Antimode
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1705
    #61
    Zitat von gargamel Beitrag anzeigen
    ich habe ja zwei säulen mit je vier versacube
    diese stehen im streodreieck
    wenn ich nun jede säule für sich über ein anti mode 8033 laufen lasse müsste ich ja theoretisch die moden besser erfassen
    Ich habe ja zwei Eck-Säulen als Subwoofer, da habe ich zuerst jede einzeln am Hörort gemessen und dann in Summe gemessen und nachgeregelt (allerdings mit DCX2496).
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • Bass-Oldie
      • 03.10.2009
      • 25
      #62
      ist es mit dem gerät möglich insgesamt 4 stereoendstufen anzusteuern ?
      ich würde den ausgang des antimode per Y kabel auf die insgesamt acht eingänge der stereoendstufen verteilen
      bei dem dbc 12 welches ich zur zeit habe funktioniert das einwandfrei
      Hi Guido,
      habe beim Herstellersupport wegen der Y-Kaskade nachgefragt.
      Du kannst entweder die beiden Ausgänge des AM8033 so nutzen wie bereits besprochen (also jeweils 4 Kanäle pro Ausgang nutzen und bei dem 180° Anschluss dann die Polarität der Endstufenausgänge vertauschen), oder auch alle 8 Eingänge von dem 0° Anschluss betreiben, wenn der Eingangswiderstand der Alesis Endstufen jeweils größer als 40kOhm ist.
      Axel
      • Saks
        • 04.10.2009
        • 73
        #63
        Sehe ich auch so, jedenfalls, wenn du deine beiden Subs L+R auch Stereo befeuerst. Bei Mono würde ich durchaus auch erst mal nur mit einem Antimode versuchen.
        entweder jedes für eine säule oder (also links und rechts)
        oder die trennung quer, also eines die subs oberhalb des mittel/hochton bereichs und eines die subs unterhalb des mittel/hochtonbereichs(die säulen sind fast 1,9m hoch)
        Ich würde eher für eins Links und eins Rechts plädieren. Die oberen und unteren ergänzen sich ja vorraussichtlich im linken Signalpfad ähnlich wie im rechten, aber vor allem meine ich ändert sich die Höhe deiner Ohren beim Musikhören auf dem Sofa/Sessel eher wenig.
        zweitens das einpegeln zweier anti mode
        wenn ich erst das eine messen lasse und dann das zweite , woher weis ich das beide subsäulen hinterher den gleichen pegel haben?
        das geht dann wohl nur über messen und nachregeln der einzelnen subs an den subwoofer endstufen?
        Richtig, und musst du sowieso machen, da nach Korrektur die empfundene Sub-Lautstärke abgesunken sein wird. Die Moden-Peaks sind ja nun reduziert. Du musst also jeden Sub dann (entweder messtechnisch oder nach Gehör mit Test-CD) wieder anpassen. Das ist auch bei bekannter Musik eigentlich kein Thema, und macht ja auch bissel Spass, nicht?
        Bei welcher oberen Frequenz trennen deine Subs eigentlich?
        Aber liess noch mal die Bedienanleitung. Das klärt vieles.
        Gruss Jörg.
        Zuletzt geändert von Saks; 12.11.2009, 21:01.
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          #64
          hallo
          ich gehe zur zeit mit dem sub preo out (also kein stereo sub) des onkyo 805 in das dbc 12
          trennfrequenz 100hz
          die bedienungsanleitung hab ich gelesen
          das einmessen ist ja wirklich kinderleicht
          gruß
          guido
          • Saks
            • 04.10.2009
            • 73
            #65
            100Hz, das klingt ideal für den Antimode.
            Ebend!
            Zuletzt geändert von Saks; 16.11.2009, 10:46.
            • Kay*
              • 13.11.2002
              • 887
              #66
              Bezüglich des Antimode-Tiefpasses (160Hz), ich hab
              mit dem Hersteller gesprochen, es gibt die Möglichkeit,
              den Filter für höhere Frequenzen "anzupassen" (Lötarbeit).
              Die hatten das laut Aussage für Sonderprojekte auch schon
              erfolgreich getested.
              Natürlich erlischt dann die Garantie.
              Ich werd das mal weiter verfolgen.
              jeder Filterverlauf lässt sich mit weiteren (externen) Filtern
              manipulieren!
              Es ist ein gewisser Aufwand, aber die Garantie bleibt
              erhalten.
              best regards
              Kay
                #67
                Hier ein weiterer positiver Bericht:
                http://www.hifi-forum.de/index.php?a...93&thread=6333
                  #68
                  Noch einer. (englisch)
                  http://www.hometheatershack.com/foru...de-8033-a.html
                  Leider nur für Sub geeignet. Wenn man es für den TT in einer Vollbereichsbox einsetzt, muss das delay ausgeglichen werden, indem man die anderen Wege ebefalls verzögert. Da ist man mit einem Vollbereichs- DSP besser dran.
                    #69
                    http://www.ak-soundservices.de/downloads/hiftest.pdf
                    Inzwischen gibt es das Antimode 2.0, das automatisch bis 500 Hz und darüber manuell kontrolliert. Für mich kommt das zu spät.
                    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22855
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      #70
                      hier haben ja viele großes Interesse Idaran hren Klang im Wohnzimmer besonders zu optimieren. Aber der Antimode 8033 wird ja kaum erwähnt? So schlecht oder zu teuer?
                      Musikzimmer:
                      Hörzimmer mit Solitude
                      Reckhorn A 404
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        #71
                        Ganz im Gegenteil. Das Anti-Mode ist top! Beispiel mit/ohne:
                        • Vox 200 ultimativ
                          • 20.02.2007
                          • 131
                          #72
                          Was hast du denn für Sub's
                          Vollen Pegel bis unter 20Hz!!!
                          • markus7
                            • 21.12.2010
                            • 1828
                            #73
                            Wenn man eine geschickte modale Ueberhoehung bei 17Hz findet, dann ist das kein Problem. Die Frage ist nur, wie sich das anhoert. Der Graph zeigt ja nur den eingeschwungenen Zustand.
                            • LANDO
                              • 10.12.2004
                              • 2186
                              #74
                              Ist ja schön das wenigstens einer das System nutzt und zufrieden ist. Komisch nur das soviel Geld hier in Lautsprecher investiert wird und so ein schickes Helferlein für weniger als 300 Euro kein großes Feedback hier im Forum hat.
                              Musikzimmer:
                              Reckhorn A 404
                              • Klaus
                                • 20.10.2006
                                • 152
                                #75
                                Vermutlich gibt es 2 Gruppen (wie immer im Leben):
                                Gruppe A - die "Normalos": die wollen einfach nur Musik hören und denen ist der Rest egal
                                Gruppe B - die "Spezies": die haben sicherlich schon selber gemessen, den Raum optimiert, ein aktives LS-System (DCX oder ähnliches) und damit die Möglcihkeiten den F-Gang zu beeinflussen auch ohne Anti-Mode.
                                .... ist meine persönliche Meinung
                                Genial einfach oder einfach genial?
