Projekt Lautsprecherbau
  • Bartmen
    • 09.01.2019
    • 6
    Hallo miteinander,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe mir vorgenommen meine bestehende 5.1 Anlage etwas aufzuwerten.
    Ist:
    Front Magnat Supreme 200
    Center Magnat Supreme 250
    Rear Magnat Supreme 100
    Sub Teufel ls2200
    Das Konzept
    Soll:
    Front Couplet light
    Center Aria 2 light
    Rear Portrait
    Sub bleibt
    Kann das so hinhauen?
    Die Aria würde eine andere Weiche bekommen. Weil liegend betrieben.
    Bitte um Vorschläge , Tipps, ect.
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Versuche möglichst gleiche Lautsprecher zu verwenden.
    Es gibt sogar einen Center für die Couplet light
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4292
      • 27559
      Passende Bauvorschläge gibt es viele bei Visaton. Diese liegenden D'Appo-center sollte man aber meiden. Der einzige Vorteil ist die geringe Bauhöhe.
      Warum willst du die Couplet light?
      Die Bijou 170 light wäre eine Alternative.
      http://www.visaton.de/vb/showthread....ijou+170+light
      Die Studio 2 ist hervorragend mit Sub, aber teurer.
      • Bartmen
        • 09.01.2019
        • 6
        Die Light´s wegen dem Budget. Sonst gibt´s Ärger mit der Regierung.
        Die LS sollten auch im Stereobetrieb einigermaßen klingen. Habe ein paar alte Vinyls gefunden. Audiophil und High End muss nicht sein.
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Wie hoch könnte der Center denn Maximal sein ?
          • FZZ
            FZZ
            • 01.11.2015
            • 253
            B100 Center
            du wirst schon deinen Grund für deine Center Auslegung haben, aber mit zwei B100 in geschlossenem Gehäuse dürfte das Ergebnis evt. attraktiver sein.
            Na ja, alles Geschmacksache
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Ich bin der Meinung, der beste ist für die Front sind 3 gleiche Lautsprecher.
              Das ist natürlich im Wohnzimmer nicht immer möglich.
              Was ich persönlich für eine der ungünstigesten Lösung halte, ist wenn man als Center ein komplett anderes Konzept inkl. Chassis nutzt , wie bei L und R.
              Eine Möglichkeit wäre die Solo 15 in der Front. Dazu müsste man schauen ob die Solo 15 , a. liegend als Center genau so gut ist ( was ich aber glaube) und b. ein Breitbandkonzept dem TE überhaupt zu sagt.
              Aber am Ende entscheidet der TE und seine Entscheidung wird fürn ihn die beste sein.
                • 27559
                Die LS sollten auch im Stereobetrieb einigermaßen klingen. ....
                Gerade für Stereo klingen die B 170 oder S2 besser als die Couplet light. Die Couplets (alle) sind je nach Raum mehr oder weniger gut.
                Die Studio 2 ist klanglich prima, gemessen an der Größe hervorragend.
                • laguna 0294
                  • 21.11.2011
                  • 625
                  Was gefällt dir an deinen jetzigen Boxen denn nicht,oder was bewegt dich
                  zum aufwerten?
                  Wie bist du denn auf VISATON gestoßen und hast du schon mal was gebaut?
                  Am einfachsten wäre ja,du nimmst eine Magnat mit nach Visaton und machst
                  einen Vergleich mit deinen Wunschboxen Couplet light ? ,das dürfte wohl zu
                  weit sein.
                  Ich werfe mal noch die Alto 2 in den Ring,preisgünstig und tolle Basswieder
                  gabe.
                  Zum Center,wie weit stehen die Stereoboxen auseinander,wenns nur 2 Meter sind
                  lass ihn weg,dann hast du ein Problem weniger.
                  • albondiga
                    • 18.06.2004
                    • 1111
                    Die Couplets sind oldschool. Heute baut man anders. Werfe mal die ViMo in den Ring. Bestes Abstrahlverhalten der genannten Bausätze mit günstigen Chassis. http://www.lautsprechershop.de/index.../hifi/vimo.htm
                    Damit würde ich zumindest die Fronts aus drei gleichen LS bauen.
                    • Bartmen
                      • 09.01.2019
                      • 6
                      Danke für die Infos.
                      @albondiga die ViMo als Vorschlag klingt schon recht gut.
                      @laguna 0294 Magnat war als Einstieg gedacht. Jetzt sollte etwas hochwertigeres her. An einen "Geistercenter" habe ich auch schon gedacht.
                      @walwal die Couplet light ist nur so eine Idee. Wenn´s anders geht gerne.
                      @boeserody stimmt 3 gleiche sind immer besser. Breitband, naja so ne Sache. Der Center so schmal wie möglich.
                      @FZZ den Center habe ich mal aufgenommen
                      Also dann, dass Grübeln geht weiter.
                      • mm2knet
                        • 18.04.2008
                        • 73
                        Ich empfehle auch mindestens die Front/Center mit möglichst vielen identischen Lautsprechen zu bauen.
                        Idealerweise sind Front, Center, Rear identisch. Oft ist das vom Platz her oder vom Budget nicht machbar, dann empfehle ich zumindest die Front möglichst gleich zu bauen.
                        als Beispiel (müssen nicht die gleichen Lautsprecher sein):
                        - Couplet Light links, rechts (G20 + 2x W130S).
                        - Center (G20 + 1x W130S) (nur ein W130 um höhe zu sparen)
                        - Rear wie Center.
                        oder idealer wäre Center auch als Couplet light zu bauen.
                        so hast du später weniger Klangzerreissung - Wenn Front und Rear unterschiedlich klingen und Stimmen und Effekte wandern ist das sehr irritierend.
                        das Prinzip lässt sich natürlich über alle Größen hinweg durchführen. Bei dir ist es zum Beispiel Vox 253 als Front und Couplet KE als Center und Surround/back Surround - die Front haben halt noch den TIW 250XS drunter, was sich dann beim Musik hören bemerkbar macht.
                        Die Portrait kann ich nicht einschätzen, die werden aber schon ein wenig anders klingen
                        • boeserody
                          • 09.05.2012
                          • 833
                          @ Bartmen
                          wie hoch ist den überhaupt dein Budget ?
                          Für die höhe des Centers wäre eine Angabe in cm sinnvoll.
                          Hast du irgendeinen deiner ( Wunsch )Lautsprecher schon einmal gehört ? Wenn nicht, versuche die Lautsprecher zu hören. Blind einen Lautsprecher zu empfehlen ist immer etwas schwierig. Selbst was 1000 anderen gefällt muss nicht unbedingt dir gefallen.
                          • Bartmen
                            • 09.01.2019
                            • 6
                            Center sollte nicht höher als 20cm sein.
                            Also möglichst liegend. Nicht viel Platz für Center stehend. Die Bijou 170 light könnte ich mir gut vorstellen. Halt als Center eher schlecht. Müsste ich erst ein bissl hinterm Fernseher aufräumen. (Den Kabelsalat).
                            Falls jetzt noch einer ne Idee hat, was ich als Rear nehmen könnte?
                            Muss was unscheinbares sein. Wollte die Portrait an die Wand hängen. Aber wenn´s klanglich nicht zusammen passt, dann nicht.
                            Bauen, würde ich eh erst einmal einen LS der mir zusagt.
                            Den dann mal anschließen und Probe hören.
                            • blaueelise
                              • 22.10.2012
                              • 549
                              Für die Rears wären doch ein paar B80 perfekt?
