Biege-MDF einfach selbst gemacht
    Denksportaufgabe: Wie haben die wohl die Kalotte (KE ?) montiert ?
    Ist keine Ke. Montage geht ganz einfach, indem eine Leiste über die Rückseite des HT mit 2 Schrauben auf die Innenseite der Schallwand gepresst wird, so habe ich das jedenfalls mal gemacht.
    Zur Sicherheit mit etwas Heißkleber fixieren am Übergang HT-Schallwand.
      • 2277
      Schon klar - nur muss das alles durch die Bassöffnung und das vorher gestopfte Gehäuse passieren, weil sonst ist unwideruflich alles zu
      • GF250
        • 29.03.2017
        • 674
        Echt krasse Presse
          Nöö.
          Korrektur. Hast Recht, ich nehme das "nöö" zurück. Weil ja dieVerleimung durch die Front geht.
          Zuletzt geändert von walwal; 24.09.2017, 08:41.
            Sehr oft liest man, das volles Holz Nachteile hat.
            Daher würde ich mir die Boxen nicht kaufen. Wäre ja eh kein DIY.
            Ist wie beim Motorradfahren: Der Weg ist das Ziel.
              Nicht: "Das Ziel ist im Weg" ???
              Schwenkbarer Pressedeckel hat schon den Vorteil, dass du im ersten Ansatz schon gleich eben jenen hast und sofort auf voller Länge den Druck relativ gleichmäßig ausüben kannst.
              Frickelig ist immer nur das Anssetzen der ersten Zwingen (wenn man alleine arbeitet).
                Pünktlich um 12 Uhr fielen die Gurte.
                Die vorher welligen Kanten sind fast gerade. Trocken spannen der zweiten Seite zeigte an der geschlitzten Platte die Tendenz innen an den Spanten ebenfalls wellig zu werden, weil der Abstand mit 171 mm zu groß ist. Daher wird die zweite Seite wie geplant zwischen den gebogenen Brettern geleimt und nicht mit dem Korpus zusammen.
                Das arbeiten mit geschlitzten MDF Platten werde ich nicht weiter verfolgen, das gefällt mir aus mehreren Gründen nicht. Viele Schlitze sägen, instabile Stege, beim spannen scheren die äußeren ab.
                Für die zweite Seite mache ich es hier trotzdem.
                Wenn man die Schlitze mit Sand füllen möchte, natürlich eine Möglichkeit. Ist aber nicht mein Ziel.
                Dagegen waren die verleimten Teststreifen sehr stabil, das möchte ich als Platte haben.
                Hier reichen die Gurte auch völlig aus. So lange Zwingen habe ich gar nicht. Liegen trotzdem bereit, weil welche ausgeliehen.
Ansichten: 1112
Größe: 103,1 KB
ID: 634407 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1098
Größe: 90,7 KB
ID: 634408 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1109
Größe: 68,3 KB
ID: 634411 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1106
Größe: 83,2 KB
ID: 634410 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1094
Größe: 97,9 KB
ID: 634409 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: IMAG5174kl_Bildgröße ändern.jpg
Ansichten: 175
Größe: 97,9 KB
                Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 08:42. Grund: Bilder wieder eingefügt
                  Die zweite Seitenwand ist um 14 Uhr unter Druck geraten.
                  Während das abbindet kann man ja schon beim Probegehäuse die Kabel einziehen und die Überstände abfräsen.
                  Wenn alles klappt, kann ich den Korpus und das Seitenteil ganz einfach fügen.
                  Hinten und oben kommt noch ein Lage 5er MDF drauf.
Ansichten: 1093
Größe: 75,4 KB
ID: 634422 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1113
Größe: 83,3 KB
ID: 634423 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1109
Größe: 59,1 KB
ID: 634424 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1062
Größe: 60,3 KB
ID: 634425 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1097
Größe: 64,1 KB
ID: 634426 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1079
Größe: 60,3 KB
                  Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 08:43. Grund: Bilder wieder eingefügt
                    Nach 25 Stunden Gurte gelöst.
                    Wow, schön homogen gebogene Schale mit geraden Kanten, so macht das Spaß.
                    Das die Ränder etwas abstehen, damit habe ich gerechnet, die Bretter der Form haben 3 mm weniger Radius, ich war nicht sicher, wieviel es zurückfedert. Mal sehen, wie es bei 6 Lagen 3er wird, der Zuschnitt ist bestellt.
                    Dann direkt den Korpus drauf geleimt, das braucht sicher nur eine Stunde, weil beide Teile nahezu spannungsfrei aneinander liegen.
                    Da somit alle Vorversuche abgeschlossen sind, können die Gehäuse direkt gebaut werden, während das Testgehäuse zur Weichen Entwicklung nach Visaton kommt.
                    Das geriffelte 3er MDF braucht echt viel Leim, das braucht keiner. Die geschlitzte Platte war ja ursprünglich glatt, das hat beim rollen nur einen Bruchteil Leim gebraucht (unabhängig davon, das ein Teil der Fläche weg gesägt ist)
Ansichten: 1010
Größe: 102,5 KB
ID: 634433 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1113
Größe: 127,0 KB
ID: 634434 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1012
Größe: 95,0 KB
ID: 634435 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1030
Größe: 131,7 KB
                    Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 08:44. Grund: Bilder wieder eingefügt
                    • Nightingale
                      • 15.05.2009
                      • 732
                      Wow, wie immer Jörg, du machst das herausragend und fantastisch!!!
                        Na siehste, die Investition in die Presse hat sich gelohnt !
                          Ja, geht auf einmal gespenstisch einfach.
                          Rückwand und Deckeldopplung mit 5er MDF sind schon drauf, heute die Schallwand.
                          Für morgen ist fertig fräsen geplant, dank Feiertag.
                          Im doppelten Sinne vielleicht.
                            Na denn ... Prost !
                              Naja, für einen Kaffee hat es gereicht
                              Und Plätzchen.
                              Die Öffnung für das Terminal ist ungewöhnlich hoch, weil es nur ein Testgehäuse ist und der Admin so besser an die Weiche kommt. Denke ich mir zumindest mal so.
Ansichten: 959
Größe: 46,2 KB
ID: 634448 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 953
Größe: 66,0 KB
ID: 634449 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 933
Größe: 97,4 KB
ID: 634450 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 949
Größe: 91,4 KB
ID: 634451 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 945
Größe: 85,5 KB
ID: 634452 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 925
Größe: 67,8 KB
                              Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 08:46. Grund: Bilder wieder eingefügt
                              • GF250
                                • 29.03.2017
                                • 674
                                Krass! Die Proportionen sind viel stimmiger als bei der Original Atlantis. Mal wieder ein Volltreffer!
                                Wozu hast du die Chassisöffnungen wieder zugeklebt? Oder hab ich da was missverstanden.
