Siebkondensatoren ersetzen, Faustformel?
  • Sync204
    • 05.11.2014
    • 83
    Vielen Dank, ich habs gerade selber festgestellt! Danke für den Schaltplan, ich konnte keinen finden.
      • 3522
      Ich habe auch noch 2 Endstufenplatinen mit MJ3001 und MJ2501 Transistoren
      Die waren eigentlich nicht schlecht, habe sie aber schon ewig nicht mehr angehabt, war mal ein uraltes Selbstbauprojekt.
      60 Watt an 4 Ohm bei ca. 61 Volt = in Ruhelage, und 56 Volt = bei Vollaussteuerung, . Siebkondensator ist im Schaltplan mit 63 Volt angegeben
      Also man muss bei ungeregelten Netzteilen immer noch ein paar Volt abziehen im Betrieb. Trotzdem ebenfalls sehr knapp bemessen.
      • Sync204
        • 05.11.2014
        • 83
        So, Verstärkerchen läuft jetzt wieder, mit 2x22mF 80V.
        Gibts eigentlich einen speziellen Greund warum man Quasikomplimentär nicht mehr baut? Ich kann mir Vorstellen, dass der Klirr besser unterdrückt wird wegen ähnlicher Kennlinien. trotzdem baut man heutzutage komplimentär. Warum?
        • Cossart
          • 09.08.2009
          • 312
          Bei der Quasikomplementärschaltung laufen die oberen Endtransistoren in Kollektor-, die unteren in Emitterschaltung mit vollkommen unterschiedlichem Verhalten, was Strom- und Spannungsverstärkung, Ein- und Ausgangwiderstand anbelangt.
          Die Quasikomplementärschaltung ist nichts als eine Krücke aus einer Zeit, in man keine vernünftigen komplementären Transistoren bauen konnte.
          Robert
          • Sync204
            • 05.11.2014
            • 83
            Oh, das habe ich noch gar nicht bedacht. War bisher der Meinung, dass die Verzerrungen geringer sind weil die Endtransistoren annähernd gleiche Kennlinien besitzen. Wieder was gelernt. Naja, mir solls recht sein. Die Endstufe wurde mittlerweile nämlich gegen andere schöne Hifi Utensilien getauscht (zwei JBL 12er von annotobak)
              Ich lösche den Mist mal lieber, den ich hier geschrieben haben.....
              Zuletzt geändert von jhohm; 25.07.2020, 08:31. Grund: geistige Verwirrtheit
              • Cossart
                • 09.08.2009
                • 312
                Gerade die Kombination 2N3055 / 2N2955…
                … ist ja auch echt komplementär und nicht nur quasi.
                Robert
                  Stimmt, da war ich verwirrt entschuldige bitte!
