nee mit Stichsäge das wird nix. Leih Dir lieber irgendwo eine Säge aus.
Ws20e, w130s und g20sc in 42l geschlossen
Schau mal bei Google fase an Lautsprecher sägen in der Bildersuche. Da gibt’s so einiges. Vielleicht ist ja die Methode mit der Japansäge etwas für Dich.
Tischkreissäge ist eher schwierig, da bräuchtest Du bei einer fertigen Box schon ein großes Ungetüm
Was geht ist eine Handkreissäge an einem festgespanntem Lineal oder Wasserwaage vorbeizuführen. Da braucht es aber sehr viel Gefühl und ruhige Hand das Dir das nicht verwackelt.
Kommt drauf an für welche Art der Fase Du Dich entscheiden möchtest.meine Kreationen: ProjectX (bald fertig)
Zitat von walwal Beitrag anzeigenFasen gehen auch mit Hobel.
Ich habe noch mal den Optimierer genutzt:
Zitat von talrusher Beitrag anzeigenhabe mir die Bündelung beim übergang von mt auf ht angeguckt. welche ist besser, deine optimierte oder die von mir?
Jedenfalls konnte auch der Optimierer nur wenig verbesssern, was für deine Weiche spricht. In der Realität wirst du aber noch optimieren müssen, es ist nur eine Simu und die W 130 S haben auch Streuung.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Zitat von walwal Beitrag anzeigenSchwer zu sagen. Bedenke aber, dass die Bündelung nicht exakt dargestellt wird, solange nicht alle Chassis neu für Boxsim gemessen wurden.
ansonsten finde ich die boxen hören sich so ganz gut an. klar, da kommt kaum bass raus, aber in Verbindung mit nem Sub bis 60 hz klingt das schon ganz ordenltich.
optimieren mit einem mikrofon kann ich nicht, keins hier und subjektiv mach ich nix. da kommt nur murks bei rum ;(
Das zischeln kommt von der Überhöhung des Energiefrequenzganges. Schalte parallel zur G 20 einen Saugkreis, mit dem Widerstandswert kannst du es nach Geschmack anpassen.
Darunter "leiden" die meisten LS ohne Waveguide oder augeklügelter Schallwand.Angehängte Dateien„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Zitat von walwal Beitrag anzeigenDas zischeln kommt von der Überhöhung des Energiefrequenzganges. Schalte parallel zur G 20 einen Saugkreis, mit dem Widerstandswert kannst du es nach Geschmack anpassen.
okay, danach sieht der Energie frequenzgang viel besser aus. kommt das zischen im freuquenzbereich ab 5khz ?
leider sieht der gang auf achse nicht mehr so dolle aus
dazu muss ich sagen, dass ich die boxen auf meine sitzposition ausgerichtet habe in einem abstand von ca 3m.
edit:
ich werde es mal versuchen. da wird sich meine frau wieder freuen. sie bekommt jedes mal ne Krise wenn ich Kondensatoren und Lötkolben nur anguckeZuletzt geändert von talrusher; 14.02.2018, 11:44.
Probiere es mal aus, mich (und andere) hat diese Schaltung schon mehrfach überzeugt. Natürlich wäre es sauberer, einen linearen Frequenzgang auf Achse zu haben, so ist es ein gut klingender Kompromiss.
Schau dir mal das horizontale Sonogramm an. Als Vergleich eine auf optimales Abstrahlverhalten entwickelte Box mit Waveguide und passender Schallwand (Concorde WG), die auch nicht perfekt ist, aber bei mir (und anderen) steht. Für einige ist dies das Ende der Fahnenstange.Angehängte DateienZuletzt geändert von walwal; 14.02.2018, 11:54.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Das blöde zischeln...ich kann ein Lied von singen... ja irgendwo bei 5-7Khz ist das. Es muss aber nicht immer vom Hochtöner kommen.
Mit dem Energiefrequenzgang ist manchmal nicht einfach den so hinzubekommen das es mit linearem Frequenzganz und schönem Energiefrequenzgang usw. passt. Selbst mit Waveguide nicht immer.
Manchmal wenn nix anderes mehr hilft ist es besser oder einfacher eine kleine Senke im Frequenzgang in kauf zu nehmen. Das hört man weniger, als irgendwas was nervig wird.meine Kreationen: ProjectX (bald fertig)
Zitat von walwal Beitrag anzeigenProbiere es mal aus, mich (und andere) hat diese Schaltung schon mehrfach überzeugt. Natürlich wäre es sauberer, einen linearen Frequenzgang auf Achse zu haben, so ist es ein gut klingender Kompromiss.
ich finde das so hammer, hier so schnell von so super leuten antworten zu bekommen und wollte mich nochmals bei euch bedanken
Schau mal hier rein und studiere den link.
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22753
Hier schreibt ein Hersteller von Monitoren etwas dazu:
http://www.neumann-kh-line.com/neuma...ry_measurement
"Abstrahlcharakteristik"„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Laut Literatur liegt Zischeln bei 8000 Hz und darüber. Kannst ja auch den Vorwiderstand vergrößern im HT-Zweig.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
