Zitat von Cpt. Jack Sparrow
Beitrag anzeigen
Erweiterung Bijou 170 zur 3-Wege Box
Die 90 Hz gefallen mir in cb auch nicht, aber Boxsim ist da eindeutig. Nur mit Br geht es tiefer. Aber für die Trennung zum Sub ist es in cb völlig in Ordnung.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Wie jetzt, der Sub kommt nur bis 90Hz?! Kann doch gar nicht sein.<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Die erweiterte B 170 in 30 L Cb ist gemeint.
Metcalfe: Du kannst auch die Classic 200 nehmen von Visaton und ersetzt den Ti durch den Al 170 plus Vorwiderstand. Fertig ist die Laube. Übrigens hat die Classic 200 auch nicht viel mehr im Bass zu bieten, selbst als BR. Vergleiche mal.Zuletzt geändert von walwal; 19.02.2015, 10:34.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Kannst du die .bpj mal posten? Ich vermute, du hast sie ihm als PN geschickt.<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Jungs, das ist doch jetzt irgendwie "Thema verfehlt"
Der TE möchte seine Bijou im Tiefgang erweitern für eine bessere Anbindung an den Sub und kriegt eine Lösung empfohlen, die genausowenig runter geht, lediglich etwas mehr Wirkungsgrad und Maximalpegel hat???
Wer zur Hölle braucht 89dB? Wenn man bei den rund 85dB der Bijou bleibt und den AL200 entsprechend ankoppelt, ist man schnell bei einer vernünftigen Trennung zum Sub von <50Hz.
Dazu könnte evtl. die von mir in meinem Multi-Belle Thread gepostete Tieftonweiche für einen GF200/AL200 als Grundlage herangezogen werden.
-6dB sind da bei rund 45Hz, ich trenne die Subs bei 40Hz, klappt super
Will er das? Dann hab ich was verpeilt.Angehängte DateienZuletzt geändert von walwal; 19.02.2015, 11:06.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
metcalfe
Ja er will.
Wenn der AL200 nur mehr Kennschalldruck bietet, der ja bei der Bijou 170 schon nicht total schlecht ist, dann kann ich ja auch gleich wie bereits erwähnt den Tiw200XS nehmen, wenn der sich dann "safe" bis 50hz ohne Abfall nutzen lässt.
Stelle mir das nochmal ein wenig bomastischer im Oberbass vor als den AL200.
metcalfe
Habe bis jetzt nur eure UVP für die Treiber gesehen, meine Herren die sind ja echt viel günstiger im Netz, da liese sich ja fast schon noch mehr realisieren
Denn damit die Bijous auf Hörhöhe stehen muss das Gehäuse für den TT mindestens 80cm hoch sein. Da sähen zwei Membranen wahrscheinlich besser aus als eine Einsame.
Was bringt eine Verdopplung der Chassis außer einer Verdopplung des Preises sowie höhere Belastbarkeit?Zuletzt geändert von metcalfe; 19.02.2015, 17:09.
Höhere Pegel?<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
metcalfe
...und geringeren Tiefgang bei gleichem Gesamtvolumen -> Volumen verdoppeln!
Ganz ehrlich, auch wenn Dir Dein Sub vielleicht mächtig vorkommt... Ein 30er ist für den subsonischen Bereich wirklich nicht die Welt - hier gilt "klotzen statt kleckern", hier ist Hubraum durch nichts zu ersetzen außer durch... Du weißt schon
Also wenn Du mal wirklich mehr willst, musst Du beim Subwoofer aufrüsten. Im Oberbass ab ~50Hz aufwärts wirst Du einen AL/GF/TIW 200 so schnell nicht an die Grenze bringen. Klar, wenn Du auf Nummer sicher gehen willst und er Dir eh gefällt, nimm den TIW200XS, der kann schon nochmal deutlich mehr Hub. Spätestens dann hast Du aber in dem Bereich ausgesorgt. Wenn Du dann mal ein doppelt bis dreimal so großes Zimmer zu beschallen hast und bereits 4 Subs von dem Schlag rumstehen hast, dann kannst Du Dir Gedanken über eine Doppelbass-Bestückung für die Fronts machen
Simuliere aber vorsichtshalber mal die Kombination durch. Für 1 TIW200XS sind 85dB Wirkungsgrad schon grenzwertig, könnte aber noch klappen. Ich würde einfach mal alle Varianten durchsimulieren und dann entscheiden, mit welchem 8"er Du das beste Gesamtergebnis erzielen kannst.
EDIT: Überschneidung. Bist ja schon selbst drauf gekommen
metcalfe
Wieso sind 85db für den TIW grenzwertig? Der hat doch nur 1db weniger Wirkungsgrad?
Der AL200 hätte dann ja einen zu hohen Wirkungsgrad.
Boxsim ist echt nicht meine Stärke, bin eher so der Photoshop/3DS Max Typ.
Zuviele physikalische Variablen - habe schon seit der 8. Klasse kein Physik mehr
Liese sich die Wanne um den Subwooferamp auch einfach entfernen? Dann müsste man ja nur noch die Belüftungsöffnungen an der Außenwand versiegeln. Möglich wäre auch die Wanne zu ersetzen durch einen Holzkäfig, dann spare ich mir den Käfig um das klapprige Mistding.
Ich kann ja nicht über den Lautsprecherausschnitt an der Front ein Fach montieren, da ich ja dann keine Möglichkeit mehr habe am Chassis die Schrauben anzuziehenZuletzt geändert von metcalfe; 19.02.2015, 22:25.
Zitat von metcalfe Beitrag anzeigen...
Könnt ihr mir ein paar Musikempfehlungen in der basslastigen Sparte geben?
probier's mal mit:
Madonna - The Power of Goodbye
The Prodigy - Mindfields
Mescalinum United - Vs. Evil
Aural Float - Zwei G
Photek - The third Sequence
LFO - El Ef Oh
Konkret Finn - Ich diss Dich
Air Liquide - Hal's Favourite
Air Liquide - Knifflige Fragen
Biochip C. - The Moog Track
Aux 88 - Man or Mashine
Mouse on Mars - Bib
Chemical Brothers - Setting Sun
Hardfloor - Dubdope
Insektoid - The Optimimist
Car & Driver - Bullwhip Torture
Klys-Tron - Elastisch
Kolute - Mindcollapse
Andy Düx and Bombing F - Human Base
Model 500 - The Flow (Jedi Knights Remix)
Sven Väth - Schubdüse (Anthony Rother Remix)
Oil - Psychocrab
Being - Sular One
Marmion - Marmion's Island Pt. 2 The Unknown Territory
AlexanderZuletzt geändert von the.Sandmann; 20.02.2015, 06:50.
