Vox 252 /253 Gehäuse Entwicklung
    • 27559
    Zwei Meter zu den Rückwänden macht den besten Bass kaputt. Das ist die Ursache! Lasse die Vox 252/3 und ergänze durch einen potenten Subwoofer. Am besten mit Antimode optimiert. Der sollte dann mittig und direkt an einer Wand stehen, alles andere ist vergebene Liebesmüh!
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1153
      Steht neben meinem vox center .. n heco celan xt 32.... der reicht auch für Filme.... aber Musik muss ohne Sub gehört werden finde ich ..
      Ich weiss das mit dem Abstand aber.... es geht einfach nicht anders...ich habe sie letztens erst neu abgestimmt... und Wolle entfernt is schon deutlich besser... und reicht eigentlich auch... Nur im Tiefbass wollte ich deshalb noch nachhelfen ...
      Aber wie gesagt Vox 301.... und gut... Die Weiche muss kaum verändert werden und bis auf der Bass kann alles bleiben ....
      Meine alten Klavierlackgehäuse hab ich schon verschenkt... bzw vllt komplett verkauft an meinen Dad zum Preis der neu beschaffung.... mal sehn..
      Der Basskanal der Ovalen hier im Forum.. is der einfach nur umgerechnet..?? kann man das einfach so machen ??
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • fioreto
        • 20.04.2008
        • 614
        Wenn ich mich nicht Täusche kannst Du das tun, nur es muss auf jeden Fall der gleiche Querschnitt und die gleiche Tunnellänge wie das Original sein.
        • Volker
          • 24.12.2000
          • 1991
          Aha, na dannn viel Spass !
          Gruß, Volker
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1153
            Haha Danke.... hab schon alle sgeplant in CAD und Schablonen gefertigt... geht nur noch um die Reflexöffnung. Ich denke in 4 Wochen is sie fertig... da bin ich immer sehr akribisch... nur in Betriebname wird länger dauern...
            Also.... Basskanal auslassöffnung gleich in der Fläche und Kanallänge allerdings kann ich die Ausslassöffnung formen wie ich will??
            Hier nochmal n paar Bilder. Einzig am Basskanal ändert sich noch was....
            Terminal habe ich auch schon bestellt.. diese hier......http://www.ebay.de/itm/230840323266?...84.m1439.l2648
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1153
              Da noch eins
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
              • fioreto
                • 20.04.2008
                • 614
                Wenn Du dir die Bilder von der Oval Vox und die von der originale Vox ansiehst kannst Du erkennen das die Ausslassöffnung unterschiedliche Formen haben,aber wie gesagt es muss der gleiche Querschnitt und Länge wie das Original sein.
                Noch was , ich denke nicht das die weiche so bleiben kann.
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1153
                  Naja gut das kann man ja eben umrechnen in Fläche und dann die selbe Fläche in einer anderen Form
                  Die Weiche..?? durch den etwas anderen Basskanalausgang?? oder weshalb?
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                  • fioreto
                    • 20.04.2008
                    • 614
                    Volker hat das nicht um sonnst geschrieben.
                    Du könntest auch bei Visaton nachfragen, die könnten weiter helfen.
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1153
                      hmm ok dann mach ich das mal..
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                      • fioreto
                        • 20.04.2008
                        • 614
                        Übrigens was für ein CAD-Programm verwendest Du?
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1153
                          Die aktuellste.... als Testversion..:-p-- 30 Tage... ich kenn mich damit ganich aus aber hab mir reingefummelt... hat jedenfalls gereicht damit ich mir ne Schablone anfertigen konnte......
                          Letzendlich hab ich den Plan im Kopf und auch schon alle mm angaben nur das Oval eben nicht.... Wenn das gepresst ist fertige ich erst die Böden und Streben an.... Alles nicht so leicht aber macht auch irgendwie spass....
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                          • fioreto
                            • 20.04.2008
                            • 614
                            Da kann ich auch ein Lied davon singen,bin dem nächst wieder an meine Vox 200 MHT zu bauen,auch mit ein anderen Design und das alles ohne CAD- Programm.
                            Was für eine Testversion handelt es sich?
                            • Timo VOX
                              • 10.01.2009
                              • 1153
                              die von deren Homepage angebot nur 1500€..:-p 30 tage kostenlos testen volle Funktionen und alles.... 30 tage reichen ja zum planen
                              VOX 301 Oval
                              VOX 301 Center Oval
                              COUPLET KE OVAL
                              Mein Wohnkino
                              • fioreto
                                • 20.04.2008
                                • 614
                                Das ist mir schon klar ....Aber wie ist die genaue Bezeichnung vom Programm????
