Zitat von Fosti
Beitrag anzeigen
Vollaktives entzerrtes Glasfenster
krabat
In Bremen scheints funktioniert zu haben: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...00&postcount=7
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...3&postcount=12Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat . (copyright by mechanic)
krabat
Zitat von Fosti Beitrag anzeigenIn Bremen scheints funktioniert zu haben: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...00&postcount=7
Zitat von krabat Beitrag anzeigenich wohne im altbau-kasten mit schalldichten ex-türen. das dämmungsmaß liegt mit zwei resopals auf 30cm abstand bei weit über 60db - besser als die 40cm backsteinwand. mach mal!Ich stimme ansonsten dafür, deinen Nick in "Cato" zu ändern; derjenige, der im Senat immer mit "...im übrigen bin ich der Meinung, dass MEG gehört werden muss!" geschlossen hat . (copyright by mechanic)
krabat
Zitat von Fosti Beitrag anzeigen... der kleine Unterschied der Wände/Türen Deines Resopalbunkers ...
Mich interessieren Versuche mit diesen Teilen ebenso, könnte man doch hiermit eventuell Rears für's HK bauen, die (rel.) grossflächig strahlen, aber nicht als 'Riesenkasten' an der Wand hängen ?!
Dieses natürlich nicht an Fensterscheiben, denn in dem bei mir relevanten Bereich befinden sich bei mir keine Fenster, aber eventuell an Sperrholzplatten, die man "designmäßig" in die Wand- (als Poster/Bild) oder Schrank-optik (z.B- als Tür) integriert ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner
Moin Wolfgang,
dieser Einsatz als Rears würde mich auch interessieren.
Wie klingen die Dinger denn auf Plexiglas?
Würde es eigentlich Sinn machen, sie horizontal, von der Decke
hängend, über den Hörplatz zu positionieren?
Dies wäre evtl. eine Lösung für Heimkinos, wo die Sitzganitur
nahe der Wände steht.
Gruß Thomas
ein bild an der wand funktioniert leider nicht, wie man hier nachlesen kann:
http://www.visaton.de/downloads/pdf/...en_exciter.pdf
Wie wirkt sich die wandnahe Anbringung einer mit einem Exciter bestückten Platte aus (ähnlich einem auf- gehängten Bild)?
Durch den wandnahen Einsatz werden aufgrund der beidseitigen Schallabstrahlung der Platte die tiefen Töne ausgelöscht. Je näher die Platte an die Wand gerückt wird, desto schwächer wird die Basswiedergabe
viele grüße
phil
krabat
Zitat von phil Beitrag anzeigenein bild an der wand funktioniert leider nicht ...
Ich habe mich desöfteren mit Excitern beschäftigt. Den EX-1 von NXT bzw. jetzt Hiwave habe ich an diversen Flächen ausprobiert. Er funktioniert sehr gut an doppelverglasten Fenstern. Ich habe den sogar draussen am Fenster montiert um innen zu Hören weils besser klang. Gut funktioniert auch das Aufkleben an den Fensterrahmen die in diesem Fall aus Aluminium waren. Auch das Aufkleben auf Kunststoffkabelkanälen funktionierte recht gut.
Auch Türen eignen sich sehr gut. Man kann sie innen oder aussen aufkleben - funktioniert beides.
Die mit Abstand beste Klangqualität habe ich mit Excitern auf Styrodurähnlichen Platten erlebt. Diese Platten waren dann auch noch mit Dämpfern ähnlich beim Manger versehen. Diese 60 x 60cm Platten spielen bis ca. 150 Hz herunter und können sogar tapeziert oder verputzt werden. Nach hinten brauchen sie mindestens 10cm Luft.
Ich habe diese Platten in einer Wand verputzt eingebaut vorgeführt. Zusätzlich dazu einen flachen Wandeinbaubandpasssub der durch eine 3fach-Steckdosenattrappe ventilierte. Das ganze etwas DSP entzerrt und das Staunen bei den Zuhörern war riesig. Diese DML Platten haben auch fast keine Richtwirkung und spielen bis deutlich über 15 Khz.
Ich kann nur empfehlen mit diesen Dinger mal zu experimentieren.Zuletzt geändert von Frank.Kuhl; 17.01.2014, 19:37.
Visaton zeigt Frequenzgaenge bis herunter auf 80Hz - Wunschdenken?
http://www.visaton.de/downloads/pdf/...en_exciter.pdfAngehängte Dateien
Kommt mit Sicherheit auf Plattenmaterial und Größe an. Da hilft nur ausprobieren.
Übrigens hier mal ein Link zu den Panels die ich meinte.
http://cerasonar.de/c/technology/general-information/
http://cerasonar.de/c/installation/
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=HJJs5qc4mO0
Der Entwickler Ranke ist übrigens kein Unbekannter
http://www.ceratec-audio.com/de/abou...mpany-history/Zuletzt geändert von Frank.Kuhl; 17.01.2014, 19:57.
Sodele....
Einmal unkorrigiert und einmal korrigiert. (1/12 geglättet)
Das Fenster meiner Wahl hat die Maße 60x135. Doppelverglasung. Gemessen wurde mit einem Roland UA-55 und einem AUDIX TM1 mit individueller Kalibrierung. Messung ungefähr mittig in Höhe und Breite des Fensters. 60cm Abstand. Sicherlich keine höchst wissenschaftliche Messanordnung. Aber für den ersten Eindruck ganz ok denke ich. In Rücksicht auf alle Nachbarn beende ich die Messserie für heute.
Bei Fragen, fragen.VOX 253 MTI, La Belle MHT12, Quattro Due, MB 156/3, SUB PA 240
