Weiche für 2xW170S,2xW100S,1xSC10N
  • ollilollykoi
    • 02.01.2012
    • 27
    Hallo ...ich suche eine Frequenzweichenmöglichkeit für 2xW170S(8Ohm),
    2xW100S(8Ohm) und 1xSC10N(8Ohm).Das ganze befindet sich in einem 50L Gehäuse...Bassreflex oder geschlossen ?...auf jeden Fall sehr nahe an einer Wand.(Ich muss alle Komponenten verwenden,da das Ganze schon zusammengebaut ist)
    Leider komme ich mit der Simulationssoftware garnicht klar...
    Könnte mir jemand eine Möglichkeit simulieren?
    Vielen Dank
    Wie sind die Chassis angeordnet? Gehäusemaße braucht man auch für die Simu.
    • ollilollykoi
      • 02.01.2012
      • 27
      Weiche für 2xW170S,2xW100S,1x SC10N
      Hallo ,das Gehäuse ist 55cm hoch,35cm tief und 26cm breit.DieTieftöner liegen im unteren Bereich. Mitteltöner mittig und der Hochtöner im oberen Bereich.
        Leider brauche ich auch die Chassisposition und Anordnung. Ich fürchte, die 5 Chassis passen nicht übereinander bei 55 cm.
        • ollilollykoi
          • 02.01.2012
          • 27
          Weiche
          Dann würde ich ein neues Gehäuse bauen ,sodass die Lautsprecher gerade eben reinpassen...für die Anordnung und Größe wäre ich dann offen
            Und soll das D'Appo werden? Oder warum willst du 2 MT? Stereo oder Surround???
            Also TT-MT-HT-MT-TT
            oder TT-TT-MT-HT-MT?
            • ollilollykoi
              • 02.01.2012
              • 27
              ....eigentlich Center Surround... soll aber hauptsächlich für Musik DVDs sein.
              Ich habe es mit einer Fertigweiche HW3/120 versucht,klingt aber ziemlich mau...
                • 2297
                schaut euch mal den CT Center 170 an, ist alles gleich außer dem Hochtöner.
                • ollilollykoi
                  • 02.01.2012
                  • 27
                  ....Lautsprecher sind schon alle vorhanden...
                  • boeserody
                    • 09.05.2012
                    • 833
                    Und wie schaut’s mit dem CT 274 aus ?
                      Irgendwie erscheint mir das alles planlos, denn ein Center muss zu den Front-LS passen, daher die Frage: welche sind das?
                      • ollilollykoi
                        • 02.01.2012
                        • 27
                        .....ich möchte doch einfach nur eine mögliche Frequenzweiche...ohne 1000 Sachen zu beachten...
                        jetzt mal ganz ehrlich...die w170s sitzen links und rechts in einer Box die 70cm breit 40cm hoch und 20 cm tief ist....hinterm Fernseher. MT und HT in einer 50x20x20 Box überm Fernseher....also ein Lautsprecher der in 2 Gehäusen aufgeteilt ist.....Ob das nun gegen alles verstößt...egal...ich wollte eigentlich nur eine Möglichkeit wie die Weiche aussehen könnte...habe keinen Anspruch an High End....
                        Danke schonmal im Voraus
                          • 2297
                          mal ganz ehrlich, mit den Angaben wird es nicht besser als mit der universalweicge sry.
                          p.s du fragst in jedem Threat nach irgendwelchen komischen Weichenerstellungen.
                          fuchs dich dochmal in Boxsim richtig rein.
                          • ollilollykoi
                            • 02.01.2012
                            • 27
                            .....die Front LS sind übrigens Starlet G mit Weiche von UweG
                            ....und Boxsim...hab ich versucht...bin aber anscheinend zu bl...dafür
                            Zuletzt geändert von ollilollykoi; 01.02.2018, 16:10.
                              Dann nimm die gleichen Chassis und baue etwa wie der Sonja Center.
                              Die TT und MT so weit zu trennen ist Murks, auf keinen Fall liegendes D'Appo bauen.
