Boxsim 1.90 ist erschienen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    #61
    Das bedeutet dann, dass ich die Abstimmung mit den neuen Chassisdateien optimieren könnte und ein besseres Ergebnis zu erwarten wäre, oder?
      • 9185
      #62
      Zitat von tuningpaul77 Beitrag anzeigen
      Wenn die neuen Dateien näher an der Realität liegen, als die alten, müssten ja meine Lautsprecher grausig klingen, tun sie aber nicht.
      Hat jemand eine Erklärung dafür?
      Ich bin etwas verunsichert
      Gruß Paul
      Ich bin auch überrascht. Ich habe es letzte Woche auch gleich bemerkt. Wollte aber erst schreiben wenn ich mehr weiß. Baue gerade eine modifizierte aria.
        #63
        Vermutlich ja, aber die Simu ist auch "neu" gut und vieleicht passt "alt" besser zum Raum?
        • ropf
          • 02.12.2013
          • 841
          #64
          Apropos Energiefrequenzgang - ich hab mir in Anlehnung an das berüchtigte 50db-Voltmeter ein Idealchassis erstellt, das in unendlicher Schallwand 90db liefert. In eine Gehäuse-Simu gepflanzt zeigt es den erwarteten Rippel durch Kanteneinfluss.
          Was mich aber wundert - der Energiefrequenzgang buckelt indem Bereich zwischen Bafflestep und erstem Einbruch ebenfalls auf. Ist das plausibel? Sollte der Energiefrequenzgang dabei nicht eigentlich konstant bleiben?
          • tuningpaul77
            • 04.03.2008
            • 633
            #65
            Das kann gut sein, ich habe schon unzählige Weichenvarianten ausprobiert und finde die jetzige am besten
              • 9185
              #66
              Oh schreck. Boxsim läuft nicht mehr.
              Darüber nachgedacht! Systemzeit eine Woche zurückstellen.
              Es läuft wieder. Heute ist Weihnachten
                #67
                Uuups. Ich habe gedacht, es würde heute noch laufen.
                Update kommt.
                  #68
                  Die nächste Version 1.92 ist erschienen. Link sie Eingangpost oder hier: Boxsim 1.92
                  Neu ist:
                  - Leichte Anpassung der Farben in den Sonagrammen, das hellere rot ist etwas dunkler, das dunkle ein ganz klein wenig heller.
                  - Die vorgegebenen Pfade in den Dateiauswahlboxen für Chassis und Projekte sollten jetzt besser stimmen.
                  - Fenster sollten nicht mehr mit Titelzeile oberhalb des Bildschirms öffnen können. Ich hoffe es funzt, weil bei mir trat der Fehler nie auf.
                  - Der Optimierer verhält sich plausibler, wenn die Weiche(n) keine optimierbaren Bauteile enthalten.
                  - Die Verwendung größerer Schriften sollte möglich sein. Der Rechner muss aber mit den neuen Schriften gebootet sein, bzw. mindestens der Benutzer damit angemeldet. Umstellung der Schriftgröße im laufenden Betrieb kann nach wie vor Kuriositäten erzeugen, das ist vermutlich auch nicht behebbar ohne die Oberfläche massiv zu bearbeiten.
                  Die geplante Ausgabe eines Maximalpegel für BR-Konstruktionen im BR-Utility wurde verschoben.
                    #69
                    Sonos sehen jetzt farblich stimmiger aus. Fein.
                    • FredSmiling
                      • 17.10.2017
                      • 114
                      #70
                      Große Schriften funktionieren jetzt auch. Kann jetzt auch das Weichenfenster sehen und verschieben. Super!
                      Nur in der Phasensicht ist noch ein Text über dem Diagramm, den ich nicht lesen kann. Wird aber nichts wichtiges sein.
                      Wirklich gelungen! Großartige Dinge noch 2017!
                      Bin sehr gespannt auf die neuen Chassisdaten.
                        #71
                        Mit den neuen Ti-100 Daten sieht der Frequenzgang der Vox 200 MHT besser aus.
                        Jetzt sieht man auch schön den Seitenbass-Effekt. Und auch, dass "Bändchen" horizontal nicht besser als Kalotten abstrahlen. Der MHT hätte gerne ein WG....was relativ einfach sein sollte wegen planer Membran.
                        Zuletzt geändert von walwal; 31.12.2017, 14:30.
                          #72
                          Danke für den Hinweis. Das steht "hinter Schallwand", in der nächsten Version kannst Du es dann auch lesen. Ich befürchte davon gibt es noch mehr.
                          • donhighend
                            • 09.03.2009
                            • 512
                            #73
                            Hm...
                            Gruß Alex
                              • 9185
                              #74
                              Zitat von donhighend Beitrag anzeigen
                              Hm...
                              was willst du uns hiermit sagen?
                              • Lui
                                Lui
                                • 31.05.2007
                                • 590
                                #75
                                Das hab ich mich auch gefragt. Aber manchmal ist es auch ja besser, nichts zu sagen.
