Erweiterung Bijou 170 zur 3-Wege Box
    Zitat von metcalfe Beitrag anzeigen
    Wieso sind 85db für den TIW grenzwertig? Der hat doch nur 1db weniger Wirkungsgrad?
    Der AL200 hätte dann ja einen zu hohen Wirkungsgrad.
    Boxsim ist echt nicht meine Stärke, bin eher so der Photoshop/3DS Max Typ.
    Zuviele physikalische Variablen - habe schon seit der 8. Klasse kein Physik mehr
    Dann wird´s Zeit dass Du Dich damit vertraut machst! Für so ein Vorhaben ist der versierte Umgang mit BoxSim die Minimalanforderung - ansonsten bleibt Dir nur, einen fertigen Bauvorschlag nachzubauen.
    Bei der Simulation wirst Du dann auch merken, dass die 85dB im Bereich um 100-200Hz mit dem TIW schwer zu erreichen sind. Mit einem AL klappts ganz einfach.
      metcalfe
      #62
      Vielen Dank für die Musikempfehlungen! Werde sie heute Nachmittag mal abarbeiten.
      Hab gestern schon mit Boxsim rumgespielt und der TIW ist da echt nicht so versiert in dem Bereich. Am Wochenende hab ich Zeit für richtige Planungen.
      Ich zitiere mich mal selbst:
      "Liese sich die Wanne um den Subwooferamp auch einfach entfernen? Dann müsste man ja nur noch die Belüftungsöffnungen an der Außenwand versiegeln. Möglich wäre auch die Wanne zu ersetzen durch einen Holzkäfig, dann spare ich mir den Käfig um das klapprige Mistding.
      Ich kann ja nicht über den Lautsprecherausschnitt an der Front ein Fach montieren, da ich ja dann keine Möglichkeit mehr habe am Chassis die Schrauben anzuziehen"
        #63
        Keine Ahnung, ob die Wanne leicht zu entfernen ist. Das siehst du am besten.
          • 9144
          #64
          Sehr interessant in der Bass-Spur sind alle "Yello"titel, teilweise sehr sehr tiefe elektronische Musik, z.b.
          https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...86475890,d.bGQ
          http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...86475890,d.bGQ
          ps, gib mal "yello titel" in google ein, dann bekommst du eine Übersicht
            #65
            Touch by Yello: Amazon.co.uk: Music
            www.amazon.co.uk › CDs & Vinyl › Pop
            Bewertung: 4,9
            Be prepared for some serious bass, of the floor shaking variety.
            Bei wackelt der Sessel. 29 Hz.
              • 9144
              #66
              Bewertung: 4,9
              hier gibt es die Werbung:
              http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...,d.bGQ&cad=rja
              • the.Sandmann
                • 18.02.2011
                • 579
                #67
                Nachtrag:
                Madonna - Justify my Love
                Madonna - Rain
                Alec Empire - We all die
                • Cpt. Jack Sparrow
                  • 12.09.2013
                  • 1331
                  #68
                  Auch tief: Sabb & Luca Albano - Del Sol Rodriguez Jr. Remix
                  Meine Lautsprecher:
                    metcalfe
                    #69
                    Danke Danke!
                    Habe den Verstärker jetzt offen, so sieht er aus:
Größe: 58,0 KB
Größe: 50,4 KB
                    Ich will auf jeden Fall die eigentliche Wanne ersetzen, weiß nur noch nicht wie.
                    So sehen übrigends meine Bijou 170 aus:
Größe: 51,5 KB
Größe: 49,3 KB
                    Die "Kamera" von meinem Surface 3 ist ja grottig... Gerade das erste und letzte Mal benutzt
                    • Cpt. Jack Sparrow
                      • 12.09.2013
                      • 1331
                      #70
                      Meine Herren, ein lautsprecherbauender, whiskeytrinkender 16-jähriger Schüler. Du kriegst die Tür nicht zu...
                      Aber ich würde trotzdem eine Wanne direkt ins gehäuse bauen. Zur Not mit abschraubbarem Boden, damit du weiterhin an das Chassis kommst.
                      Meine Lautsprecher:
                        metcalfe
                        #71
                        Nunja dramatisieren wir das Ganze nicht, Anfang März bin ich 18.
                        Außerdem doch besser ein ordentlicher Blend oder ein schöner Single Malt als den üblichen Mist den meine Mitschüler so trinken (Stichwort Vodka Waltmeister/etc..) :-)
                        Abschraubbarer Boden ist eine gute Idee, werde später mal was schustern.
                        • Cpt. Jack Sparrow
                          • 12.09.2013
                          • 1331
                          #72
                          Ruhe bewahren. Wie tief geht der Amp denn? Leime einfach einen Rahmen um den Ausschnitt, der hinten kleine Leisten für den Boden hat. Und fertig ist die Kiste...
                          Meine Lautsprecher:
                            metcalfe
                            #73
                            Der Amp ist 12cm tief.
                            Es ist zum verzweifeln... Egal wie ich es versuche, es ist nicht möglich. Einfach zu wenig Platz.
                            Das kann ich auch nicht näher erklären mit Bildern
                              metcalfe
                              #74
                              HA!!!!!
                              Vonwegen der App scheppert! Habe das Chassis jetzt mal sehr laut ohne Gehäuse getestet und nach Störquellen gesucht weil ich vorhin draufgekommen bin das nicht der Amp Schuld ist.
                              Was war es wohl? Das + und - Kabel das hinter der Klemme ist zwischen Spinne und Membran zur Spule verlegt und schlägt bei starkem Hub wie ein Schnürsenkel an beidem an da es zuviel Spiel hat...
                              Somit hat der Spuck sein Ende und ich muss mir nicht ein Gehäuse für den Amp bauen!
                              Ich warte auf das erste "Mit Visaton wäre das nicht passiert" Kommentar!
                                #75
                                Das passiert auch bei Visaton, zb beim Al 200. Verkürze das Ksbel oder biege es weg von der Membran.
