Vox 252 /253 Gehäuse Entwicklung
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1151
    Was hast du mit deiner Vox vor??.. Auto CAD LT 2013
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • fioreto
      • 20.04.2008
      • 614
      Na Musik hören was sonnst oder was meinst Du genau?
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1151
        Ja aber Gehäuseform mässig??
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1151
          So also Vox 301 Basskanal 80mm Hoch (260) Breit abzüglich dem Material 38mm also 222mm
          Fläche ist 17760cm² wenn ich nun 133x133 mache habe ich 17700cm² raus ...das geht also oder??
          Wenn ich die Box nun unten 4 cm länger mache..sprich nur das Material... muss das Brett vom Basskanal auch die 4 cm kürzer das die gesamtlänge bleibt oder?
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
          • fioreto
            • 20.04.2008
            • 614
            Ach so,na auf jeden Fall nicht Quadratisch Praktisch gut...
            meine jetzige sehen so aus
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1151
              So hab nun 12x15 cm... is auch die selbe Fläche geht das??.. Wie meinste das mit QuadratiscPraktisch gut..??
              Sieht gut aus
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
              • fioreto
                • 20.04.2008
                • 614
                120x150=18000
                120x148=17760 wie bei dem Original
                Übrigens es sind mm² und nicht cm²
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1151
                  Jap ich weiss... aber das klappt oder??.. Das genaue Breiten maas ist 14,9 glaub ich...
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                    • 27544
                    Auf die Gefahr hin, dass ich rechthaberisch wirke: Du schraubst am falschen Ende. Was nützt der größere TT und der perfekte BR-Kanal, wenn du so einen Frequenzgang am Hörplatz hast?
                    Du kannst ja mal deine Maße exakt eingeben.
                    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23680
                    Jedenfalls ist die einzige Lösung ein wandnaher Sub mit PEQ, auch bei Stereo.
                    Ich hoffe für dich, dass ich unrecht habe. Viel Erfolg.
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1151
                      Hab ja einen Wandnahe stehen ... naja ok... also wie star wirkt sich das aus bei einem cm hier oder nen paar mm da bei dem Gehäuse was ich bauen will??.... Unwirklich viel oder doch viel??
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                      • fioreto
                        • 20.04.2008
                        • 614
                        Jürgen ......100 Punkte
                          • 27544
                          Das musst du schon selbst machen. Link hast du ja von mir bekommen.
                          http://www.stereoplay.de/tool-lautsp...er-751234.html
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1151
                            Das kommt bei mir raus.. Sitzposition und Aufstellung... mit Teppich Sofa usw einberechnet... jedenfalls hab ich noch Schwärge dachseiten und nen kleinen Raum inner Ecke.. warte...nochn Bild. Sieht man nich aber links davon is der Raum noch Tiefer ca 1,3 Meter..also sehr beschissen alles..
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                            • Volker
                              • 24.12.2000
                              • 1991
                              wenn der Dr.Kill noch die alte Weiche in seiner Vox hat, dann gibbbet bei ca 130Hz auch noch ein Loch.
                              Gruß, Volker
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1151
                                Jap die hab ich drin...hab eben geschaut... also die Vox 301 Weiche is auch wie die upgedatete 252/253er.... aber da steht was von neigt zum dröhnen... und wird leiser durch die Bauteile oder versteh ich da was falsch?
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
