Schafwolle für Lautsprecher Dämmung
  • x men
    • 15.12.2011
    • 54
    Hallo zusammen.
    Will bei meiner Atlantis das Mittelton
    Abteil mit Schafwolle dämmen.
    Habe schon bei Amazo geschaut und weiss nicht was ich für eine nehmen soll
    Was für eine verwendet ihr so und wo bestellt man sie am günstigsten.
    Vielen Dank für die Hilfe...
    Mfg. Joe...
    Zuletzt geändert von x men; 15.03.2020, 18:36.
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 807
    Hallo Joe,
    ich benutze schon seit einiger Zeit ein Schafwolle/Baumwolle/Polyester Mischvlies, welches ich im ebay Shop von zaugu gefunden habe:
    https://www.ebay.de/itm/Volumen-Misc...53.m2749.l2649
    Lässt sich wie die Schafwolle Matten, die es früher bei Visaton gab, verarbeiten.
    Grüße Ralf
    • x men
      • 15.12.2011
      • 54
      Hallo Ralf
      Vielen Dank für den Tipp.
      Habe zur Zeit in meiner Atlantis im Abteil der Mitteltöner nur Sonofil
      Will aber mit Stein u Schafwolle Dämmen.
      Werde mal verschiedene Produkte bestellen und versuchen.
      Bin schon gespannt ob man einen Unterschied merkt.
      Vielen Dank und pass auf Dich auf.
      Mfg. Joe...
      • laguna 0294
        • 21.11.2011
        • 625
        Um da überhaupt Unterschiede wahrzunehmen,müsstest du die Hoch und Tieftöner
        abklemmen,oder anders gesagt,für die normale Hörpraxis hat das kaum
        Auswirkungen.Trotzdem viel Spaß beim experimentieren.
          Da habe ich - und andere, die es getestet haben - eine andere Meinung. Aber Versuch macht kluch. Eine Box mit Sonofil und eine mit Wolle füllen, nebeneinander stellen und mit Mono (jedenfalls gleichen) Signalen anhören.
            Esgibt schon geeignete Materialien abseits von Schafwolle.....
            http://www.iso-bond.baubedarf-spezialartikel.de
            • laguna 0294
              • 21.11.2011
              • 625
              Xmen,dann berichte mal von deinen Versuchen mit unterschiedlichen Materialien.
              Ich hab das alles schon durch.Bei einer Breitbandbox wie etwa Solo 20 ist das
              noch was anderes,aber bei der Atlantis wo der AL 130 nur einen relativ kleinen
              Frequenzbereich von ca.2300 Hz wiedergibt ist die Chance sehr gering im
              normalen Stereobetrieb was zu hören.Aber wie WalWal schon schrieb,Versuch macht
              Kluch.
              • LowTech
                • 28.02.2012
                • 144
                Ich hab ganz gute Erfahrungen mit diesem (vermutlich) Recycling Material gemacht. Das hat jedenfalls im Mitteltonbereich besser gedämpft als Sonofill.
                Ich finde aber keinen Shop, der das vertreibt und ich weiß auch nicht wie das heißt. Vielleicht weiß das jemand.
                Ich hätte noch Steinwolle, aber die finde ich unangenehm in der Verarbeitung. Außerdem stelle mir vor, wie sich davon kleine Teilchen lösen und sich im Luftspalt der Chassis verklemmen
                Ich habe vorhin einen Test mit meinen Mitteltongehäusen für den B100 gemacht. Ich habe das Gehäuse mit Polsterwatte für Kissen gefüllt (weil ich nichts anderes hatte) und dann das Smartphone mit einer Sinusgenerator-App rein gehalten. Beim Durchstimmen der Frequenzen konnte man gleich hören, daß die Watte bei 230 Hz nicht ausreicht.
                • laguna 0294
                  • 21.11.2011
                  • 625
                  Das sieht aus,wie Maler Abdeckvlies , ist aus recycelten Stoffresten.
                  Versuche mit B100 und 230 Hz,gibt er das in der fertigen Weichenschaltung
                  als Mitteltöner auch wieder?
                  • LowTech
                    • 28.02.2012
                    • 144
                    Ja, das scheint das gleiche wie Malerflies zu sein. Das ist leider viel zu dünn und mit Folie beklebt.
                    Ich wollte den B100 bei ca. 200-250 Hz trennen, da wo er 100 dB Max.Pegel erreicht. Das ganze wird aber wieder aktiv in Modulbauweise (in Richtung Zyklop). Ich will diesmal nicht noch mal den den Fehler machen, die Gehäuse so auszulegen, daß es Resonanzen gibt, die zwar in der Planung nicht stören, aber später dann, wenn ich doch bei anderen Frequenzen trennen will. Damals hatte ich z.B. bei den Bassgehäusen die Versteifungen eingespart, so daß ich sie nur bis 250 Hz laufen lassen kann. Darüber resonieren die Wände häßlich.
                    Zuletzt geändert von LowTech; 24.03.2020, 01:08.
                      • 3512
                      Ich habe zur Dämmung kleinerer Volumen auch schon mal Watte benutzt, oder Polierwatte für Autos. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie sich das nun genau auswirkt. Ich hatte direkt vor dem Chassis als Schutz Polyestermatten von Visaton genommen, dahinter diese Watte.
                        http://forum.visaton.de/showthread.php?t=27503&page=2
                          Moin,
                          das Zeug heisst Muhwolle
                          https://www.intertechnik.de/shop/zub...768,de,16,6246
                            • LowTech
                              • 28.02.2012
                              • 144
                              Danke für den Tip mit der Muhwolle.
                              Muuuh
