TIW 360 GHP
  • CBM
    CBM
    • 15.01.2003
    • 396
    TIW 360 GHP
    ich teste gerade die SUBs bei mir im Kino.
    Es ist ein TL MK2 und 2 TIWs360 in 52L.
    Die 360er sollen den TL unterstützen, bzw. etwas entlasten.
    Ich habe die 360er erst mit 45Hz BR abgestimmt, mit wenig Erfolg,
    sie verlieren schon ab 55Hz an Pegel, andere Abstimmungen haben auch nichts gebracht.
    Also das Gehäuse verschlossen, damit war der Bass schon mal nicht schlechter als mit BR.
    Dann einen 470uF in Reihe, den habe ich mit Boxsim ausgesucht, und siehe da:
    Es ist jetzt ein richtiger Subwoofer, der auch Tiefe kann.
    Nachdem ich noch die Phase um 180Grad gedreht habe, ergänzen sie sich sehr gut mit dem TL, so dass ich den TL um 2,5db absenken konnte.
    Meine Frage ist nun wieviel Watt der Elko 63VDC rauh ab kann,
    ist es evtl. besser mehrere paralel zu schalten?
    Leistung der Endstufe 200W 8Ohm pro Lautsprecher (Rotel RMB 1095)
    Gruß Thomas
  • CBM
    CBM
    • 15.01.2003
    • 396
    hat keiner Ahnung über die Belastbarkeit von Elkos?
    Gruß Thomas
      • 2277
      Um mal das Ohm´sche Gesetz zu bemühen:
      P = U^2/R also U =SQR(PxR)
      200 Watt an 8 Ohm sind damit 40V am Verstärkerausgang, was kleiner ist als 63V
      Parallel schalten (zwei Elkos mit 220uF) erhöht aber auch die Spannungsfestigkeit nicht; du müßtest entweder einen Elko mit höherer Spannungsfestigkeit nehmen (z.B. 100V ist handelsüblich) oder zwei mit 940uF hintereinander schalten.
      Alles klar?
      • CBM
        CBM
        • 15.01.2003
        • 396
        Danke,
        habe ich mir schon gedacht, war mir nur nicht sicher,
        ob da noch andere Faktoren dazu kommen.
        Gruß Thomas
