Versuche Trennnung bei 2000, ev steiler, die Membranreso des TI sind noch zu stark. Und übernimm mal die Hochtonweiche aus der Concorde WG. Ohne Garantie. Auch TT_MT würde ich eher bei 3-400 Hz trennen.
mod. Classic200 -> mod. Classic200 WG
Hallöchen!
Ich hab heute die KE25 elektrisch durchgemessen und nun ein genaueres File in BoxSim.
Weiters bin ich drauf gekommen, dass alle meine Messungen über 130dB (das ist bei den Nahfeldmessungen im höchsten Level der Fall) inkorrect sind, weil der Micpre dort die Waffen streckt. Ich hätte das nachjustieren können, habs aber damals vergessen.
Ansonsten zur Weiche:
Inzwischen gibt es eine v4:
Dabei hab ich primär den Weichenübergang zwischen MT und HT optimiert (in Anlehnung an die ConcordeWG), auch der Übergang TT MT liegt nun ein bissi tiefer.
Alles in Allem bin ich mal sehr zufrieden.
- Warum würdest du die Trennung TT/MT tiefer legen, Jürgen?
- Wie kritisch ist die negative Überlagerung über der Trennfrequenz MT/HT so sehen?
- Sonst irgendwelche Tipps?
LG
JakobZuletzt geändert von Jakob; 18.04.2016, 22:37.
Der Übergang sieht gut aus, damit bin ich auch zufrieden,
aber über 3k sieht man, dass der Summenfrequenzgang leicht unter dem des HT liegt, das gefällt mir beim hinsehen nicht.
Allerdings bin ich mir jetzt leicht unsicher, ob das irgendeine relevanz besitzt.
Immerhin wird das bei Weichen höherer Ordnung schnell mal passieren, dass sich die Phasen gegeneinander Verdrehen...
LG
Jakob
Es tut mir Leid, aber die größten Zweifel habe ich hier an den Messdaten, besonders am akustischen Phasengang. Damit die Phasengänge denen, die bei Visaton aufgenommen wurden und für mich durchaus plausibel aussehen, einigermaßen ähnlich werden muss man etwa folgendes tun:
AL200: Verpolen und um 7 cm nach vorn rücken
TI100: Verpolen und um 4..5 cm nach vorn rücken
KE25SC: Verpolen und um ca. 6 cm nach vorne rücken
Wenn man einfach mal die Messdaten für den akustischen Phasengang vergisst und an die hochverehrten Herren Thiele und Small glaubt, dann sieht die Phasenlage der Chassis zueinander schon besser aus.
Korrektur: Blödsinnige Aussage gestrichen.Zuletzt geändert von UweG; 18.04.2016, 23:39.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.
Mal unterstellt, die akustischen Phasen wären mit der Annahme SEO = -70mm, -45mm und -60mm richtig, dann wäre anliegends Projekt ganz passabel.Angehängte DateienBoxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.
Jakob, wie ich schon schrieb, sollte tiefer getrennt werden, damit die Reso des Ti leiser wird. An der Phase Mt zu Ht musst du noch arbeiten, weil sonst auch die Abstrahlung nicht Stimmt,„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
@UweG
Deine Zweifel kann ich nachvollziehen. Die akutischen Phasen sind nämlich auch meine größte Unsicherheit.
Vielen Dank auch für deine Versuche beide Versionen anzugleichen.
Allerdings scheinen mir deine Korrekturen um auf das selbe Ergebnis zu kommen sehr logisch.
Eine Verpolung kann schnell man passieren und solange sie überall gleich ist, macht das nix.
Zur Verschiebung des SEO hab ich auch eine These: Immerhin hab ich alle freifeld Frequenzgänge am selben Punkt (zwischen HT und MT) gemessen.
Da braucht der Schall vom AL200 schon mal länger hin. Warum es auch einen Unterschied zwischen MT und HT gibt weiß ich allerdings nicht..
@walwal
Ich frage nach der Trennung TT/MT. Der Hintergrund zur Trennung MT/HT ist mir klar.
LG
Jakob
Ups...
Der Ti kann prima ab 300 Hz laufen und macht dann alles besser als der TT. Frage ist aber auch, ob der Maximalpegel mit tiefer Trennung reicht, ich meine aber ja. Auch wird die vertikale Abstrahlung besser. Aber die Weisheit habe ich auch nicht mit Löffeln gegessen, das alles sind nur Vorschläge.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Nochmals vielen Dank für den Gedankenaustausch!
Ich hab die Einstellungen des Schallentsehungsortes nochmals gecheckt.
Vielen Dank Uwe bei dieser Gelegenheit.
Da ich eigentlich nicht will, dass irgendwelche Entfernungsunterschiede berücksichtigt werden, weil ich diese schon bei der Messung mit aufgenommen habe, hab ich nun alle Chassis auf 0,0,0-Position gesetzt.
Weils einfach nicht so klappen wollte mit Phasen, Impedanz und Trennfrequenzen bin ich auf die Concorde WG Weiche zurück gefallen und hab von dort aus neu angefangen.
Danke Jürgen nochmals für den Tipp.
Was meint ihr? Also ich werde jetzt nochmals meine Messdatenauswertung durchsehen, ob wohl alles passt.
Ansonsten bestell ich die fehlenden Teile und ab gehts.
Aja, den Namen hab ich für mich auch schon fixiert: ClassicWave.
LG
JakobAngehängte Dateien
Hallo Jakob,
zwischen 3000Hz und 8000Hz ist eine Unstimmigkeit, die keinen sauberen Klang verspricht.
Was hier der der KE wiedergeben kann wird vom Ti niedergedrückt.
Zwischen 100Hz und 3000Hz stimmt es recht gut.
Versuche mal eine Parallelbestückung zu den Spulen mit Widerstand und kleinen MKP.
Teste mal die Auswirkung an der Boxsim-Datei von der S203AAwK.
Der Phasenverlauf sollte recht dicht beianander liegen.Mein Lieblingsradiosender ist www.kontrafunk.radio.de
Jakob, Du weißt schon, dass Du die von mir eingetragenen Korrekturen des Phasengangs wieder gelöscht hast? Ich hatte dem Phasengang des TT, MT und HT jeweils einen bestimmten Schallentstehungsort unterstellt, damit er stimmig wird. Siehe Eintrag SEO auf der Karte "Chassisdaten" des Chassiseditors. Kann es sein, dass Du die Schalllaufzeit vom Lautsprecherchassis zum Mikro beim akustischen Phasenverluaf nicht kompensiert hast? Ansich kein Problem, aber deshalb sieht der Phasengang so verrückt aus. Auf Schallwandebene umgerechnet sieht er wieder so ähnlich aus, wie der von VISATON.
@Alle: Es macht absolut keinen Sinn, an einer Simulation herumzudoktern, deren Eingangsdaten nicht stimmen. Diese zu verifizieren ist sehr wichtig. Deshalb ist es so leicht mit VISATON-Daten zu simulieren. Da kann man zumindest den Chassidaten einigermaßen glauben. Auch nur einigermaßen, will VISATON zwar Routine und gutes Messequipment hat, aber die Chassis nun mal eine gewisse Serienstreuung haben.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.
Hallo Siegfried, Hallo Uwe!
@Siegfried
Zitat von Siegfried Beitrag anzeigenzwischen 3000Hz und 8000Hz ist eine Unstimmigkeit, die keinen sauberen Klang verspricht.
Das einzige was passiert ist, dass unter leicht erhöten oder tieferen Winkeln der Klang um ~1dB zunimmt.
Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr ist mir das total egal.
Deinen Versuch mit dem Parallelkondensator hab ich simuliert und bekomme damit diese Unschönheit tatsächlich in Griff.
Ich werde das einfach aktustisch ausprobieren/messen und dann entscheiden.
Danke auf alle Fälle für die Anregung!
@UweG
Der Grund, warum ich dort alles auf Null gesetzt hab, ist eben, weil ich alles bereits in den Messdaten berücksichtigt habe.
Dieser Vorgang hat allerdings 0 Auswirkung auf das Simulationsergebnis, da ich alle Phasengänge natürlich um den gleichen Betrag "verdreht" habe.
Man könnte natürlich versuchen diese Kompensation noch feiner durchzführen. Allerdings hat dies wie gesagt keinerlei Einfluss auf das Ergebniss.
Ich hoffe ich konnte klar stellen, dass dies jedoch nicht der Fall ist.
Falls es doch noch nicht klar sein sollte, dann reiche ich das noch nach bzw. diskutieren wir gerne drüber.
In jedem Fall, vielen Dank, dass du dir meine Daten so genau angesehen hast und so hilfsbereit mitdenkst!
LG Jakob
... , da ich alle Phasengänge natürlich um den gleichen Betrag "verdreht" habe.
Ich würde die Phasengänge von Visaton oder gar keine nehmen (also nur TSPs).Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.
Irgenwie wundere ich mich gerade, wie Du das hin bekommen hast, die Phase aus dem Fernfeldfrequenzgang zu holen. Hast Du einen RAR? Sonst müssten Dir doch alle möglichen Reflexionen die Phase völlig wirr werden lassen. Ist aber offenbar nicht passiert.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.
