Gehäuse T-36
  • LarsAC
    • 07.05.2004
    • 161
    Mir für mein erstes Gehäuse aber zu aufwändig... Dann werden es doch 22-25mm MDF. Will mich ja erstmal an die einfachen Dinge herantasten, wie kleben, lackieren/ölen.
    Reichen auf einer Klebebreite von 35cm eigentlich 3 Zwingen?
    Machen die "billigen" Zwingen gravierende Probleme?
    Lars
    Mein HTPC im Bau...
      Bei einer Breite von 35 cm werden 3 Zwingen ausrechend sein, eleganter ist es aber, wenn man Zulagenhölzer verwendet.
      Also je ein (durchgehendes) Holz oben, eines unten zwischen Zwingen und Material. Die Hölzer sollten eine Mindeststärke von 40 mm haben, besser wäre 60mm.
      Dies verteilt erstens den Druck über die gesamte Weite (das heisst, man kann auf größeren Strecken mal die eine oder andere Zwinge weniger ansetzen), zweitens schützt es vor Druck-'Macken'.
      Welche Probleme bei Billigzwingen zu erwarten sind, kann ich nur ahnen, da ich solche nicht besitze.
      Es kann aber sein, das sie sich verbiegen oder auseinanderrutschen, das heisst, die Spannung lässt nach (muss aber nicht).
      • LarsAC
        • 07.05.2004
        • 161
        Prima, werd das mal probieren.
        Immerhin kosten 3 Billigzwingen soviel wie eine nicht-billige...
        Lars
        Mein HTPC im Bau...
        • broesel
          • 05.08.2002
          • 4337
          Wenn du nach dieser Schachtel nie wieder eine Box oder ähnliches bauen willst, kauf dir ruhig Billigzwingen...
          • LarsAC
            • 07.05.2004
            • 161
            Eine vielleicht noch, aber dann erstmal keine mehr -- Rest ist gerade neu.
            Wenn ich doch dickere Wände "bauen" möchte: kann man einfach zwei Lagen Platten aufeinander leimen? zB 2x16mm MDF?
            Lars
            Mein HTPC im Bau...
            • MrWoofa
              • 22.09.2001
              • 4765
              kannst du, ist aber aufwändig.
              Billigzwingen gehen, solang man sich die besten raussucht.
              Tip: Schau mal bei ebay nach 'Müllner' Schraubzwingen, die gehen für kleines Geld weg, deutlich billiger als Standard-Baumarkt-Ware, und mit denen läßt es sich superduper arbeiten, habe mir schon 4 80er sowie je 2 40er und 60er bestellt. die 80er 60€ kompl. und die anderen 4 gute 40€, jeweils mit Porto.
              • Jorge
                • 16.02.2003
                • 1507
                Immer dieses Thread Hijacking!
                @brosel: Philips angekommen?
                Grüße Jorge
                  Wenn du auch nur alle 3 Jahre hier reinschaust ?
                  nur der frühe Wurm vögelt den Fang ... oder wie war der Spruch noch genau ?
                  • broesel
                    • 05.08.2002
                    • 4337
                    WeHa: "Der frühe Wurm vögelt das Huhn". So geht der Spruch.
                    Jorge: Never!
                    • Jorge
                      • 16.02.2003
                      • 1507
                      Sollte dann aber morgen ankommen, broesel...!
                      Grüße Jorge
                      • Farad
                        • 09.09.2001
                        • 5775
                        GENAU! Der frühe Vogel fängt den Wurm! Helge! JAZZCLUB! Superfilm!
                        • broesel
                          • 05.08.2002
                          • 4337
                          Nix Helge. Spruch ist uralt. Quasi Folklore. Aber Helge trotzdem gut.
