Little Big Belle HK-System
    Na siehste, hast halt doch ein liebes Weibchen
    Noch zum Gehäuse: Wie kommst Du auf 80 Liter? Das wäre doch ein ziemlicher Klopps
    Der LaBelle Center hat - genau wie die Stand-Belle - 2*30 Liter, und das ist absolut ausreichend, auch mit GFs. Bei meinem Center bräuchte ich fast keinen Sub mehr...
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1331
      #62
      Hab´s auch gerade gelesen. Was mich am La Belle CT so ein bißchen stört, ist die Höhe. Naja, schauen wir mal, vielleicht verzichte ich auf die Upgrademöglichkeit zugunsten der Höhe. Am liebsten wären mir 30-35cm.
      Zitat von Cpt. Jack Sparrow Beitrag anzeigen
      Ich werde die Gehäuse so bauen, dass ich irgendwann mal mittels Schablone auf den B200 aufrüsten kann (dank DSP geht das dann ja sogar Weichen-seitig recht unkompliziert ).
      Und wenn ich doch mal B200 haben will, mach ich das Gehäuse einfach neu. So!
      Meine Lautsprecher:
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1331
        #63
        Ah, noch was, der Vox-Center ist auch assymetrisch. Meinst du wirklich, das verfälscht den Klang so wahnsinnig?
        Meine Lautsprecher:
          #64
          Ist der nicht BR? Also eine Seite Bass, die andere Seite Reflex. Also nicht ganz asymetrisch, meine ich!
          Da hat wohl einer einen Sägetisch, hihi.
          • Cpt. Jack Sparrow
            • 12.09.2013
            • 1331
            #65
            Aaaaach Mann, immer ist irgendwo ein Haar in der Suppe.
            Jap, hatter. Geht gut. Das hier liegt aktuell drauf:
            Meine Lautsprecher:
            • basti__1990
              • 14.02.2015
              • 3
              #66
              Wahrscheinlich habe ich irgendwas überlesen, aber du willst doch einen aktiven 3 Wege LS bauen oder habe ich was falsch verstanden? denn ein miniDSP 2x4 kann nur eine 2 Wege stereo weiche darstellen oder hast du pro Box ein miniDSP bekommen?
              • Cpt. Jack Sparrow
                • 12.09.2013
                • 1331
                #67
                Erstmal ist nur der Center dran. Und ja, jede Box bekommt ihr DSP.
                Rein kommen in den Center:
                2xGF200
                1xW170S
                1xDSM25 im WG
                1xminiDSP
                1x Sure Amp TDA7492 für W170S und DSM
                1x Sure Amp TAS5613 für die GFer
                Front:
                äquivalent Center
                die GFer werden durch einen TIW250XS ersetzt
                Meine Lautsprecher:
                • basti__1990
                  • 14.02.2015
                  • 3
                  #68
                  Na dann ist alles klar und ich bin hochgespannt wie dein Projekt weiter verläuft. Denn eine vollaktive LaBelle ist auch mein kleiner Traum
                  Wobei ich ein miniDSP 4x10 HD verwenden will. Das soll ja noch genauer Arbeiten als das normale miniDSP
                  Was für ein Mikrofon willst du nutzen? UMIK-1? Lässt du es kalibrieren?
                  • Cpt. Jack Sparrow
                    • 12.09.2013
                    • 1331
                    #69
                    UMIK-1, ja wird kalibriert. Aber erstmal hoffe ich, dass sich ein fleißiges Forenmitglied meiner erbarmt und mir misst...
                    Meine Lautsprecher:
                    • Cpt. Jack Sparrow
                      • 12.09.2013
                      • 1331
                      #70
                      So, heute ist mein WG gekommen. Gleich erstmal geschaut, wie man die DSM25FFL an das WG148R anbringen kann. Und ich muss sagen: spielend einfach. Kleine Phase an der inneren Kante des WG anbringen (wegen dem Diffussor), die Inbus-Schrauben, die bei der DSM die Faceplate mit dem Magneten verbinden, durch Senkkopfschrauben ersetzen (in der Faceplate versenken) und dann: anbringen.
                      Trotz unterschiedlicher Lochkreise muss nichts gefeilt oder ähnliches gemacht werden. Hier ein paar Impressionen:
                      Meine Lautsprecher:
                      • Cpt. Jack Sparrow
                        • 12.09.2013
                        • 1331
                        #71
                        Das einzige Hartmetall ist Adamantium. Ist doch klar. Du als Chemiker müsstest das doch wissen.
                        Meine Lautsprecher:
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          #72
                          @walwal
                          Besonders hart ist Titan ja nicht, es hat aber eine sehr hohe Zugfestigkeit.
                          @Cpt. Jack Sparrow
                          Sehe ich das richtig das du zwischen dem WG und der DMS einen Spalt hast?
                          Das könnte durchaus Probleme machen.
                          Gruss Andi_m
                          dabei sein ist alles
                          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                          • Cpt. Jack Sparrow
                            • 12.09.2013
                            • 1331
                            #73
                            Noch, ja. Ich muss erst noch die Schrauben versenken. (Siehe Post)
                            Meine Lautsprecher:
                              #74
                              Jürgen hat es gelöscht, aber Titan läßt sich in der Tat mit HSS bohren.
                              Ist aber schön leicht.
                              • andi_m
                                • 26.09.2004
                                • 1435
                                #75
                                @Cpt. Jack Sparrow
                                Ich dachte du wärst schon fertig?
                                Bist du LAAAANGSAAAAAM
