn
    Zuletzt geändert von jhohm; 16.09.2018, 10:01. Grund: Unsinn gelöscht; Entschuldigung geschrieben!
      • 2277
      Da muss ich ubix mal zustimmen - eine "Universal-8-Ohm-Weiche mit Trennung 200Hz" ist so ziemlich das Unsinnigste, was man anbieten kann, echt "Krass" eben. Ob die Bauteile und die Trennfrequenz für "8 Ohm" rechnerisch zusammenpassen, ist dabei ziemlich egal ...
        • 2298
        und was ist eine PA- typische Frequenz?
          • 3517
          Ich meine, das sie Subwoofer im PA -Bereich nicht so tief wie im HiFi Bereich trennen.
          Ist eher so bei 150 -250 Hz. Je nach Ausführung des Subwoofers.
          Aber dieser 187 uF Kondensator in der Monacor Weiche ist überhaupt ein etwas unkonventioneller Wert, und sehr groß in seinem Wert. Und 3,9 mH und 30 uF ist meiner meinung nach viel zu wenig, um bei 200 Hz zu trennen. Man muss ja auch noch den Pegelanstieg des Tieftöners zu höheren Frequenzen hin ausgleichen. Auch wird die Impedanz durch den großen Koppelkondensator zum Mittelhochton recht weit runtergehen im unteren Frequenzbereich.
          Wie auch immer, die Weiche ist vom mechanischen Aufbau nicht schlecht, schöne Drosselspule, stabile Anschlüsse, von den Bauteilewerten allerdings etwas unverständlich, meiner Meinung nach.
          Aber womöglich hört man das ganze auch gar nicht so im Live-Betrieb.
            • 3517
            Moin,
            Gruß Jörn
            was immer auch da stand, ich hatte es nicht gelesen. Vorhin erst eingeloggt.
              • 3517
              Etwas OT. Ich glaube, Visaton könnte seine Preise ruhig was erhöhen, wen man das sieht?
              https://www.peakhouse-audio.de/detai...cher-paarpreis
              Da frage ich mich widerrum, ob die Kalotten mit den 2 großen Tieftönern Pegel und Leistungsmäßig mithalten können.
              Es gibt schon komische Konstellationen
                • 1911
                Für ein Linkwitz-0,5 braucht man zB bei 8 Ohm 8 mH und 32 µF.
                Für Butterworth-0,71 zB 9mH, 70µF
                Für Tschebychew noch weit mehr.
                Den Pegelanstieg des TT braucht man nicht auszugleichen, der ist unter 500 Hz vernachlässigbar und dann ist sowieso die Trennwirkung schon recht stark
                http://www.visaton.de/de/produkte/ch...r/paw-46-8-ohm
                Im PA-Bereich kann man den Sub höher trennen, weil man nicht die mM sowieso suboptimale Konstellation von Stereo + 1 Sub hat. Wenn man jedem Kanal einen Sub zuordnet, der beim jeweiligen Lautsprecher steht, ist ja bzgl. Ortbarkeit sowieso egal, wo man trennt
                Zuletzt geändert von aurelian; 16.09.2018, 17:38.
                  • 3517
                  Einen einzelnen Sub finde ich im Prinzip auch nicht optimal, auch wenn es natürlich wohnraumfreundlicher ist. Man hat auch mit Raumeinflüssen mehr Probleme. Oder nicht mehr, aber intensiver. Hier Bass, da nix.
                  Das man 2 Subs trennen kann wie man will, sehe ich allerdings nicht so.Aber es müssen keine 70 Hz sein oder ähnlich tief, wenn sie nahe bei den jeweiligen Mittelhochtönern stehen. Eben mehr PA-typisch geht auch
                    • 1911
                    Ich habe gemeint, wenn die TMT/MT/HT-Box neben oder auf dem Sub steht, kann man ggf. unter Berücksichtigung einer Laufzeitkorrektur in einem relativ großen Bereich trennen, bis 300 Hz geht das schon. Nur wird man das im PA-Bereich normalerweise aktiv und mit 24 dB/Oct. machen
                      • 3517
                      Ja, bis 300 Hz geht es sicher gut . Stimmt, bei Hochleistungsanlagen mittlerweise nur noch aktiv. Bei den hohen Leistungen.Müssten ja sonst mörderische passive Frequenzweichen sein.
                      Im unteren Leistungs und Finanzbereich aber auch oft passiv.
