Neuer TL-Sub ZX Extreme
  • PTebbe
    • 04.10.2001
    • 1894
    #61
    Ja Woofie ich bin auch über 11 Jahre dabei, du hast mich einen Monat nach deiner Anmeldung rübergezerrt
    Ich hab besonders in den Anfangsjahren viel gelesen, geschrieben, gerätselt, gelernt ...
    So ein TL-Sub Extreme wär auch für mich was, aber ich warte erstmal ab, da ich im Heimkino aktuell noch ein paar andere Baustellen vor der Brust hab.
    Solang muss es der alte TL noch tun.
    Gruß an alle
      #62
      Na, wenn wir schon mal dabei sind:
      Ihr seit nicht die Einzigen, die 11 Jahre dabei sind ...
      Ich glaube, die einzigen, die noch länger dabei sind, sind (wen wundert's) F.H. und Volker.
      • MrWoofa
        • 22.09.2001
        • 4765
        #63
        Auch ein dickes Hallo an dich, Wolfgang!
        @Sly:
        engen wir den Unterschied auf 15-25Hz aus - da macht der neue DEUTLICH mehr Pegel - sowohl vom Frequenzgang her als auch maxpegel. drüber wird sich das nix tun, allerdings finde ich den neuen generell sauberer. Ob sich das für dich lohnt, mußt selbst entscheiden, ich habe jedenfalls was mir die ganze Zeit fehlte
        • Kreni
          • 28.03.2007
          • 142
          #64
          Suber schache so eine neuer TL-SUB.
          Würde gerne mir denn nachbauen.Wird es auch eine Zuschnittliste und Gehäusezeichnung(wo alles Masse angegeben sind) kommen.Das auch ein nicht so Erfahrener diesen nachbauen kann :-)
            #65
            @Kreni,
            Kannst Du die Maße in der Zeichnung nicht lesen oder die Zeichnung (im technischen Sinn) nicht lesen?
            Hast Du keinen Kumpel der sich damit auskennt? Selbst mit einer Zuschnittliste mußt Du ja wissen wo welches Brett hinkommt. Selbst Leute mit Bauerfahrung kommen durch die bloße Größe der Bretter in Schwierigkeiten.
            Dabei hat Mr.Woofa alles so schön fotografiert.
            Die Stützbretter brauchen ja auch die Winkel.
            Die Zeichnung findest Du in dem mehrfach verlinkten Beitrag von Timo, in dem Martin geantwortet hat. #57 auch noch mal.
            Bauliche Grüße
            • fioreto
              • 20.04.2008
              • 614
              #66
              Hallo yoogie,
              ich denke mal das Kreni sich auf die Zeichnung von MrWoofa bezieht.
              Da sind zwar Maße drin aber die schräge wand ist nur auf eine Seite bemaßt (Oben),
              die untere Seite ist NICHT bemaßt, oder sehe ich das falsch??????
              • fioreto
                • 20.04.2008
                • 614
                #67
                Habe noch etwas entdeckt,
                die Außenmaße ( 542,4 Linke Seite und 523,4 Rechte Seite ) sind auch unterschiedlich ist das so richtig??????
                • the.Sandmann
                  • 18.02.2011
                  • 579
                  #68
                  542,4 mm
                  -523,4 mm
                  19,0 mm Wandstärkenmaß
                  Die Maße sind die Zuschnittgrößen der Bretter.
                  Alexander
                  • the.Sandmann
                    • 18.02.2011
                    • 579
                    #69
                    Das Maß der unteren Seite ist Wurzel(400^2 + 400^2)=565,7 mm
                    • fioreto
                      • 20.04.2008
                      • 614
                      #70
                      Hallo the. Sandmann,
                      vielen dank
                      • CBM
                        CBM
                        • 15.01.2003
                        • 398
                        #71
                        Hallo Woofie,
                        ich bin ja nur froh, dass wir Alten nicht erwachsen werden
                        und immer noch im Lautsprecher-Hobby aktiv sind.
                        Gruß Thomas
                        P.S. Ich war sogar im Visaton Profi Club, das war noch vor der
                        Internet Zeit
                          #72
                          Und ?
                          Hat's was genutzt ?
                            #73
                            Wieviel Dämpfungsmaterial ist denn drin und wo trennst Du ihn? Wie der alte laut Homepage bei 120 Hz?
                            Sorry für das nachfragen, ich hätte es gerne gewußt.
                            • Volker
                              • 24.12.2000
                              • 1991
                              #74
                              Hallo Jörg,
                              ganz einfach....um so höher du den TL trennen willst/musst, um so mehr Dämmaterial sollte in der Line eingebracht werden. Wenn ich bei 50 Hz trenne benutze ich nix, evtl. nur am Line Anfang vor dem ersten Chassis. Über 50 Hz kann man dann wie beschrieben das Dämmaterial einbringen.
                              Hi Volker,
                              pack doch mal vom Beginn der Line bis vor den 2. Treiber einfach locker voll. Also auf keinen Fall stopfen, höchstens das allererste Stück vor dem 1. TIW, und danach einfach auffüllen.
                              Gruß, Volker
                                #75
                                Danke sehr, mir schwebt so 80 Hz vor.
