Kickbass Subwoofer gesucht
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1153
    Moin,
    ich plane auch bereits einen Kickbass Subwoofer.
    Ich habe auch ein Mivoc AW 3000 im Auge, jedoch denke ich ein PA Chassis wäre sinnvoller.
    Das ganze dann in ein Geschlossenes Gehäuse gesteckt und mit DSP abgestimmt.
    Er soll den TL MK2 ergänzen.
    Dachte also an 2-4 Chassis, ggf auch den Visaton PAW 250.
    Oder einen IMG Stage.
    Wer hat eine Idee was könnte gut funktionieren?
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    Ein Subwoofer kann keinen Kickbass. Per Definition. Eine Vox schon besser, aber nicht so gut wie andere LS.
    • Frank
      • 05.03.2005
      • 1387
      Kickbass und Subwoofer sind eigentlich Frequenzbereiche, die sich aneinander anschließen. Ich verstehe den Sinn nicht.
        http://www.kickbass.de/
        https://www.heimkinoverein.de/forum/...ickbass-wanted
        ....."Der Kickbass ist im Bereich 80 - 200 Hz anzusiedeln und ist damit fast ausschließlich die Sache der Hauptlautsprecher. Eine falsch eingestellte Phase im Übergang der Satelliten zu den Subwoofern, kann den Kickbass schon mal zunichte machen....."
        Ein Subwoofer ist nicht in der Lage einen so "schnellen" und trocken Bass zu machen wie
        mehrere 8 - 10" Chassis....
        Und bei Vox stimmt die Phase TT-MT leider nicht. Deswegen kamen die bei mir weg.
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1153
          Ja 50-200Hz,
          Ich habe immer wieder gesehen (Heimkinoclub München) das dort Tiefbass und Kickbass Subwoofer verbaut werden.
          Der TL Kann kein Kick, die Voxen Kicken zu wenig in Filmen.
          Es soll richtig schön im Bauch drücken, Trocken knackig halt.
          Deshalb Evtl. PA Chassis.
          Bei 16ern hab ich Angst das ich mir diese zerlege!!
          Ich hab damals immer gesagt 4 20er PA Chassis oder so.
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 2298
            Das sieht man aber auch NUR beim Heimkinoclub München, sonst nirgends. Ich versteh auch gar nicht was am Heimkino kicken soll?
              Um Spiele der Bayern München im Kino zu sehen ?
              Ich habe noch nie einen Kickbass Sub vermisst. Wozu auch.
              • FLIP
                • 05.03.2015
                • 59
                Auch hier hilft die Solo20 Diskussion. Hör dir mal ne Solo 20 ohne Sub Unterstützung an, dann weisst Du was Kickbass ist
                • Cooper
                  • 29.03.2003
                  • 123
                  Ab und zu würde ich mir auch eine Vox mit PA-Bässen wünschen, vor allem für Musik . Erst recht wenn man wie du einen TL hat und den Tiefgang nicht braucht.
                  Aber wenn die VOX gleichzeitg im selben Frequenzbereich spielt würde ich doch eher etwas suchen, das keine völlig andere Klangcharakteristik hat. Evtl. in Richtung einiger GF250 geschlossen und etwas höher getrennt, örtlich nah den VOXen angeordnet.
                  Gruß, Cooper
                    • 2277
                    Damit ich das auch verstehe: "Kickbass" spielt sich zwischen 50 und 200 Hz ab und ist genau was:
                    - Pegelüberhöhung in diesem Bereich (hohe Güte durch zu kleines Gehäuse) ?
                    - Dynamische Reserven in diesem Bereich (viel Fläche) ?
                    - oder etwas anderes ???
                    Für mich ist Tiefbass und Ober(Kick-)bass kein Widerspruch; die Orgel muß orgeln können und die Bassdrum kicken, sonst taugt das nix
                    • Frank
                      • 05.03.2005
                      • 1387
                      Wer Kickbass hören will, der muss sich eine abgedämpfte E-Saite über einen Fullstack mit 2x4x12" Lautsprechern anhören. Das sind um die 80hz und macht mal kurz "tack" und fertig. Kicken kann man am besten mit viel Mebranfläche. Zwei BG20 oder B200 pro Seite als "small" am Receiver sollten für die meisten Räume reichen.
                      • Klaus
                        • 20.10.2006
                        • 152
                        ... und keiner denkt an die dooofen Raummoden nach?
                        (ein gut entzerrter Raum bringt auch Kickbass....)
                        Genial einfach oder einfach genial?
                          • 2277
                          Das bedeutet dann eigentlich:
                          Ein "Kickbass-Sub" soll wohl i.d.R. das dynamische Loch zwischen dem sehr potenten Subwoofer und den modisch schmal(st)en "small´s" schließen, die mangels Schallwandunterstützung und Membranfläche in diesem Bereich bei höheren Pegeln einfach nicht mitkommen.
                          P.S. Deshalb übergibt bei mir ja auch ein 18 Zöller Sub an zwei 16 Zöller Satelliten (4x BG20 + 1x B200)
                          Zuletzt geändert von mechanic; 21.11.2018, 13:22. Grund: Vermeidung von Mißverständnissen
                            Am WE auf einer Party spielte ein 18" Sub mit je 2 BG20 als Satellit (MB208/H) getrennt als small, das knallte auch ordentlich. War ne mittelgroße Halle.
                            Kann den Wunsch des TE nach Kickbass durchaus verstehen.
                            • Fabian R
                              • 19.02.2013
                              • 84
                              Deswegen bekommen meine neuen Hauptlautsprecher auch zwei 22er ScanSpeak und eine 30mm Kalotte. Muss ich aber Beides leider bei einem anderen Hersteller erwerben.
                              Das ganze aktiv auf ca 3 M Hörabstand.
                              Schade dass Visaton da nichts Ähnliches im Programm hat.
