Furnieren mit Kontaktkleber Anleitung
    • 27562
    Ich habe mal das neue Pattex getestet. Es ist dünnflüssiger und zieht daher mehr in das Holz ein. Vieleicht ist das die Ursache für die Probleme, die Fioretto hatte. Es trocknet bei zu dünnem Auftrag zu rasch. Bei kleinen Flächen ist es ok, bei größeren kann ein zweimaliger Auftrag nötig werden. Man muss es probieren.
    Ich werde es ja sehen, wenn der Sub neu furniert wird. UHU Kontaktkleber ist preiswerter, den hatte der Baumarkt aber nicht.
    Bei der Gelegenheit habe ich noch mal die Bügelmethode mit Ponal getestet. Wenn man nicht fügen muss, mag das (bis auf ev. Risse) ok sein, aber an der Fügenaht quillt das Furnier unterschiedlich und man erhält breite Lücken.
    Pattex 100% kostet für 200 g 10€, also 3-4 mal so teuer.
    Zuletzt geändert von walwal; 10.05.2012, 06:32.
    • berth
      • 22.04.2012
      • 27
      #47
      Also ich muß so was ähnliches öfters auf der Arbeit machen. Wir bekleben Holztafeln mit dünnen Edelstahlplatten (0,8) in einer größe von 1250*2000mm,
      also wesentlich größer und OHNE zu Pressen - Ohne Probleme.
      Wir gehen wie folgt vor:
      Raumtemp. ca. 15grad
      Holz darf nicht viel saugen, bei bedarf anschleifen oder Grundieren
      Kleber mit Zahnspachtel (wichtig) ca. 2-3mm dick auftragen
      5-10 min ablüften
      Furnier vorsichtig auflegen, dann vorsichtig mit einem "Nudelholz" von innen nach außen anpressen und den überschüssigen Kleber rausdrücken.
      abtrocknen lassen
      Fertig
      wir benutzen dazu verschiedene Konstrucktionskleber von Fischer oder Wirth
      hoffe ich konnte helfen und viel erfolg
        Zitat von berth Beitrag anzeigen
        ...dann vorsichtig mit einem "Nudelholz" von innen nach außen anpressen
        und davon bekommt man(n) Hände wie Suppenschüßeln?
        • berth
          • 22.04.2012
          • 27
          #49
          Neee - die gabs von Mutter Natur gratis
          Viele Grüße aus dem Oberbergischen Land
          Bernd
          • fioreto
            • 20.04.2008
            • 614
            #50
            Hallo der Kleber mit dem ich Probleme hatte ist der hier
              • 1870
              5-10 min ablüften
              abtrocknen lassen
              Fertig
              Danke für die Anleitung
              MFG
                • 27562
                #52
                Und das ist mein neuer. Und der Vergleich Pattex (neu) mit Bügelmethode. Das sieht bei hellem Furnier nicht schön aus und erscheint erst mit Lack. Der Spalt mit Pattex beträgt etwa 0,1 mm, Ponal-Bügel 0,3 mm, und das auf dem kurzen Stück!
                Holztafel und Metall ist sicher nicht so schwierig wie Furnier, trotzdem auch von mir danke für den Hinweis.
                • Kitesailer
                  • 26.11.2005
                  • 146
                  #53
                  Hallo Jürgen,
                  Du schreibst in deinem Startposting, dass die Pressmethode für große Flächen suboptimal ist. Wie groß sind die großen Flächen?
                  Werner
                  windige Grüße vom
                  Kitesailer
                    • 27562
                    #54
                    Alles, wo man nicht alle 10 cm eine Zwinge ansetzen kann.
                      • 27562
                      #55
                      Ich habe jetzt den Subwoofer
                      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23504
                      fast fertig furniert mit australischem "Nussbaum" und dem "neuen" Pattex. Das ging ohne Probleme. Also Entwarnung.
                      Die Methode hab ich etwas verändert. Ich füge nicht vorher, sondern direkt auf der Box. So klappt es praktisch nahtlos (wenn sauber geschnitten). Bei sehr hellem Furnier ist auch das kritisch! Wenn das Pattex noch nicht lange aufgetragen wurde, kann man das Furnierstück noch minimal verschieben, nach einer halben Stunde etwa dann noch mal fest andrücken.
                      Fasen von 45 Grad konnte ich zum Teil ohne Ansatz furnieren, den Furnierstreifen etwas länger zuschneiden, auf die Fläche kleben und dann mit einer weichen Gummirolle auf die Fase drücken. Der nächste Streifen muss aber neu angesetzt werden, sonst "kommt man aus der Bahn".
                      Diese Methode ist meine Empfehlung! Arbeitszeit für das Furnieren (ohne Wartezeit) 2-3 Std. Bei hellem Furnier testen, ob die Fugen sichtbar werden. Das neue Pattex ist besser als Okapren, dieses bleibt zu elastisch. Es riecht nicht so penetrant wie das alte, man sieht auch keine weißen Mäuse mehr.
                      Noch ohne Hartöl, wird noch dunkler und (noch) schöner.
                      Zuletzt geändert von walwal; 11.05.2012, 10:23.
                        • 27562
                        #56
                        Wenn man nicht fugen will, bietet sich Easiwood an:
                        http://www.sg-veneers.com/fileadmin/..._Juli_2011.pdf
                        • Dirk B.
                          • 27.06.2012
                          • 152
                          #57
                          Hast Du schon Erfahrungen damit? Oder Irgendjemand?
                          Dirk
                          Doku/Anleitung Alto I auf Gehrung + HG Lackierung
                          Doku/Anleitung Hochglanz-Lackierung
                            • 27562
                            #58
                            Ich nicht, habe aber gelesen, dass es prima geht.
                            • erlhammer reuth
                              • 03.08.2012
                              • 9
                              #59
                              wenn ich mit furnieren arbeite dann verwende ich ausschliesslich knochenleim. mag vor- und nachteile haben, ich komm prima damit klar :-)
                              • Marco83
                                • 28.03.2008
                                • 577
                                #60
                                ich habe mir gestern auch den Classic Kontaktkleber den ihr empfehlt gekauft. Den gibt es bei Obi also immernoch. Die 650g Dose kostet dort momentan knapp unter 15€. Es ist jedoch keine Spachtel dabei. Macht aber für all diejenigen nichts die einen Eiskratzer daheim haben. Die haben ja meistens auch so eine gezahnte Seite.
                                Ich werde auch über meine Erfahrungen damit berichten wenn es soweit ist.
                                Marco
