Verdrängungsvolumen Chassis
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Nach meinem Verständnis sollte es gerade "unharmonisch" sein. So würde ich das Verhältnis der Längen einer Box mit 5 : 8 : 13 wählen.
    Das ist der Faktor des goldenen Schnittes 1 : 1,618 bzw. 0,382 : 0,618 : 1
      Ich mag das Verhältnis 1 : 1,2 : 1,5 sehr gut leiden, das ist in meinen Augen am harmonischsten; wobei 1 die Breite ist, x 1,2 dann die Tiefe und (wieder die Breite) x 1,25 dann die Höhe , also z.B 20cm x 24cm x 30cm....
      Der goldene Schnitt gefällt mir überhaupt nicht, der ist zu gedrungen; Konstrukte mit 1:2 ( Breite zu Höhe) sehen mir zu magersüchtig aus
        Und dann gibts da noch das Golomb-Lineal. Nach der Methode hatte Martin (zxlimited) mal mehere Tieftöner auf schmalen langen Gehäusen angeordnet
        https://de.wikipedia.org/wiki/Golomb-Lineal
        • Siegfried
          • 09.07.2005
          • 557
          Statt 0,382 : 0,618 : 1
          kann man auch diese Verhältnis wählen
          0,382 : 0,618 : 2
          Beispiel
          B 21 cm : T 34 cm : H 110 cm dadurch ist es schlank
          Jetzt sehen sie "Vollschlank" aus.
            Wir reden aber immer noch über einen Subwoofer?
            Bei einem Würfel mit 50 cm Kantenlänge (innen) treten die ersten Moden auf bei:
            1 343 Hz F4 0-0-1 ax
            2 343 Hz F4 0-1-0 ax
            3 343 Hz F4 1-0-0 ax
            4 485.08 Hz B4 0-1-1 tan
            5 485.08 Hz B4 1-0-1 tan
            6 485.08 Hz B4 1-1-0 tan
            Da ist der Pegel des TT bei üblicher Trennung bereits um 40 dB gefallen. Eine Stehwelle stört da nicht mehr.
            • Superhatti88
              • 31.05.2016
              • 184
              @ Siegried
              Auch auf die Gefahr hin, dass meine jetzigen Planungen zerpflückt werden, gerne die Antworten.
              a, Rock (alt, neu, akustisch,..), Elektro, Reggae, eigentlich Queerbeet. Keine Klassik, Jazz, Country. Hin und wieder einen Film ansehen, nicht der Hauptverwendungszweck.
              b, keine Ahnung
              c, eher moderat, bis mittellaut (Mietwohnung)
              d, ca. 25m², Dachschräge von 1,60m bis max Höhe 3,60m
              e, Gute Frage, eher mittel. Grosse Couch mit Liegefläche im Hörraum, Teppich bedeckt fast den ganzen Laminat Boden. Rigips Wände mit Rauhfasertapete, Rigips nur einlagig, Latten wurden sehr sparsam angebracht. Schwingt wohl etwas mit.
              f, aktiv mit Monacor SAM 2. Jeder Woofer ein Aktiv Modul.
              g, CB - Bilde ich mir ein, will ich mal haben. Da bin ich jetzt stur ;-)
              h, GF 250, 2 Stück mit der Option im Defekt den TIW 250 XS einzusetzen.
              ergänzend: 2 Woofer sollen es werden, da ich die Bijou 170 drauf stellen will (und werde). Höhe darum vorgegeben (60cm) darunter soll Steinplatte mit 30mm, Woofer mit spikes auf Steinplatte. Bijou drauf mit Filzgleiter untergelegt.
              Denon AVR treibt die Bijous, Monacor SAM an den Sub Ausgängen des Denon.
              Jetzt bin ich gespannt
                • 3519
                Zitat von Superhatti88 Beitrag anzeigen
                @ Siegried
                b, keine Ahnung
                Zitat von Siegfried Beitrag anzeigen
                Hallo Superhatti88,
                um qualifizierte Antworten zu geben benötigt man weitere Angaben.
                Ok - du willst einen Subwoofer bauen (lassen).
                b) Welche tiefen Frequenzen sollen erreicht werden?
                Bei der Frage B würde ich sagen, 40 HZ.
