Senkrechte Buche MPX Panele (z.b. Pollmeier Baubuche)
  • wooderson
    • 28.05.2011
    • 35
    kennt jemand diese "senkrecht" stehenden Buche MPX Panele (Pollmeier Baubuche) ? Ich finden sie wunderschön:
    https://www.pollmeier.com/de/produkt...he-paneel.html
    Hat jemand Erfahrung mit Beschaffung und Bearbeitung?
    Buche ist immer schwierig zu bearbeiten und ein Werkzeugmörder.
    • -mannimmond
      • 14.11.2011
      • 152
      Es gibt Kantenumleimer aus Holz in der Optik. Solange es kein Gehrungsschnitt sein soll, funktioniert das gut.
        • 1869
        Sieht gut aus.
        Hab mir gerade mal eine Musterbox bestellt.
          • 1911
          Was ist an der Baubuche anders, wenn es kein MPX ist? Oder ist es eh stinknormales BuchenMPX. Wenn ja, das bekomme ich überall rel. günstig (70 Euro für 20mm je m2) und korrekt geschnitten.
          • wooderson
            • 28.05.2011
            • 35
            die Schichten stehen senkrecht, siehe Link oben.
            • Heinzelino
              • 14.03.2016
              • 11
              ich bin gerade dabei, mir ein Aria 5.1 System mit (hier allerdings) Birke Multiplex zu bauen.
              Bei dem Subwoofer habe ich die Front in Deinem Design gebaut. Hier habe ich einfach aus einer Multiplexplatte viele 1 cm breite Stäbe gesägt. Diese dann zusammengeleimt und die Fläche plan geschliffen. Sieht (für mich) klasse aus.
              Anbei ein Bild des Subwoofers und Bilder der Entstehung der Aria´s.
              Ciao
              Heinzelino
                • 1911
                Ja, und wie erreicht man dann, dass sich das Holz nicht verzieht? Was ja gerade der Witz am MPX ist?
                  • 9185
                  das kann man nicht ändern, ... ich hatte dieses thema auch und bekam meine al130 in der vib130cb nicht mehr raus, ... ich musste nach einem jahr nachfräsen und neu bestücken, ...
                  ps, ich arbeite trotzdem gerne mit mpx
                    • 1911
                    Dabei sollte man erwähnen, um Verwirrung bei den Lesern zu vermeiden, dass du es atypisch verwendet hat. Nämlich schichtweise übereinander. Nicht so, wie man Holzplatten normalerweise verbaut...
                    Nämlich so: http://www.ebelholztechnik.de/shop/H...echer::73.html
                    • wooderson
                      • 28.05.2011
                      • 35
                      Ciao
                      Heinzelino
                      Sieht auch prima aus! Ist aber nur sehr aufwendig alles in 1cm Stäbchen zu sägen. Genau diese Arbeit übernimmt ja scheinbar Pollmeier, das muss man dann eben entsprechend bezahlen.
                        • 1911
                        Mir wär das zu riskant. Da meine Räume kein Museum mit stabiler Luftfeuchte und Temperatur sind, ist mit Ausdehnungsschwankungen von 2% zu rechnen, das sind bei 50cm bereits 1cm. Allein schon, wie man dann so ein Teil sinnvoll innen (in der Haupt-Schwundrichtung) verstrebt, entzieht sich meiner Kenntnis.
                        • Heinzelino
                          • 14.03.2016
                          • 11
                          Ja, das stimmt schon. Aber die letzten Wochenenden waren halt verregnet. Und in 2 Stunden war es fertig....
                          • Daniel Düsentrieb
                            • 26.01.2004
                            • 591
                            Um die 40 €/m² ist nicht übermäßig teuer, läppert sich aber bei Arbeiten wie sie Heinzelino vorgestellt hat.
                            Das Quellverhalten kann nicht so negativ sein, die BauBuche ist im Nassbereich verarbeitbar.
                            DD
                              • 1911
                              Was nichts heißt, denn im Baubereich werden auch Holzlatten und Pfosten verwendet, und bei Bretterböden kalkuliert man das mit Ausgleichsfugen von etlichen Millimetern ein..
                              Jedenfalls hat Buche ohnehin schon ein hohes Schwundmaß, und wie sich das auswirkt, wenn es unkompensiert bleibt bzw. man das Holz in Schwundrichtung verbaut, kannst du von Timo erfragen (siehe unten)
