Bijou 170 oder Studio 1 CB
  • Dawa
    • 13.10.2013
    • 449
    Der TL-Sub wird das Wohnzimmer verlassen. Der spielt bei mir leider voll in eine Raummode und ist mir bei Musik viel zu träge. Statt dessen werden Absorber seinen Platz einnehmen. Außerdem wären 12 Peerless XXLS12 in CB + der TL-Sub dann doch etwas übertrieben
      • 27562
      Ich habe immer noch Verständnissprobleme. Trotz Zeichnung.
      Werden die 3 Front-LS so eingebaut, dass die gesamte Schallwand mit eingebauten LS vorne Plan ist?
      Nur das versteht man unter Wandeinbau, werden die LS im Kasterl darauf montiert, sind es LS auf der Wand mit allen Nachteilen der Kanten.
      • Dawa
        • 13.10.2013
        • 449
        Ja. Genau wie auf dem von dir gezeigten Foto.
          Ich habe auch Verständnisprobleme:
          Du baust ein SBA mit 12 potenten 12"ern, und darüber sollen ein paar mickrige Regalböxchen?!?
          Macht für mich nicht so wirklich viel Sinn...
          • Dawa
            • 13.10.2013
            • 449
            danke für das Feedback. Ich bin was Lautsprecherauslegung angeht noch Anfänger.
            Laut Boxsim können die Bijou 170 mit vergrößerter Schallwand über 105 db max. Ich bin davon ausgegangen, dass das reicht und hätte mit der Reimlösung die gleiche unauffällige Back Surround Bestückung.
            Welche Chassiskombination würde denn für InWall an dieser Stelle Sinn machen? Und wenn noch Zeit da ist, warum?
              • 9196
              ich habe hier schon ne weile einge threads nicht mehr gelesen, dies ist so ein thread, ... auch für mich im eingangspost habe ich ein wirkliches verständlichkeitsproblem, ... für mich ist es ebenfalls wichtig dass bassperformance und regalböxchen im pegel in der waage ist, ... ein SBA mit 12 großen bässen erfordert ein etwas größeres regalböxchen im PA-TOP-Format mit 12er TMT (10 oder 12 Zoll, nicht cm.)
              Gruß timo
              • albondiga
                • 18.06.2004
                • 1111
                Baut man so ein SBA denn nur für den Max-Pegel oder auch für eine möglichst gute, modenarme Bassbeschallung, wohlmöglich entzerrt bis in den tiefsten Frequenzkeller?
                Ich würde eine Couplet WG KE CB da zwischen bauen, angepasst auf den Wandeinbau.
                  • 27562
                  Das hier ist gemeint
                  http://boxsim-db.de/standcouplet-wg/
                  Die ging aus der Concorde WG hervor.
                  Zitat von Pansen Beitrag anzeigen
                  Nach Anpassen durch den EQ nach der Boxsim Simu ohne Saugkreis klingt die Box erstklassig, sehr detailreich, überhaupt nicht nervig und im wahrsten Sinne des Wortes befreit. Der Bass ist gar recht stark.
                  So zufrieden war ich bisher noch mit keinem Lautsprecher ohne Acourate, auch mit der Studio nicht. ....
                  • Dawa
                    • 13.10.2013
                    • 449
                    Gelesen klingt der Lautsprecher hervorragend und mit 110dB max habe ich auch noch mehr Reserven. Dann wird es wohl dieser werden. Danke euch für die Hilfestellung.
                      • 27562
                      Und wenn dann noch der Wunsch nach mehr Pegel aufkommt, baust du eine Concorde WG daraus.
                      • albondiga
                        • 18.06.2004
                        • 1111
                        keine Sorge, Walwal, es gibt keinen Tatbestand der unterlassenen Missionierung...
                          • 27562
                          Bietet sich halt an. Ich bin aber sicher, das reicht auch so vom Pegel. Und wenn Markus auch schreibt, die Couplet WG klingt besser als die Studio 1, glaube ich das. Zumal auch mir die Studio mit KE besser gefällt.
                          Und D'Appo bietet einige Vorteile.
                          • Dawa
                            • 13.10.2013
                            • 449
                            Subs sind jetzt fertig.
                            Hier die beiden Äußeren(die waren schon fertig) und ich habe auch nicht viele Bilder gemacht.
                            • Dawa
                              • 13.10.2013
                              • 449
                              Die anderen beiden Subs.
                              • Dawa
                                • 13.10.2013
                                • 449
                                Morgen fang ich dann mit den Couplet WG KE CB an.
