ARTA mit Turntable
  • ente
    • 02.02.2004
    • 558
    ARTA mit Turntable
    In der nächsten Version von ARTA wird die Anbindung eines Drehtellers möglich sein. Die ersten beiden Prototypen laufen, es ist aber noch ein wenig Feintuning erforderlich. Hier ein paar Bilder als Vorgeschmack.
    Aufbau des ersten Prototyps (Bild TT01). Der Anschluss erfolgt über USB-Kabel. Stromversorgung via 12V Steckernetzteil oder 12V Bleigelakku (hält gut eine sehr lange Messsession durch).
    Bild TT02 zeigt einen Schnitt durch den Drehteller. Die Außenabmessungen können – je nach Bedarf - frei gewählt werden, lediglich das Innenleben ist durch den Drehkranz vorgegeben. Die hier gezeigten Abmessungen sind weitgehend dem Aspekt „Reduzierung der Transportkosten nach Split“ geschuldet.
    Im ARTA Menu „Spatial Impulse Response Group Recorder“ (Bild TT03) werden alle erforderlichen Parameter für die Messung eingestellt. Die Messungen können manuell oder automatisch durchgeführt werden. Ferner wird auch der automatische Export von frd-Files für die Simulation möglich sein.
    Die reinen Materialkosten werden knapp unter 200,00 € liegen. Für Vielmesser und Selbstbaugruppen ist das m.E. ein interessantes Teil.
    Soweit fürs Erste.
    Heinrich
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1467
    Heinrich, das klingt sehr interessant.
    Leider sieht es aber nach einer ausgesprochenen Insellösung aus. Ist auch vorgesehen, bestehende Drehteller via Befehlszeile oder dll anzusteuern? Man könnte dann auch Produkte von LinearX, Outline oder den alten B&K verwenden.
    Wenn man den Drehteller selbst bauen soll, würde ich vorschlagen sich mit Matthias Wandel in Verbindung zu setzen und auch alle Zahnräder komplett aus Holz zu bauen. www.woodgears.ca
    Grüße!
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      Könnte man den Plattenteller dieses Turntables auch vertikal drehen lassen, um eine auf dem Sofa liegende statt sitzende Position zu vermessen?
      Zuletzt geändert von broesel; 19.12.2015, 16:54.
      • ente
        • 02.02.2004
        • 558
        Hallo Fabian,
        die "Universalschnittstelle" ist mit auf der Liste.
        Der mechanische Aufbau steht. Ist sehr einfach gehalten und für jeden Holzwurm mit etwas Werkzeug machbar.
        @ Brösel: Dafür gibt es einen Zusatz
        Heinrich
        • F.H.
          • 05.10.2011
          • 1014
          Hallo Heinrich,
          sehr nützliches Projekt! Musstest Du den Drehteller neu bauen, weil Du den ersten Teller vor Jahren schon Visaton als Dauerleihgabe überlassen hast? Wie Du weißt, haben wir eine automatische Steuerung durch Arta gebastelt, was sich sehr bewährt hat.
          Friedemann
          • ente
            • 02.02.2004
            • 558
            Automatische Polarmessungen mit ARTA
            Hallo Friedemann,
            purer Spieltrieb und mitunter muss es auch mal nicht Papier sein
            Nach dem ich Ivo endlich überzeugt hatte, einen Drehteller samt Datenexport für die Simulation in ARTA zu integrieren, wollte ich auch wieder so ein Spielzeug haben. Die Vorlage und Steuerungssoftware hat Wim (Belgien), die Hardware für die Steuerung Ralf (Dougie) und die Mechanik habe ikke gemacht.
            Für den Rest ist jetzt Ivo zuständig.
            Das Teil läuft schon (Box raufstellen, Parameter definieren, Start, Kaffee trinken gehen, fertig). Es gibt nur noch ein paar Sachen zu lösen.
            Mal sehen was die Festtage so bringen!
            Heinrich
            • ente
              • 02.02.2004
              • 558
              Beta-Tester gesucht
              Die internen Tests sind soweit abgeschlossen. Soft- und Hardware sind in unserer Messumgebung stabil und sollten jetzt in den Beta-Test gehen.
              Von den drei fertigen Steuerungsplatinen samt Software sind zwei an Beta-Tester vergeben, eine steht noch zur Verfügung.
              Die Beta-Tester müssten bereit sein bzgl. des mechanischen Aufbaus in Vorleistung zu gehen. Der Aufwand lässt sich in etwa aus den Bildern ableiten. Auf Anfrage stelle ich gern die vorläufige ARTA Application Note (Bauanleitung) zur Verfügung.
              Interessenten melden sich bitte per PN.
              Heinrich
              • ente
                • 02.02.2004
                • 558
                .... zur Abschätzung der eigenen Investitionen hier die Stückliste mit Angabe der wichtigsten Bezugsquellen:
                Achtung, es stehen zwei Getriebemotoren zur Auswahl. Ich persönlich würde den Phidgets bevorzugen!
                Heinrich
                • donhighend
                  • 09.03.2009
                  • 512
                  Hallo Heinrich,
                  ich bin grundsätzlich interessiert an einem solchen Teil. Wie siehst Du den Schwierigkeitsgrad, sowas zusammenzubraten?
                  Gruß Alex
                  Gruß Alex
                  • ente
                    • 02.02.2004
                    • 558
                    ... nicht sonderlich schwierig. Jeder, der einen Lautsprecher bauen kann, sollte mit dem Aufbau zurecht kommen. Evtl. ist eine kleine Hürde vorhanden: Es sind ein paar M6 Gewinde zu bohren.
                    Heinrich
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Was ich in der Auflistung nicht sehe: wie kalibrierst du die Position? Kein Start-/Endschalter bzw. Taster, sondern rein über die Schritte des Motors?
                      • ente
                        • 02.02.2004
                        • 558
                        ARTA Turntable
                        Die Kalibrierung erfolgt über den Encoder (Reset).
                        Winkelauflösung, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit dürften für DIY-Zwecke hinreichend sein.
                        Die Messungen machen richtig Freude. 90° in 1° Auflösung dauern ca. 360 sec (inkl. Export von frd-Files).
                        Heinrich
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Aah..ok! Ich hatte da an End-Schalter gedacht bei -90/+90 Grad - Motor fährt ein mal hin und her und weiß dann die Anzahl Schritte, woraus er jeden Winkel berechnen kann. Wäre dann unabhängig vom Motortyp bzw. seiner Schritte und bräuchte nur einen Digitaleingang + zwei Taster
                          • wooderson
                            • 28.05.2011
                            • 35
                            Hallo Heinrich,
                            falls noch ein Tester/Erstfinanzierer gesucht wird, ich hätte ggfs Interesse
                            • ente
                              • 02.02.2004
                              • 558
                              ARTA & Drehteller
                              Die Steuerungsplatinen gehen morgen in die Post. Mal sehen, wie schnell die Tester mit der Umsetzung sind
                              Heinrich
