Vorstellung... oder träume werden langsam war.
  • neuiling
    • 30.12.2016
    • 72
    Moin alle zusammen.
    Hier mit möchte ich mein erster und denke nicht letzten Baubericht veröffentlichen.
    Natürlich bin zu allen offen und bereit in Kenntnis zu nehmen.
    Das Projekt basiert erstmal auf Starlet, Through & Co. von allen etwas also. Die Chassis sind fürs erste schon fest, sind aber aufgrund seinen Ausmaßen Ausbau fähig.
    Das Gehäuse hat gebogene Seiten und wird in Am.Eiche Furnier bekleidet und mit 2 tönen gebeizt.
    Ich hoffe es wird euch genau so gut gefallen wie mir.
    Die ersten Bilder kommen am Ende der Woche da ich Momentan im Urlaub bin und muss erst die verkleinern um anhaften zu können.
    Bis dahin grüße an alle.
  • neuiling
    • 30.12.2016
    • 72
    Moin.
    Erste Bilder.
      Sind das zufällig 6 Lagen 3er MDF?
      Das Alu Vierkantrohr vorne macht ja eine schöne gerade Kante.
      Weitermachen....
      • neuiling
        • 30.12.2016
        • 72
        Nicht ganz. Es sind 7 lagen 3er HDF am Ende geworden.
        • neuiling
          • 30.12.2016
          • 72
          und es geht weiter mit Bildern.
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1967
            Das mit dem Hochtöner oben würde ich mir nochmal überlegen
            Kein Plan!
            • trommel
              • 28.08.2015
              • 24
              Sieht wirklich top aus und wünsche weiter frohes Bauen! Bin gespannt auf die Fertigstellung.
              Nabend! Na wenn se gerade nen Meter in der Hö hat, kann es klappen, den Ht auf die immer optimalen genannten 90-93 cm zu bringen. Meine nachgebaute OlympMK2 hat auch eine Höhe von 120cm der Ht sitzt auf 103 cm und MT darüber. Mein Bau weicht aber auch vollkommen vom Ori ab,
              Bässe getrennt in 35 L und Refelx rückwertig. Die Weiche hatte ich erst übernommen und dann mit leichten Abweichungen aufgebaut.
              Für mich ist dieser LS Perfekt zu meinem Raum von 35 m². Alles sitzt, erst seit fast einem Jahr, in einem Probegehäuse. Verbesserungen sind natürlich möglich, aber ich höre lieber erst mal Musi!
              Versuch macht....
              Gruß Jörg
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1967
                Ich hätte Sorge wegen Beugungseffekte an der oberen Kante...
                Kein Plan!
                • trommel
                  • 28.08.2015
                  • 24
                  Gibts noch cm nach oben bis zur Kante?
                  Wo soll der Ht denn Sitzen? Starlet, Through & Co.: Konnte ich noch nicht finden und geschrieben hat er ja auch nichts wie die Maße sind.
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1967
                    Laut Skizze recht weit oben:
                    Kein Plan!
                      Abwarten,
                      Ist ja nicht sauber angerissen, sondern nur ein schnell gemalter Kringel.
                      Wer sich soviel Mühe beim Gehäuse gibt, baut die Chassis bestimmt nicht so weit auseinander.
                      • trommel
                        • 28.08.2015
                        • 24
                        @ Norbert
                        Gilt das auch für dem MT wenn er ganz am Rand sitzt (DSM50FFL) Meiner sitzt 1 cm unter Oberkante.
                        Bin vollkommen zufrieden! Was ich noch machen muss, ist die Pegelanpassung zum TT von HT und MT bei voller Lutsche. Da übertreiben se nen bissel. Ansonsten klasse Punch und furz-trocken.
                        • neuiling
                          • 30.12.2016
                          • 72
                          ich entschuldige mich das ich bis jetzt noch keine Gehäuse masse angegeben habe.
                          Zwischen Chassis wird ca. 10mm Abstand sein.
                          Hier ist Simu Datei.
                          • trommel
                            • 28.08.2015
                            • 24
                            @ neuiling
                            Hallo neuiling sollte vollkommen ok sein, von MT zu HT.
                            • neuiling
                              • 30.12.2016
                              • 72
                              Mit weiche bin ich auf Hilfe angewiesen also auf Euch.
