Glasfront für Lautsprecher gut/schlecht
  • Dragon2001
    • 07.04.2003
    • 204
    ich mach mir gerade Gedanken über einen LS mit einer Milchglasfront. Macht sich das im Klang bemerkbar? Habe ich evtl mit fiesen Reflexionen zu rechnen??
    CU
    Der Drache
  • MrWoofa
    • 22.09.2001
    • 4765
    solange hinter dem Glas noch MDF ist, und das Glas nicht als alleiniges Wandmaterial zum Einsatz kommt, wirst du garnichts zu befürchten haben. Reflektieren tut normales Lackiertes Holz etwa genauso.
    Mr.Woofa - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau
    • Dragon2001
      • 07.04.2003
      • 204
      Das Glas würde schon vor das MDF kommen. Jetzt muss ich nur noch meinen Glaser fragen ob er mir die Löcher fräsen kann!!
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        das sollte kein Problem sein. Gibbet so'n Teil nicht inen TV-Werbung? Glasschneider, geht alles mit?
        • 123hopps
          • 11.04.2003
          • 1
          Glas kann man nicht fräsen und mit dem Glasschneider dürfte es bei ungebten Wastlern deftig Ausschuß geben !
          :P
          • Dragon2001
            • 07.04.2003
            • 204
            wenn nicht fräsen, wie kriegen die dann immer die Löcher ins Glas????
            • Maddin
              • 13.11.2002
              • 342
              Dragon, du guckst zu wenig Fernsehen
              Jeder Einbrecher hat sowas zu Hause.
              Saugnapf mit ner Stange dran ist der Mittelpunkt,
              und da ist dann ein Glasschneider dran.
              Theoretisch wie ein Glasschneidender Zirkel
              Maddin
              • Battlepriest
                • 26.02.2001
                • 1005
                Löcher werden in Glas mit Bohrkronen unter Zugabe von Sand hergestellt. Mit diesen Ritzwerkzeugen ist die nötige Genauigkeit kaum hinzubekommen.
                Der Einbrechertrick funktieniert im übrigen nicht, denn man muss auf die gegenüberliegende Seite des Risses klopfen, damit der Riss durchgeht. Nur, da will der Einbrecher erst hin...
                Frank
                  Meine lieben Leute, heute sind sie sogar in der Lage (nene, nich die 1brecher) mit einem Hochdruck-Wasserstrahl alle erdenklichen Formen aus dem Glas zu 'schiessen' !!!
                  • Maddin
                    • 13.11.2002
                    • 342
                    Ich dachte der hinweis auf das Fernsehen hätte gereicht um es als Spaß posting durchgehen zu lassen.
                    Das war natürlich nich ernst gemeint.
                    Aber dank Bp & We-Ha wieder was gelernt, ich wußte es nämlich auch nicht.
                    Maddin
                    [Dieser Beitrag wurde von Maddin am 11. April 2003 editiert.]
                    • broesel
                      • 05.08.2002
                      • 4337
                      Wenn eine Kloschüssel ( Steingut? ) ähnlich hart ist wie Glas, funktioniert das mit dem Hochdruck - Wasserstrahl nicht...
                        Broesel, du bist ja auch nicht gemeint, wenn du nach dem 3.Bier torkelnd danebentriffst...
                        • Dragon2001
                          • 07.04.2003
                          • 204
                          okay okay, ich werde jetzt ein paar Whisky´s zu mir nehmen und es dann selbst versuchen
                          • MrWoofa
                            • 22.09.2001
                            • 4765
                            mit Wasserstrahl lassen sich problemlos mehrere cm dicke Granitplatten schneiden. geschnitten wird zusammen mit ganz feinem Sand und einem Druck von mehreren 1000 Bar. Das sollte auch für Glas reichen...
                            Die Schnittkanten werden allerdings rauh, nicht glatt.
                              Ist das des Problemes Lösung? Hochdruckwasser? Eher nicht. Der Schneidezirkel langt doch. Einfach ein Loch mit Korbdurchmesser ins Glas schneiden, dann kann man das Chassis bündig einlassen, ist es dicker muss man auch noch ins Holz fräsen, Mist...
                              Wer hat eine starke Pumpe?
