Sonja Center mit zwei GF200
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Der Vergleich bezog sich eher auf Plastik- vs. Lederlenkrad an einem "guten" Auto
    Wieso sollte man bei einem Projekt mit 160 € HighEnd-Tieftönern einen günstigen "Hifi" 15 € Hochtöner verwenden? Aber die HT-Frage hat sich ja mittlerweile schon geklärt.
    Den W130S hat er ja bereits da und auch in den Fronts drin
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1331
      Ist nicht ganz richtig: die Fronts kommen erst noch. Vorhanden sind 2x W170S 8Ohm und W130S 4Ohm. Ein W130 soll in den Center, die 170er in die Fronts.
      Ich hab nochmal im Boxsim ge"tuned".
      So besser?
      Komplette Liste vorhandener Treiber:
      2x TIW 250 XS
      2x GF 200
      2x W170S 8Ohm
      2x W130S 4Ohm
      2x DSM 25 FFL
      1x SC 10 N
      Meine Lautsprecher:
      • Cpt. Jack Sparrow
        • 12.09.2013
        • 1331
        Speziell bei CB ist das sinnvoll.
        Hat es einen Grund, warum das bei CB sinnvoll ist?
        Meine Lautsprecher:
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Checke noch mal das Gehäuse. Du hast hier als Ausgang den Sonja Center genommen - das war schon extrem komprimiert und mit 17 cm Bässen aufgebaut. Mit 20 wird das ganze mehr als eng. Zudem müsstest du den Hochtöner anfräsen, damit das von der Höhe her passt (wie walwal das ja gemacht hat).
          Wenn du aber noch nichts gebaut hast, würde ich vorschlagen den Übergang HT-MT zu überarbeiten. Der Energiefrequenzgang steigt bei 5 Khz um über 5 dB an..das dürfte sich stark bemerkbar machen
          • Cpt. Jack Sparrow
            • 12.09.2013
            • 1331
            Da sieht der Frequenzgang aber echt erschreckend aus...
            Meine Lautsprecher:
              • 27559
              Wenn du den Basshubbel meinst: Schmeiß die Kondensatoren "vorne" raus und versetze im Sauger 150 durch 220 µF.
              Und dann muss die Phasenbeziehung MT-HT noch besser werden.
              Mit einer SSP passt der Pegel der TT besser zum Rest und bei CB kann Q etwas höher sein. Eigentlich sind 2 20er zu viel für den Center.
              • Cpt. Jack Sparrow
                • 12.09.2013
                • 1331
                Cooler Tipp. Sieht im Bass echt viel besser aus. Aber eigentlich meinte ich den HT. Wird der dann nicht zuleise?
                Meine Lautsprecher:
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Ich habe mir erstmal die Little Big Labelle vorgenommen...Phase und Energiefg. sehen nun besser aus. Unter Winkeln ist der Übergang MT/HT auch nicht mehr so zerknittert. Habe hier nur die Weiche geändert.
                  Der W170S dürfte in 10 Litern stark gestopft auch ausreichen - habe hier allerdings nichts geändert. 20 Liter als Mitteltöner ist schon heftig
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Und dazu passend der Center..auf Basis der letzten BPJ hier. Die untere Grafik ist die Little Big Belle von eben:
                      • 27559
                      Zitat von Cpt. Jack Sparrow Beitrag anzeigen
                      ... Aber eigentlich meinte ich den HT. Wird der dann nicht zuleise?
                      Wenn die Phase stimmt - nein.
                      • Cpt. Jack Sparrow
                        • 12.09.2013
                        • 1331
                        Aber der Achs-FG sackt ganz schön ab, wenn ich den Energie-FG korrigiere.
                        Meine Lautsprecher:
                          Das darf er auch!
                          Axial gibt's nur exakt ein mal, Winkelfrequenzgänge dagegen hunderte (je nach gewählter Abstufung ) und die jeweils zwei mal. Die Winkelfrequenzgänge zeigen sehr oft ein ganz anderes Verhalten als der axiale Frequenzgang, dem mindestens ebenso oft viel zu viel Bedeutung eingeräumt wird.
                          • Cpt. Jack Sparrow
                            • 12.09.2013
                            • 1331
                            Aber was hat der Energie-FG mit den Winkelabhängigen FGs zu tun?
                            Meine Lautsprecher:
                              Der Energiefrequenzgang ist quasi der gewichtete Durchschnitt der simulierten Winkelfrequenzgänge. Deshalb ist dieser ein guter Indikator, in welchen Bereichen man vom idealen Frequenzgang auf Achse abweichen sollte.
                              Zuletzt geändert von Chaomaniac; 20.05.2014, 11:39.
                              • AlphaRay
                                • 24.06.2009
                                • 2308
                                Ich hab irgendwie das Gefühl, dass du all meine Beiträge ignorierst... hab gestern ne Stunde deine alte Simu korrigiert und den Center drauf angepasst - wieso versuchst du noch mit der kaputten Simu rumzubasteln? Hast du dir überhaupt meine Beiträge angeschaut? Bei beiden ist der Frequnezgang, Energiefrequenzgang und die Phase optimiert
