Fliesen
  • iorr
    • 18.10.2003
    • 72
    Fliesen
    Was bringt eigendlich das Fliesen des Gehäuseinneren?
    Ist dies vergleichbar mit Stahlschrot oder kann man das unter der Rubrik "Wenn du zuviel Freizeit hast dann machs..." sehen?
    Baue momentan die Vib 170 und will/versuche daraus echte Edelteile machen.
    Gruß Karsten
    http://www.felicienne.com
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    Hobby HiFi hat das mal untersucht, die haben Gehäuseschwingungen sowie den Schalldurchtritt gemessen, und da hat die Beschichtung mit 8mm Steinzeugfliesen eine gleichwertiges Ergebnis gebracht wie Stahlschrotmatten, nämlich eine Schwingungsreduzirung von ca. 300-400%.
    Wenn du das ganze noch mit Filz beklebst, wird die Wirkung nochmals etwas erhöht und taugt auch bis zum Hochtonbereich.
    Habe den Artikel noch auf Platte, wenn du ihn haben willst, kann ich ihn dir mailen.
    • iorr
      • 18.10.2003
      • 72
      mail
      @MrWoofa
      Sehr gerne. Email ist iorr@home.nl.
      Werde dann mal meine Vibs fliesen. Habe noch nen ganzen Sack von der letzten Badsanierung über .
      Gruß Karsten
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        Hi, ist unterwegs!
        • iorr
          • 18.10.2003
          • 72
          Angekommen...Danke....o.t.
          Gruß Karsten
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            es hat auch den grossen vorteil das du deine fische in die boxen umsetzen kannst ,wenn du dein aquarium säuberst
            ich bin mal wieder am zweifeln ob das jemand hört
            wer soll die dinger den noch mal wegtragen
            gruss guido
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Hallo gargamel,
              Also das mit tragen... wei oft tut mans eigentlich. Der Fernseher steht auch immer nur da, wo er am Anfang aufgestellt wurde.
              Vib 170 . Wie schwer könnten die Lautsprecher da schon werden ? Vielleicht 40 ? Oder 50 ?
              Also 50 sind tragbar.
              Bei mir waren es 120. Das ist schwer...
              • MrWoofa
                • 22.09.2001
                • 4765
                Hi gargamel,
                wenn man dranklopft an die Box hört man es deutlich. Und Fliesen sind nicht teuer.
                Schaden kann es auf keinen Fall, und es macht ein irre gutes Gewissen, also warum nicht?
