keine Pegelorgien mit der Vox253MTI
  • zymorg
    • 30.05.2017
    • 365
    Zitat von laguna 0294 Beitrag anzeigen
    Bi Amping solltest du mal weglassen,das kann in der Tat
    zu Problemen führen,zumal es keinerlei Klanggewinn bringt.
    Wenn dann keine Verbesserung,dann mit stärkerer Endstufe
    (wenn vorhanden)hören.Die TI kann ich mir nicht vorstellen.
    Eigentlich sollten diese modernen Endstufen sich frühzeitig
    abschalten,bevor sie ins Clipping gehen.
    Aber auch Bedenken,eine Vox Mti ist nicht unbedingt für
    Discopegel die beste Wahl.
    Bi-Amping kann schon nützen, spätestens wenn es zum Clipping kommt aber auch schon wenn am Leistungslimit die Verzerrungen steigen. Dann ist nur der Bassbereich betroffen. Und stell dir mal vor deine Endstufe würde bei jedem Clippen abschalten für eine Sekunde. Da müsstest du aber vieeeeel Sicherheitsabstand zum Leistungslimit haben damit das nie passiert.
    www.geringeneer.de
    • Schmidt
      • 06.11.2013
      • 776
      Mit den 140 W ist schon gut aber bei 8 Ohm. Geht laut genug X-A160
      • zymorg
        • 30.05.2017
        • 365
        In den technischen Daten ist sogar der ausreichend dimensionierte Trafo mit angegeben. Da kommen wir in den ehrlichen Bereich.
        Leistung kostet Kupfer, Aluminium und dicke Elkos - außer du gehst auf Schaltverstärker.
        www.geringeneer.de
        • Schmidt
          • 06.11.2013
          • 776
          Bei der alten Technics SE-A50 löste öfters mal die Schutzschaltung aus wenn es Laut wurde.
          • laguna 0294
            • 21.11.2011
            • 625
            Laut Visaton Datenblatt ist der Mht mit 12db Weiche bei 4 khz bis 100 Watt
            belastbar,das ist genau sein Trennung in der Vox Mti.Ich wäre also mit
            noch stärkeren Endstufen vorsichtig im Umgang mit dem Lautstärkeregler.
            Auch wenn die später ins Clipping rutschen,so eine Bändchen hat sich
            schnell in Rauch aufgelöst.
            • zymorg
              • 30.05.2017
              • 365
              Die Leistung in der Musik ist ja nicht gleichmäßig verteilt sondern nimmt zu hohen Frequenzen ab. Unter 1.3 ist eine Tabelle:
              https://sound-au.com/bi-amp.htm
              www.geringeneer.de
              • Markus213
                • 11.03.2017
                • 853
                Ich denke es liegt an der Leistung die die Boxen brauchen. Bei der alten liegt die Impedanz Im Bereich 50 bis 100Hzzwischen 20 Ohm bis 8 Ohm. Bei der neuen fast immer 4Ohm.
                • Junior
                  • 15.12.2016
                  • 90
                  Des Rätsels Lösung liegt glaube ich in der Kombination mehrerer ungünstiger Faktoren:
                  Wirkungsgrad der Vox: Unterirdisch.
                  Guter Lautsprecher für Klassik in denen mehr Räumlichkeit und Auflösung als Pegel gefragt ist, da ein Sinfonieorchester ohnehin etwas eingebremst werden muss. Schon aus Eigenschutz.
                  Leistungsanforderung der Vox: Sehr hoch
                  Aber nicht so astronomisch, daß ein ausgewachsener AVR nicht wenigstens etwas "Drive" liefern könnte. Impedanzminimum ist hier, anders als vermutet, eher zu vernachlässigen. Bevor ein signifikanter Klirr wegen impedanzkritischer Ströme aus dem LS ertönt, schalten die modernen AVR normalerweise ab.
                  Musikauswahl:
                  Hört sich ironisch an, ist aber Tatsache.
                  Ausgerechnet das Brothers in Arms Album und dann auch noch "Why Worry".
                  Der am leisesten aufgenomme Song der jemals produziert wurde seit es CD gibt.
                  Der RMS liegt mit -28,9dB und im Peak mit -12,7dB jeder Wiedergabe wie ein Asteroid im Magen.
                  Fazit: Berücksichtigt man den Wirkungsgrad des LS mit 83dB und zieht den Peak- Pegel des Songs davon ab, kommt man auf eine Empfindlichkeit von ca.70dB(1Watt). Jetzt kommt noch der Sitzabstand dazu. Bei 3 Metern sind es nur noch 60dB! die am Ohr ankommen. Wohlgemerkt als PEAK. Um von da aus wieder auf sagen wir mal über 90dB zu kommen, wird es den Lautsprecher eher zerfetzen und die Elektronik verschmoren, oder auch umgekehrt.
                  Die einzige Lösung für anspechende Pegel, auch bei schwierigem Musik- oder auch Filmmaterial bleibt ein Lautsprecher mit entsprechend hohem Wirkungsgrad ab ca. 90dB aufwärts.
                  J
                  • Markus213
                    • 11.03.2017
                    • 853
                    Junior, was du so schreibst sieht man auch in den Diagrammen. Die alte ist um 6dB lauter und braucht 4dB weniger Leistung. Also wenn die alte mit 100W gut gelaufen war muss die neue minimum 1000W bekommen.
                    • Junior
                      • 15.12.2016
                      • 90
                      Ja, da haben sich unsere Beiträge zeitmäßig überschnitten.
                      Aber der Aspekt der Musikauswahl wurde bisher noch gar nicht erwähnt und der scheint mir erheblich erschwerend zu der Problematik beizutragen.
                      Aus dem Grund rate ich auch zur Vorsicht beim Erwägen des Einsatzes einer PA Endstufe. Die sind normalerweise nicht auf geringstmöglichen Rauschpegel ausgelegt und hier gehts immer noch um HiFi und nicht um Konzertbeschallung.
                      Denke ich jedenfalls.
                      • zymorg
                        • 30.05.2017
                        • 365
                        Kann es sein das diese AVR Kiste merkt, dass es leistungsmäßig eng wird und einfach den Bass runterschraubt um im grünen Bereich zu bleiben? So ist es bei mir im Auto auch und Verzerrungen werden damit vermieden.
                        www.geringeneer.de
                        • Junior
                          • 15.12.2016
                          • 90
                          Das hört sich eher nach einer Art Limiter an.
                          Sowas haben AVR nicht.
                          Der Klirrverlauf ist auch nicht mehr wie früher linear ansteigend, sondern bis zur Leistungsgrenze konstant und wächst dann stark exponentiell an.
                          Das wirkt sich aber eigentlich nicht ausschließlich auf den Bassbereich aus.
                          Eine Eischätzung ist aber nicht ganz einfach, nur Aufgrund einer Beschreibung, da subjektive Eindrücke auch sehr unterschiedlich beschrieben werden können.
                          Ich frag jetzt mal einfach nach:
                          Welchen Pegel hast denn im AVR eingestellt, bei dem es zu dem besagten Effekt kommt ?
                          Die haben ja heutzutage zum Glück eine digitale Anzeige des dbA.
                          Außerdem würde ich mal bei beiden Lautsprechern die Polung der Tieftöner am Chassis und am Weichenausgang überprüfen.
                          Das kommt mir jetzt doch etwas merkwürdig vor.
                          J
                            • 3524
                            Zitat von Junior Beitrag anzeigen
                            Musikauswahl:
                            J
                            Wenn ein Musikstück leiser aufgenommen ist, ich sage einfach mal um 10db, muss ja nicht die Ausgangsleistung der Endstufe erhöht werden, um das in der Wiedergabe auszugleichen, sondern, man muss nur den Lautstärkeregler weiter aufdrehen, , bzw. den Input in die Endstufe um 10db erhöhen,um den geringeren Eingangspegel auszugleichen. Wenn ich das richtig sehe.
                              • 27562
                              http://forum.visaton.de/showthread.p...=leistung+watt
                                • 2278
                                Das war nur als Test zur Bestätigung der Leistungsproblematik als Ursache gedacht.
                                Genau so ist es - für Pegelorgien sind Konstrukte mit knapp über 80dB/1m wirklich nicht das geeignete, da sind z.B. die Pentaton die richtige Wahl (da reichen bei mir 8 Watt zum Wände wackeln ...)
