die Boxsim Datenbank ist fertig - tragt euer Projekt auch ein !
  • istec1003
    • 20.04.2004
    • 577
    Sehr schön, so hatte ich mir das Vorgestellt.
    Auch deine Antwort- und Umsetzzeiten sind klasse!
    • Pansen
      • 12.04.2009
      • 1494
      Hab ja auch Ferien
      Dankeschön übrigens
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Meine hab ich auch gerade hoch geladen.
        Was mir noch einfällt zu der Preisangabe:
        Eventuell wär es besser die Stückpreise anzugeben. Dann kann man schnell überblicken was 1, 2 oder 5 kosten.
        Gerade für Center übersichtlicher.
        Gruss Andi_m
        dabei sein ist alles
        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
        • Pansen
          • 12.04.2009
          • 1494
          Beim Center ist es der Stückpreis, beim Rest beide zusammen.
          Ich finde es sinniger, beide zusammen. Dann hat man den Überblick, wenn man sagt. Ich will Stereo Boxen für 500 Euro. Dann brauch man nur rechts die Kategorie anklicken und es werden alle angezeigt!
          PS: ich arbeite es gerade ein. Schöne Teile!
          • istec1003
            • 20.04.2004
            • 577
            Können neben den 10 letzten Kommentaren auch die 10 letzten neuen Projekte angezeigt werden? Dann muss man nicht so lange suchen wenns etwas neues gibt.
            • Pansen
              • 12.04.2009
              • 1494
              http://boxsim-db.de/
              Ist erledigt.
              Aber jeweils dann nur die letzten 5. Sonst kannst du auf der Sidebar bis nach L.A. fahren
              • andi_m
                • 26.09.2004
                • 1435
                Ich hab gesehen das du den HT aktualisiert hast.
                Da ist der ältere mit etwas weniger Pegel drin. Für den neueren muss der Vorwiderstand erhöht werden sonst klingt die Box zu hell.
                Kannst du diese Info mit dranhängen?
                Gruss Andi_m
                • Pansen
                  • 12.04.2009
                  • 1494
                  Ja natürlich. Ich überlege gerade an einer sinnvollen Platzierung, dann ist sie drin.
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Eventuell in den Kommentaren.
                    Habe gerade noch schnell simuliert:
                    Für den neueren HT muss der 1 Ohm Vorwiderstand auf 2,2 Ohm erhöht werden.
                    Gruss Andi_m
                    PS: Eventuell auch sofort die Weiche ändern und den neuen HT drin lassen.
                    • Pansen
                      • 12.04.2009
                      • 1494
                      Schau doch mal dort: http://boxsim-db.de/systeme/drei-weg...s-4/#comment-7
                      So sieht es doch sehr gut aus
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        Das Problem war aber nur der alte HT. Die anderen Chassis haben sich in den Daten kaum geändert.
                        Gruss Andi_m
                        • Pansen
                          • 12.04.2009
                          • 1494
                          Auf ein neues
                          Ich denke so ist es ok.
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Perfekt
                            • Pansen
                              • 12.04.2009
                              • 1494
                              Habs mir fast schon gedacht ( das kenne ich doch irgendwoher? )
                              • Mr. Pit
                                • 09.04.2002
                                • 1705
                                Macht es viel Arbeit wenn im rechten Auswahlmenue noch eine Unterkategorie mit den Projekten angezeigt wird, damit man eine Box direkt auswählen kann?
                                also:
                                Bauform
                                ->3 Wege
                                --> Corrado
                                --> Katja
                                --> Sonja
                                --> Elfriede
                                usw.
                                Sonst muß man sich durch zig Seiten scrollen, bis man die richtige findet.
                                Mr. Pit
                                Front Vourtune
                                Sub Vourturms
