Solo 15 mit Fase oder Radien ?
    Überlege gerade ob eine Solo 15 besser mit Fase oder Radius an den Kanten aussieht. Was meint ihr?
    Gezeichnet mit Fase 13 mm senkrecht vorne, der Rest 3 mm. Oder
    Gezeichnet mit Radius 15 mm vorne ringsum und der Rest 6 mm.
  • NausNamR
    • 01.02.2013
    • 264
    Hallo Jörg,
    ich fänd‘ Radien schöner bei so einem schlanken Gehäuse.
    Aber meine Antwort wird dich kaum überraschen...
    Grüße aus Neuss
    Norbert
      • 1072
      Hi Jörg
      Radien ja, aber setz mal Schallwand umlaufend R5, und die Kanten von der Schallwand nach hinten laufend R15. Der große Radius auf der Schallwand erdrückt die Chassis Ausserdem kommt so Deine Schwinge, die Du noch setzen solltest, besser zur Geltung, wäre mit der Schallwand wie aus einem Guss
        Hm, auch nicht schlecht. Neue Option.
          • 1072
          Meine Regierung sagt auch, Du sollst das so machen
          Und jetzt reiss noch Deine Schwinge ein wenig modifiziert an... wird gut zur Geltung kommen
            • 1072
            mit einem schönen Gruß von ihr
            Zuletzt geändert von goofy_ac; 12.02.2020, 23:16. Grund: Bild gerendert
              • 9191
              sehr geil
                Mein blaues Warnex ist schon bei Dir
                An Deckel und Boden habe ich aber 10er Lamello genommen, vorne an der Schallwand 0er und 4 mm nach innen versetzt.
                Dann könnte ich oben und unten an der Kante nach hinten nur bis maximal Radius 12,7 mm gehen (alle genannten Fräser sind auch vorhanden).
                Daher weiß ich auch, das vorne Fase 13 mm das maximum wären.
                Hier stehen 4 Gehäuse, 2 bekommen Fase, 2 Radien.
                Die Zierlinie war in der Solo 15 gar nicht geplant, aber eine Vorrichtung für die Kopierhülse wäre schnell gefräst.
                  • 1072
                  ...hatte bei Dir schnell den Farbtopf aufgemacht, Foto geschossen, RGB-Scan, künstlich getrocknet
                  Solidworks sagt dazu "Aluminium blau anodisiert", kommt leider auf dem Bild nicht so recht durch. Auf dem Bildschirm habe ich eine sehr schöne metallische Struktur drin, und den würde ich der Box auch spendieren. Bei Warnex bin ich mir nicht sicher. Die Grundstruktur ist doch relativ grob, und bei dem schmalen Gehäuse Lieber einen Metalliclack, wie Du den oben verwendet hast Ganz platt würde ich die Front auf keinen Fall lassen - die Schwinge setzt da nen sehr schönen Akzent... MACHEN!
                  Ob der Radius nun 15 oder 12,7 nach hinten läuft... mir ging es um eine möglichst große Radiendifferenz, und der 3er wirkt einfach noch nicht
                  • BananaJoe
                    • 01.01.2004
                    • 458
                    Ganz klar die Fase! Lässt sie deutlich schlanker wirken. Weil die Solo ist nicht gerade zierlich - zumindest für den Schreibtisch.
                      • 1072
                      Die Solo15 mit 300mm Tiefe netto als Schreibtischbox? Verträgt sich das??
                      • BananaJoe
                        • 01.01.2004
                        • 458
                        Geht, geht!
                        http://forum.visaton.de/showpost.php...5&postcount=86
                        Mittlerweile habe ich sie noch eingewinkelt. Ok, viel Abstand zur Wand ist nicht mehr, aber bei den Pegeln die ich fahre, denke mal kein Problem.
                          • 1072
                          Du machst mich jetzt echt nachdenklich... (nicht wegen Fase / Radius, da steht meine Meinung fest), aber mein Schreibtisch scheint ähnlich tief zu sein, finde die Idee sehr reizvoll, hatte Deinen Post nicht gesehen, bzw. nicht in Erinnerung
                          • BananaJoe
                            • 01.01.2004
                            • 458
                            Nachdenklich? Zwischen welchen Lautsprechern schwankst du denn?
                              Mir persönlich würde die Bijou MHT (vorhanden und von zwei jungen Menschen mal als „mit das beste was sie je gehört hätten“ bezeichnet) am Schreibtisch gefallen, wenn ich noch einen hätte.
                              Aber Axel kann die Solo 15 gerne ausprobieren, selber bauen geht dann immer noch. Immerhin hat sich sein Radienvorschlag sehr favorisiert, werde ich wohl so machen.
                              Den 15er Radius habe ich aber eigentlich von der Bauanleitung. An den Querbelle (sind ja deutlich größer) sieht das aber gut aus.
                              Zuerst müssen die Fasen und Radien allerdings noch gefräst werden, da hatte ich noch keine Zeit für. Wird definitiv die nächsten Tage passieren, für die Solo 15 habe ich eine Terminalweiche mit Platine am ST77 vorbereitet.
