Vox 252 /253 Gehäuse Entwicklung
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    @ walwal und dr. kill
    Eure Raum Simus in allen Ehren.
    Der Center steht schlecht und der Sub gut.
    Das sagt über die Front LS aber nichts aus.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1151
      #47
      stimmt.....
      Hab mal eben geschaut was ich für neue Weichenteile brauche.... Macht es nen sinn die von Mundorf zu nehmen wenn möglich??
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1151
        Biege mdf nehmen..???... Ohne Presse....
        also einfach eine rückseite bauen die Streben einsetzten und dann beide seiten mi tbiege mdf ansetzten und mit spanngurten pressen........... danach die zweite schicht... Einfcher als mit Sperrholz oder..??... und auch keine Form erforderlich seh ich das richtig?
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
        • fioreto
          • 20.04.2008
          • 614
          #49
          Das Geld für eine Mundorf Weiche kannst Dir wirklich sparen, Investiere es lieber wo anders.
          Ja Du kannst auch biege MDF nähmen.
          Deine jetzige Lautsprecher hast Du sie selber gebaut?
          • Nightingale
            • 15.05.2009
            • 732
            #50
            @walwal: ich bin offensichtlich . Wo kann man denn hier die Positionen der LS und des Hörplatzes eingeben?????
            Das musst du schon selbst machen. Link hast du ja von mir bekommen.
            http://www.stereoplay.de/tool-lautsp...er-751234.html
            • fioreto
              • 20.04.2008
              • 614
              Einfach auf die LP oder Hörplatz mit der Maus drücken und verschieben.
                • 27544
                #52
                Richtig. Und dann sieht man auch dass der Tiefton aus den Front-LS mindestens so mies ist, wie bei meinem Beispiel (ja, mit dem Center war doof). Exakt kann das nur der TE machen, wenn er will....
                • fioreto
                  • 20.04.2008
                  • 614
                  #53
                  Jürgen, was mich Interessiert gilt es nur für die angeboten Lautsprecher oder ist es allgemein??
                    • 27544
                    #54
                    Im Prinzip gilt es allgemein. Man sollte einen LS wählen, der dem eigenen möglichst im Frequenzgang gleichkommt. Form, Marke usw. sind im Tiefton wurscht.
                    Bei mir stimmt es recht gut überein, obwohl mein Raum nicht rechteckig ist. Da muss man etwas tricksen.
                    • Volker
                      • 24.12.2000
                      • 1991
                      #55
                      HalloDr. Kill,
                      also diese Version der Weiche ist bei dir verbaut? Besonders die 2,2mH im Basszweig, war hier eigentlich nur das Update VOX 25X.
                      Gruß, Volker
                      • Nightingale
                        • 15.05.2009
                        • 732
                        #56
                        Ahhhh!!!!! Danke. Zu einfach um drauf zu kommen
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1151
                          #57
                          okay....... also Visaton Bauteile....
                          Ja hab meine Voxen den Center und die Couplet selbe rgebaut. Zudem noch die Aria und Aria 2 den Sub mit dem tiw xs nen 2ten satzt Voxen 250er und einmal die Vox 300. Zudem Partyboxen damals und Zahlreiche Subwoofer fürs Auto.
                          Biege Mdf spart mir glaub ich die Form zum Pressen.... aber wie ist das mit den Einschnitten bekommt man di enachher oben gut verspachtelt das man nix unterm Lack sieht?
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                          • fioreto
                            • 20.04.2008
                            • 614
                            #58
                            Biege MDF spart eine menge Arbeit, die Schlitze würde ich erst nachdem sie gebogen sind und der Ausschnitt für die TT gefräst worden ist mit Quarzsand füllen anschließend Spachteln und zum guter Schluss je eine 4mm MDF Platte Boden/Deckel einkleben.
                              • 5739
                              #59
                              Mache doch wie Thomas Reim einen Deckel aus 3 mm MDF drauf, den kann man schön bündig beiarbeiten und der verdeckt zuverlässig die Schlitze.
                              • Milhouse Vasiton
                                • 03.10.2012
                                • 1
                                #60
                                Genau Joogie,
                                Wie schon vorher von Fioreto beschrieben
                                aber ist ja schön wenn es nochmal wiederholt wird.
                                Guten Abend
