Center WG
  • mapesa
    • 07.11.2017
    • 92
    #76
    Moin Forum,
    die beiden Concorde sind fertiggestellt, Bilder folgen wenn alles fertig ist.
    Nun geht es an den Center WG, dazu habe ich 2 Fragen:
    1. Ich möchte den Center etwas flacher und dafür tiefer bauen.
    Dafür muss das WG geändert werden, unten abfräsen
    Ist das okay
    2. Ich habe noch ein AL 130 übrig, also kein M, kann ich den nehmen.
    Ich weiß auch das der M eine verkürzte Schwingspule hat und im Mitteltonbereich einen höheren Wirkungsgrad erzielt was sehr zum Vorteil sein kann.
    Danke für die Antwort und ein schönes WE
    Manfred
      #77
      1: ist ok, aber bitte keinen Boden über das WG überstehen lassen.
      2: Dieser C ist mit Al 130 M
      • mapesa
        • 07.11.2017
        • 92
        #78
        @Jürgen Walwal, meine Frage bezog sich, ob ich anstatt einen Al130 M einen herkömmlichen Al 130 für den Center nehmen kann., den habe ich noch übrig
        Noch einen schönen Samstag Abend.
        Manfred
          #79
          Wenn die Weiche passen soll: Nein
          WG einfräsen: geht
          • mapesa
            • 07.11.2017
            • 92
            #80
            WG einfräsen: geht
            Hallo Jörg, nett wieder von dir zu hören.
            Okay, dann werde ich einen M bestellen.
            Manfred
            • mapesa
              • 07.11.2017
              • 92
              #81
              Ich bin gerade bei dem Bau vom Center WG. Ist es eigentlich zwingend notwendig, dass der Hochtöner über dem Al 130 M sein muss.
              Ich würde ihn gerne noch ein wenig flacher bauen aber dafür müsste der Hochtoner samt der anderen Chassis in einer Reihe liegen.
              Das WG habe ich schon ein wenig unten abgefräst aber dennoch ist der Center zu hoch und den TV kann ich auch nicht höher hängen.
              Ich möchte so gerne den Center behalten denn klangmäßig ist es eine Wucht.
              @Jürgen, du hast doch immer die besten Ideen, fällt dir was ein.
