Sub w130 x
  • Hupe
    • 24.05.2020
    • 3
    Sub w130 x
    Hallo Leute
    habe folgendes vor: Sub w130 x nach Bauplan aber ich will denn Sub hochkant stellen und das Chassis so gesehen in den Deckel verbauen.
    Frage: kann ich den BR.Kanal so belassen schaut dann nach oben
    oder wie berechne ich in neu damit er wieder an der Front ( vormals Deckel) ist
    Vielen Dank im voraus
    Hupe
    Ich würde den Kanal einfach nach oben schauen lassen. Ob das Chassis im eigentlichen Deckel oder Front sitzt sollte mMn völlig egal sein. Der Weg zum Anfang des BR Kanals ist doch gleich lang.
    Das Gehäuse habe ich mehrfach gebaut, ich erlaube mir einfach so zu antworten.
    Dieser kleine Sub macht mir nach wie vor Freude im Auto hinter dem Beifahrersitz.
    • Hupe
      • 24.05.2020
      • 3
      Vielen Dank Hatte den selben Gedanken
        Wenn Du das Gehäuse baust, helfen Reststreifen der 10er Platte mit Paketklebeband umklebt den 10 mm Abstand des Kanals einzuhalten. Damit der Kanal auch den richtigen Querschnitt bekommt. außerdem ist das Klebeband ein Trennmittel zu den Brettern die geleimt werden sollen.
        Viel Erfolg, das Gehäuse ist ein bischen trickig, wenn es genau werden soll.
          • 2277
          Ich habe mal diesen gebaut, passend unter den Beifahrersitz eines Fiat Doblo:
          Volumen, Kanalquerschnitt und Länge beibehalten.
          • Hiege
            • 14.03.2008
            • 979
            Wie gut passt der Subwoofer ins Auto? ist es die original Bassreflexabstimmung?
            Ich hab die Erfahrung gemacht das Carhifi Subwoofer meist mit deutlich weniger Tiefbass abgestimmt sind? Bei meiner alten Limousine wurden z.B 40Hz sehr stark angehoben 12dB meine ich waren es.
              • 2277
              Der passt exakt, weil er dafür gemacht wurde, messen - Styropor-Dummy - anpassen, passt (mußte passen, war für meinen Zahnarzt ). Abstimmung wurde beibehalten, wie das auch yoogie gemacht hat. Resultat sehr gut, viiiiel besser als die One-Note-Huba-Huba-Kiste, die drin war.
              • Hiege
                • 14.03.2008
                • 979
                Joa Top die Werks Dinger sind echt eine Lotterie.
