Center WG
  • mapesa
    • 07.11.2017
    • 92
    Hallo Nils,
    vielen Dank das du die Weiche bei Boxsims simuliert hast.
    Die Änderung der Weiche nehme ich dankend an.
    Sobald der Center fertig ist, werde ich euch ein paar Bilder posten und berichten.
    Nochmals vielen Dank an alle die mir geholfen haben, Ihr seid spitze.
    Manfred
    • mapesa
      • 07.11.2017
      • 92
      Nochmals Hallo,
      noch eine kurze Frage
      Bei der Quintett habe ich im Mitteltonbereich einen Saugkreis mit eingebaut.
      Entfällt dieser bei dem Center??
      Manfred
      • mapesa
        • 07.11.2017
        • 92
        Hallo Freund,
        mein Quintett-Center ist fertiggestellt. Ich muss noch Bider machen aber leider hat meine Kamera den Geist aufgegeben, kommen nach.
        Meine Regierung meinte das der Center zu wuchtig wirkt und ob es eine Möglichkeit gibt ihn zu verkleinern.
        Frage: Ich möchte den Center, nach ein paar Diskussionen, jetzt doch
        auf einer Länge von 1,20 m bauen, Mittel-Hochton mittig setzen links und rechts jeweils 2 Tieftöner und nach Möglichkeit geschlossen.
        Leider habe ich für die Tiefe nur 30 cm Platz, daher geschlossen.
        Kann man das so machen, wenn ja, welche Änderungen müssen an der Weiche modifiziert werden.
        Danke für die Antwort und Grüße aus dem Taunus
        Manfred
          Verstehe ich gerade nicht, wie breit ist er denn jetzt
          Alternative: Regierung abwählen
          • mapesa
            • 07.11.2017
            • 92
            Momentan hat der Center 90x30x30, auf Empfehlung von Turnspit
              Achso und jetzt willst du ihn auf 120x30x30 verkleinern
              • mapesa
                • 07.11.2017
                • 92
                Genau, wenn es geht als geschlossen da ich in der Tiefe keinen Platz mehr habe. Und muss dann die Quintett-Weiche modifiziert werden??
                Manfred
                • mapesa
                  • 07.11.2017
                  • 92
                  Noch einmal das ganze: Den Quintett als Center liegend B:1,20 m H.18,5 cm T:30 cm.
                  Hinten keine BR-Rohre, also geschlossen.In der Mitte den Mitteltöner in einer
                  5 Liter-Kammer, daneben der Hochtöner.Links und Rechts verteilt kommen die Tieftöner.Eigentlich die Originalgröße der Quintett außer das er in der Tiefe ca.8 cm weniger hat.
                  Wie muss ich die Weiche ändern das es einigermaßen passt.
                  Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
                  Ich besorge mir eine neue Kamera dann mache ich von dem jetzigen Quintett- Center ein Bild und poste es dann.
                  Ich grüße euch
                  Manfred
                  Zuletzt geändert von mapesa; 10.08.2018, 11:48. Grund: verschrieben
                    • 2298
                    Das heißt, du hast keinen Quintet Center, sondern eine Quentet als Center?:-)
                    • mapesa
                      • 07.11.2017
                      • 92
                      Genau, eine Quintett als Center,habe ich auch so beschrieben.
                      Manfred
                      • mapesa
                        • 07.11.2017
                        • 92
                        Anbei die versprochene Bilder
                        Manfred
                        • El-Machmut
                          • 10.11.2017
                          • 14
                          Schick schick bisschen groß für den Schrank.
                          Michi
                            • 2298
                            Die Leute stellen sich aber auch manchmal ein Zeugs ins Wohnzimmer. Wo bekommt man denn so einen Fernsehdrumherumqader her?
                            • mapesa
                              • 07.11.2017
                              • 92
                              Will ich doch sowieso ändern, warte noch auf ein paar Antworten
                              • laguna 0294
                                • 21.11.2011
                                • 625
                                Mal eine bescheidene Frage,wie bist du denn mit dem Klang dieser
                                Querquintett zufrieden,ist ja in der Tat ein riesen Teil.Hab selber
                                die Quintett aber keinen Center.
