Twentyfive - ein Line-Array aus Klang+Ton 2/2007
  • Luzifer
    • 17.07.2007
    • 385
    Moin moin,
    ------------------ Habe fertig----------------
    Alles immer 50 mal ist fertig. Und erstmal die Schnauze voll.
    Jetzt gibts erstmal Musik.
      #47
      Sehen auf jeden Fall sehr chic aus!!!
      • sayrum
        • 06.01.2011
        • 65
        Moin
        Schöne Umsetzung, Kompliment!
        Und wie gefallen sie dir klänglich?
        Daniel
        • Luzifer
          • 17.07.2007
          • 385
          #49
          Moin moin,
          Prima. Die Lines machen richtig Spass zum Musik hören und spielen sehr sauber auf. Das was in der K&T beschrieben mit Dynamiksprünge ist sagenhaft,die Sixteen hatte ja schon was zu bieten aber die 25 ziger legt noch eine Schippe rauf. Völlig unangestrengt gehts mit den Türmen zur Sache, da kommt Mann ins grübeln was die Teile hier an Dynamik schieben.Die beiden GHP Subs legen den rest rauf und passen perfekt dazu, sodas ich eigentlich nicht das Bedürfniss habe was mit Dipols zu probieren.
          Der Aufwand für den Bau war schon recht fummelig manchmal, zumal ja alles immer 50 zig mal gemacht werden musste aber die Arbeit hat sich bezahlt gemacht.Ob man UNBEDINGT einen Center bräuchte für ein Heimkino lass ich mal dahingestellt(ausprobieren). Die klangbühne die presentiert wird ist schon enorm, ob liegen , sitzend , stehend oder hüpfend es bleibt gleich.
          • blaueelise
            • 22.10.2012
            • 549
            #50
            Wow, sehr schöne Arbeit, Daumen hoch! Würde mich auch mal sehr interessieren wie sie klingen, leider zu weit weg.VG
              • 2277
              Todchic wäre maßlos untertrieben - super gemacht!
              Die armen Menschen, die mit weniger als 40 Zentimeter effektivem Wandler-Durchmesser im Mitteltonbereich auskommen müssen, wissen gar nicht, was sie verpassen
              Höre gerade die passende Musik (und Aufnahme!) dazu: Max-O-Man von Fourplay ...
              Falls der Spieltrieb wieder erwacht:
              - ein 18-Zöller würde als MonoSub auch reichen, denke ich
              - ich habe dafür ein ca. 50 cm breites Gehäuse, an dem oben der Flatscreen davor hängt und unten gerade der Mivoc reinpasst. Könnte bei dir recht flach bauen und an der Wand stehen > gibt Raum für neue Ideen
              • Luzifer
                • 17.07.2007
                • 385
                #52
                Moin moin,
                joo die Türmchen können einen schon begeistern mit dem Musik hören.
                Mal schauen ob ich es diese Jahr noch hinbekomme die Kistchen zu aktivieren mit einem Mini DSP oder einem Audaphon DSP 24.
                Vielleicht gibts jemanden im Raum Berlin der Lust hat da mitzumachen die Lines zu aktivieren.
                Gibts vielleicht ein Foto davon, kann mir im Moment nix drunter vorstellen.
                  • 2277
                  #53
                  So verstecke ich 200 Liter CB hinter einem Flatscreen. Bei dir könnte der Kasten in der Tiefe deutlich kompakter ausfallen; so in etwa die Hälfte des Volumens wäre dann hinter dem TV ...
                    • 2277
                    #54
                    Nachtrag: Durch die Kiste hinter dem TV geht ein 50mm KT-Rohr mit allen TV-Kabeln und hinten dran sitzt auch noch hochkant der Reckhorn für den Bass - ich hasse (sichtbaren) Kabelsalat wie die Pest
                    • Luzifer
                      • 17.07.2007
                      • 385
                      #55
                      Moin moin,
                      ist schon gut angeordnet an deiner HiFi Wand.
                      Nee die Subbis bleiben. Ich hatte noch vor das HiFi Regal gegen ein dreiteiliges Regal das genau zwischen den Subs passen soll( ca. 140 lang) und welches auch Oberkante Subwoofer abschliessen soll, zu tauschen. Da habe ich auch noch 3 passende Furnierblätter zu liegen, welches auch auf den Subwoofer klebt.
                      Abber.
                      Der DiSub 18/2 muss schon der Knaller sein, wenn der die Mivocs rauskicken sollte.
                      Ich muss mir erstmal den Bauplan besorgen und ne Probekiste bauen um zu hören. Dann auch erstmal schauen ob der als Couchtisch verpackt werden könnte,es soll ja auch noch ein bischen als ein WOHNZIMMER sein.
                      • Luzifer
                        • 17.07.2007
                        • 385
                        #56
                        @mechanic
                        deine Pentanon würde ich auch mal gerne hören aber du wohnst bestimmt am anderen Ende der Welt von Berlin
                          • 2277
                          #57
                          @Luzifer: Ziemlich genau getroffen ...
                          • Luzifer
                            • 17.07.2007
                            • 385
                            #58
                            Moin moin,
                            bin am überlegen welcher DSP für die aktivierung passen würde.
                            Es sollen die beiden Subs und die Türme angesteuert werden.
                            Class D Endstufen sind vorhanden.Gibts eventuell Erfahrungen zwischen den Teilen ? Kostenpunkt ist ja fast gleich.
                            Einmal den Audaphon DSP 24
                            http://www.lautsprecher-shop.de/inde...erstaerker.htm
                            oder den Mini DSP
                            http://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-2x4-HD-Boxed.html
                            oder den hier
                            http://www.ebay.de/itm/371410105354?...%3AMEBIDX%3AIT
                            • tabw
                              • 27.05.2015
                              • 241
                              #59
                              Beim Mini DSP kann per Software eine Korrekturkurve gemessen und hinterlegt werden. Können die anderen das auch?
                              • lehnen
                                • 27.06.2017
                                • 3
                                #60
                                Hallo Luzifer,
                                die beiden twentyfive Türme sehen fantastisch aus!
                                Ich habe mir die twentyfive auch für dieses Jahr ausgeguckt und habe deswegen Deinen Beitrag studiert. Leider sind keine Fotos der Frequenzweiche zu sehen. Hast Du die twentyfive ohne in Betrieb genommen? Hast Du mittlerweile einen DSP gekauft - wenn ja welchen?
