W250S B100
    • 08.12.2008
    • 1249
    Probiert das mal
Größe: 10,4 KB
    lg Burns
    • ein Franke
      • 11.03.2015
      • 79
      @Timo: ich finde die Version mit Serienweiche von Dir bezogen auf die Phase besser als die parallele Variante. Aber ist die Trennfrequenz für eine Stella-Bauart (Seitenbass) nicht zu hoch, fast 400Hz?
      @Burns: die Spule wirkt Wunder
      Ich habe vorhin die K&T geholt. Herr Schmidt attestiert in dem Bauvorschlag dem B100 einen "aggressiven Beiklang" auch wegen der Pegelspitze bei 7kHz und spendiert eine Korrrektur. Ich revidiere also meine Einschätzung aus meinem Post von heute Morgen, die zwei Saugkreise sind mission critical
      Die Weiche der "Otto" bleibt also etwas aufwändiger
        • 9144
        je mehr ich mich mit der großen stella beschäftige desto mehr gefällt sie mir, ...
        es gibt, speziell an der weiche noch optimierungspotential, ... allerdings würde ich dies erst machen wenn ich sie gebaut habe.
        die jetzige weiche, danke burns, habe ich hier angehängt,
        auch die werte rings um die außengeometrie der box sollten jetzt in der simulation passen. 30 liter sollten für den tiw300 reichen, die 3 liter für den b100 sollten auch passen. in summe eine sehr kleine box für dessen leistungsfähigkeit/maxpegel.
        ich befürchte dass die box einen sehr potenten verstärker benötigt, ...
        ich habe beschlossen speziell deshalb nach dem aufbau etwas aufzurüsten, ... vielleicht den größten NAD. vielleicht setze ich auch halbaktiv um, sprich ein DSP dazwischen um die mitteltonthemen zu korrigieren, und um mehr basspegel im raum zu bekommen
        • ein Franke
          • 11.03.2015
          • 79
          Super!!!
          evtl. kannst Du noch eine 0,1mH Spule vor dem B100 spendieren wie in einem früheren Vorschlag von Burns
          Zuletzt geändert von ein Franke; 04.02.2018, 23:11.
          • ein Franke
            • 11.03.2015
            • 79
            Die Chassis für die Otto sind bestellt
            Außenmaße der Box:
            b: 32
            h: 45
            t: 32
            BB wirdseitlich angeordnet, nicht mittig, schaut lt. BoxSim deutlich besser aus.
            Am WE wird Holz geholt. Front MDF schwarz, Seiten Multiplex, Rückwand MDF.
            Anbei die an die Maße angepasste BoxSim-Datei, die leichte Verringerung der Volumina hat keine Auswirkung.
            Eine Modifikation habe ich erstellt für den Fall das der Hochton zu intensiv sein sollte.
            Nochmals vielen Dank an alle, Eure Hinweise ware wirklich enorm hilfreich. I
            Baufortschritt wird dann in der Galerie zu verfolgen sein.
            VG Thomas
              • 9144
              nimm es mir nicht übel, aber einiges an deiner weiche würde ich ändern.
              zunächst mal verstehe ich den basszweig nicht, ... kurzerhand etwas einfacher gemacht, ... und dann im hochtonzweig, wir sprechen hier von einem sehr stark, im vergleich zu einer 25er kalotte, bündelnden lautsprecher, dieser muss sehr ansteigend abgestimmt werden, sonst wird er am hörplatz zu dumpf erscheinen, schon wenige grad ausserhalb der achse gehört kannst du die box vergessen, ...
              die hochtonkorrekturen würde ich mir nicht getrauen diese in der simulation zu machen, dies wird man leicht außerhalb der achse ganz anders wahrnehmen und messen, ... lieber mal weglassen und die hochtonschärfte anhand der messung beurteilen und korrigieren, ...
              ps "Otto2" ist noch schlimmer
                • 08.12.2008
                • 1249
                Naja, das erste Otto passt doch ganz gut.?. Die Bündelung beim B100 startet ca bei 3kHz. Von da an steigt er ja um 4db.
                Ich hätte vielleicht noch beim HT-Kreis den ersten 1,5er Widerstand gegen einen 1,0er und den 2. 1,5er gegen einen 3,3er Widerstand getauscht, aber das sind Kleinigstkeiten. Da hat der Aufstellungsort mehr Einflüsse.
                Thomas soll mal so bauen, die Weiche sollte aber erst mal zugänglich bleiben.
                lg
                Zuletzt geändert von Burns; 07.02.2018, 23:10.
                  • 9144
                  vielleicht sollte ich meine vorschläge noch etwas präzisieren, ...
                  ich würde so einfach wie möglich in die abstimmungen der messungen gehen, ...
                  mit meiner weiche, die übrigens weit weniger als die hälfte kostet, wäre ein guter anfang, ob der hochton dann acht weitere bauteile benötigt stelle ich sehr in frage, zwei hochtonwiderstände und sechs korrekturen im superhochton, ich gehe von maximal drei in den messungen aus: (plusminus) irgendwie eine 0.15mH, 2µF und 3-6 ohm. und fertig,
                  im bass würde ich erstmal versuchen alles wegzulassen, ... vielleicht einen hochpass mit hoher µF, genau habe ich es nicht simuliert, vielleicht 470µF
                  und fertig ist die box.
                  vorteile sind höherer wirkungsgrad und weniger geld ausgegeben.
                  • ein Franke
                    • 11.03.2015
                    • 79
                    @Timo: keine Sorge, ich nehme gar nichts Übel, dafür poste ich die Ideen ja hier um Rückmeldung zu bekommen. Es ist ja schon reichlich feedback eingeflossen
                    ...und klar, wie schon weiter oben geschrieben, die Höhen höre ich mir erst mal an wenn die Otto's fertig sind, die Weiche bleibt in jedem Fall zugänglich. Ich finde auch die Idee von walwal gut, bei solchen einabstimmungen provisorisch eine Leitung zum Sessel zu legen und dort z.B. einen Widerstand ferngesteuert zu überbrücken. So eine Grundvorstellung zum loslegen braucht es m.E. aber schon.
                    Vielleicht auch von meiner Seite die Hintergedanken, die zu der Weiche geführt haben:
                    - Box von der Größe inspieriert von der HH Chess, aber mit B100
                    - Trennfrequenz so um die 400HZ, damit ist der B100 entlastet
                    - W250S aufgrund Hinweis Burns als 8 Ohm
                    - GHP Kondensator für TT (kein BR, trotzdem kompaktes Gehäuse). Saugkreis ist denke ich hier auch sinnvoll, deckt sich vom Effekt mit dem Vorschlag von Burns aus Post #6 sowie auch der Chess
                    - Hochtonanstieg m.E. wg. der Bündelung des Breitbänders sinnvoll, darum auch in der Otto so vorgesehen; Otto2 war - wie geschrieben - eine Idee für den Fall das es zu schrill wird, ist ja dann keine große Modifikation. Das ist nicht die Startvariante!
                    - zur Parallelweiche bin ich zurückgekehrt weil ich damit zumindest die Möglichkeit für (Schulbuch-)Saugkreise für den B100 habe; zumindest den bei 7kHZ zu dämpfen haben die Boxenbauer aus HH und K&T beide empfohlen. Nicht nur einer
                    Insgesamt glaube ich hat die Kombi Chancen eine nette Box zu werden. Klar sollte die Weiche nicht die Kosten zu sehr in die Höhe treiben (die Chassis habe ich für unter 150,-€ pro Box geordert).
                    Ich freue mich wirklich über euer feedback!
                    VG Thomas
                    Zuletzt geändert von ein Franke; 07.02.2018, 22:38. Grund: tippfehler
                    • ein Franke
                      • 11.03.2015
                      • 79
                      @Burns: was meintest Du zu tauschen, die Widerstand 1,5 Ohm nach dem HP gegen einen 3,3uF??? Das verstehe ich glaube ich nicht ?!?
                        • 08.12.2008
                        • 1249
                        Warte gespannt auf deinen Hörbericht, Modis können wir dann noch vornehmen
                        lg
                        Ps: letzter Beitrag geändert
                        • ein Franke
                          • 11.03.2015
                          • 79
                          @Timo; ich habe Deinen Vorschlag mal mit einem 470uF als HP im TT ergänzt, schaut so aus:
                          Die gestrichelte Referenz ist der Stella TIW300-Vorschlag von Burns, oberhalb 40HZ faktisch deckungsgleich.
                          Was mir hier nicht gelingt ist den 7kHZ Höcker des B100 zu dämpfen, Saugkreis mag da nicht. Wie würdest Du das machen?
                          VG Thomas
                            • 9144
                            Bin ganzer Tag auf Dienstreise. Antwort morgen. Gruß Timo
                              • 9144
                              Vermutlich gehts nur mit saugkreis. Oder aktiv. Sowie ich es vorhabe.
                                • 2277
                                Timmi hat bei der Subito eine sehr schöne Entzerrung mit zwei Saugkreisen (7 & 13kHz) und einem Shelf-Filter realisiert, warum nicht diesen dokumentierten Vorschlag als Ausgangspunkt nehmen ?
                                P.S. Immer dran denken, ohne Widerstand im Signalweg geht saugen prinzipiell nicht!
