Subwoofer-Gehäuse aus 40mm Multiplex?
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 184
    ich möchte einen bzw. eigentlich zwei Subwoofer-Gehäuse bauen (lassen).
    Es geht um den GF 250 in einem geschlossenen 40l Gehäuse.
    Jetzt würde ich an diverse Reste von 40mm Multiplex Platten für lau kommen.
    Erst dachte ich, dass ist übertrieben und ich kauf 30mm Multiplex für das Vorhaben.
    Was meint ihr?
    Soll ich das 40mm MPX verwenden oder kann das sogar von Nachteil sein?
    Multiplex sollte es schon sein, da ich es nur mit Klarlack lackieren möchte oder eventuell ölen.
    Habe mal irgendwo gelesen, dass besser wäre 20mm MPX mit 19mm MDF zu kombinieren (zusammenleimen). Weiß jetzt nicht, ob ich mir den Aufwand antuen soll bzw. das so machen zu lassen. Wird ja auch die Fertigungskosten in die Höhe treiben.
    Freu mich auf eure Antworten.
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    Also wenn man das Material für lau bekommen würde,....
    Wer hat schon 'n Sub-Gehäuse in 40mm MPX. Ist doch cool.
    Gerade MPX ist doch so teuer.
    Ich würde da nicht groß drüber nachdenken, ob 18er MPX + 19er MDF am Ende "besser" klingen würde.
      Der Gedanke beim Verkleben ist ein Sandwich, um Schallübertragung zu verringern. Bei einem Sub sinnlos. Nimm das, es kostet nur Außenvolumen. Trotzdem Streben einbauen.
        Und denke an das End-Gewicht (falls es relevant sein sollte, Statik ).
          Und an das arme Werkzeug, falls es Buche MPX sein sollte.
          • norsemann
            • 03.03.2007
            • 645
            Ich hab mir gerade einen Frästisch gebaut und die Arbeitsplatte in 50mm buche leimholz gemacht weil ich die noch hatte. Nie wieder . Hart wie Sau das Zeug
            Zuletzt geändert von norsemann; 15.12.2020, 12:44.
            • Superhatti88
              • 31.05.2016
              • 184
              Super, vielen Dank.
              Dann wird es wohl so werden.
              Jetzt bin ich mir nur noch sicher, wie das Gehäuse werden soll.
              Viel vom Multiplex herzeigen oder doch Gehrung.
              Habt ihr da noch eine Meinung dazu?
              Google bringt nicht sehr viel.
                Optik sagt: Gehrung
                Werzeug sagt: O mein Gott...
                • Superhatti88
                  • 31.05.2016
                  • 184
                  alles auf Gehrung?
                  Gefällt dir Multiplex nicht?
                  Bisschen was "herzeigen" von Materialstärke schwebt mir schon vor.
                  Vielleicht einfach im selben Design wie meine Satelliten?
                  Keine Ahnung, warum Bilder gedreht werden, Sorry
                    MIR muss es ja nicht gefallen, auf Stoß ist viel einfacher.
                      Eine 40mm Kante bei einem relativ "kleinen" Gehäuse sieht schon sehr wuchtig aus.
                      ICH würde die Kanten der Seite auf Materialstärke abfälzen und ein ca. ca. 12 bis 16mm Kante (oder passend zu vorhandenen Boxen) stehen lassen und diese nach dem Zusammenbau an "optisch wertvollen Kanten" auf Gehrung als Sichtschräge abschrägen (also ähnlich Deiner Sats).
                        • 9144
                        ich fertige meine Gehäuse hauptsächlich auch aus MPX, in früheren Jahren auch in deutlich dicker als 30 mm, bis ich dann zum Standardmaterial Birke MPX18 mm gegangen bin. Eine Anfangs des Jahres gefertigter GF250 Sub hat ebenfalls dieses Material.
                        hier im Rohbau:
                        und hier bei einem Subwoofertest.
                          Ja, so würde man das siecherlich "im Normalfall" machen.
                          Hier geht es aber darum, dass er die 40mm MPX Abschnitte "für lau" bekommen kann.
                            • 1068
                            ...oder pack die 40mm Platte in einen Karton, lass sie mir zukommen, ich schicke Dir 18er MPX Retour
                            Im Ernst - mit einer so dicken Sichtkante lässt sich doch hervorragend arbeiten. Ob man da mit einem Profilfräser (Kugel- oder Fassform) "einfach" eine eine Art Kontur längs durchzieht, ähnlich einem angedeuteten Handgriff, oder mit einem Schaftfräser eine Nut einbringt, und die mit einer (farbig lackierten / dunkel gebeizten) Leiste wieder auffüllt - der Fantasie sind da doch keine Grenzen gesetzt
