Atlas Superkompakt
    Verschoben
    Weiterhin viel Erfolg!
    • pulsar99
      • 03.12.2007
      • 807
      #62
      Verschoben
      Doppeltes Dankeschön!
      Hast du schon eine erste Simu?
      Und wegen AVR, werde ich nicht verwenden, es wird ein normaler Stereoverstärker. Wird rein passiv das ganze. Sollte es am Standplatz recht grosse Bassprobleme geben kommt Antimode oder sonstige Entzerrung die dann höchstwahrscheinlich selbst einmisst. Auch wenn es die AVR's für wenig Geld schon können, so ne klanglich träge Kiste bekomm ich nicht mit mir vereinbart. Bin einfach nach wie vor auf reinem Stereotrip, der klappte bis jetzt immer und problemlos.
      bei mir wird es zumindest am Anfang aktiv. Verwende einen Reckhorn DSP-6 mit 6 Kanälen, d.h. die Trennung MT-HT wird passiv ausgeführt. Bin auch reiner Stereohörer und hab mich lange gegen Aktivtechnik gesträubt. Bei meinen aktuellen LS (kein Visaton, HH-Leser können in 3/2015 auf Seite 51 einen Blick drauf werfen) habe ich es am Anfang mit Glattbügeln übertrieben. Inzwischen habe ich bis auf einen quasi Saugkreis für den MT, den ich so auch passiv realisieren würde, alle Equalizer rausgeworfen und den Chassis ihr Leben gelassen. jetzt gefallen sie mir richtig gut!
      Im Anhang eine erste Simu, wie es bei mir in etwa aussehen könnte.
      Grüße Ralf
        Auch von mir Dankeschön fürs verschieben!
        Sieht gut aus deine Simu!
        Frage mich aber warum im selben Gehäuse die G50 anders reagiert als die DSM50. Unter Winkel zeigt sich ein kleiner Buckel bei 2khz der mit der DSM50 nicht vorhanden ist. Eigentlich müssten die beiden Chassis sich doch ähnlich verhalten bei 2khz. Ansonsten verhält sich deine aktive Version ja wie mit dem Lineal gezogen, sieht beeindruckend gut aus!
        das unterschreibe ich Dir.
        Man kommt einfach nicht aus seiner Haut.
          Die Platten für die DSM's sind fertig, die DSM50 ist nun rund in 13cm, die DSM25 auch rund in 10,5cm. Werden noch schwarz lackiert, passend zu den AL's.
          • GallileoMK2
            • 14.01.2001
            • 599
            #65
            Hi Andik,
            ganz ehrlich, lass die Frotplatten in Alu und mach da nur Klarlack drauf.
            Die passen derart geil zu den hellen AL´s, als wären sie dafür gemacht.
              #66
              OXI
                Hatte ich überlegt, passt aber optisch nicht wirklich wenn mans live sieht.
                OXI
                Hä?
                Das Forum läuft derzeit sehr instabil, ständig komm ich entweder gar nicht rein oder es ist auf einmal die Verbindung unterbrochen, das ist nur im Forum so, andere Seiten habe ich keine Probleme.
                • seewolf
                  • 02.04.2010
                  • 98
                  #68
                  OXI = griechisch Nein
                    Oha, jawoll, dieses OXI gewann ja nun eine ganz neue Bedeutung ne, naja was solls, wir kriegen das Geld schon wieder! Der Wal hat recht, OXI!
                    • pulsar99
                      • 03.12.2007
                      • 807
                      #70
                      Tatsächlich passt mit der Buckel um 2kHz im Energiefrequenzgang auch noch nicht. Warte jetzt aber erst einmal ab wie die reale Messung aussieht. Die Unterschiede zwischen den Simulationen beruhen wohl auf etwas steileren Filterflanken, bei mir laufen die Chassis weniger weit gemeinsam. Grundsätzlich möchte ich versuchen, auch bei der aktiven Trennung auf Equalizer zu verzichten.
                      Grüße Ralf
                        • 5739
                        #71
                        Genau, mach die lieber schwarz, schließlich soll das Titan ja hervorgehoben werden.
                          Ja, kommt auf jeden Fall besser. Morgen geht's los, die erste Urlaubswoche, die Solis und die Ripole fertig machen, die Gehäuse für die Fourstar und ein Sub/Sat System für die Nichte bauen, wird ne stressige Woche werden.
                            Habe mich entschlossen im Bereich der Mittel/Hochtöner eine etwas größere Fase im Kauf zu nehmen, die wird dann wahrscheinlich auch extra betont, damit es so aussieht als müsste es dahin. Hatte eine 3cm Fase über die komplette Front geplant gehabt, daraus wird leider nichts. Die Fasen hier sind 5,8cm breit, sollten also akustisch ordentlich was bewirken. Meine Änderung bezieht sich einfach auf die verwendeten Chassis, nach meiner Meinung, und auch der Meinung diverser Fachleute, versammeln sich hier 4 der besten Chassis die man auf diesem Planeten erhalten kann. (Man wertet es nur nicht mehr so weil die Namen der Chassis hier stündlich fallen und es zur Norm wird) Dementsprechend sollte dann auch das Gehäuse, die Schallwand ausgelegt sein. Die Pflöcke sind aus Eiche massiv, absolut gerade und 40Jahre alt, Tischbeine eines nicht mehr benötigten Wohnzimmertisches.
                            Bin noch am Überlegen ob es 2 getrennte Gehäuse werden, ein Mittelhochtongehäuse das dann bündig in das Bassgehäuse eingelassen wird, und mechanisch entkoppelt, also ein ca. 10 cm tiefes MHT-Gehäuse das quasi im passenden Ausschnitt des Bassgehäuses steht und am Schluss wieder als normale Standbox dasteht. Mache mir nur Sorgen über frühe Reflexionen des AL130M über die nahe Rückwand des flachen Gehäuses...
                            • HobbyLS
                              • 26.04.2012
                              • 206
                              #74
                              ich überleg immer noch, ob es Sinn machen würde, die zwei DSMs näher aneinander zu bringen. Jeweils von der Rundung noch ein kleines Stück gerade abfräsen und näher zusammen. (noch sind die noch nicht schwarz) - (als Anregung). Wenn`s Dir nicht gefällt, einfach lassen.
                              Das mit den Tischbeinen gefällt mir ausgesprochen gut!
                              Dietmar
                                #75
                                Natürlich macht das Sinn. Die Bündelung ist gleichmäßiger und die vertikale Abstrahlung ebenso.
                                Andi, wenn du die Rückseite des MT-Kasterl mit 3-5 cm Steinwolle belegst, sind Reflektionen kein Thema mehr.
                                Reste hab ich noch.
