Conga halbaktiv
  • Patrick41366
    • 03.02.2010
    • 59
    Conga halbaktiv
    Hey zusammen,
    hat schon mal jemand darüber nachgedacht die Conga halbaktiv aufzubauen? Also mit einem Aktivmodul für den TIW250XS und Mittel -und Hochtöner mit entsprechenden Weichenteilen an die Hochpegel-Ausgänge des Moduls zu hängen? Das Modul könnte dann mit auf der Rückseite der Conga verbaut werden.
    Das würde die Möglichkeit einräumen den Bass nach Bedarf zu erhöhen oder zu senken und durch Phasenregler und andere Einstellmöglichkeiten die LS an "schwierige" Räume anzupassen.
    • 1869
    Zitat von Patrick41366 Beitrag anzeigen
    Hey zusammen,
    Gedanken dazu gab es schon mal
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21375
      Man muss es in Boxsim simuliern und wissen, wie steil das Modul trennt. ABER die Module gehen nur bis 150 Hz.
      Da wird der arme Al 130 M gequält.
      Schau auch mal bei "Teilaktive Lautsprecher" und hier:
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21058
      • pico
        • 14.09.2004
        • 894
        Hi Patrick41366,
        an welches Aktivmodul denkst Du? Übliche Module für Subwoofer gehen oft nicht hoch genug und/oder filtern zu steil. Der AL130M braucht in der originalen CONGA-Passivweiche bis ca. 400 Hz Unterstützung vom Bass, s.:
        Gruß Pico
          Das wird also nix.
            • 1869
            Naja, es gibt ja auch Alternativen zu einem einfachen Subwoofer-Aktivmodul:
            http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...article&id=321
              Ja sowas geht. Ist ähnlich meiner Lösung, nur mit weniger Leistung und weniger Filtern, kostet auch weniger.
              Ich hatte auch mal ein Subwoofermodul für die teilaktive Concorde überlegt, wurde verworfen wegen der Trennfrequenz.
              • frogger
                • 16.11.2003
                • 724
                Gibts auch mit etwas mehr Leistung.
                Hypex PSC2.400
                Pro Stück liegen die bei 400€ also 800€ für eine 4 Kanal Endstufe mit DSPs.
                Dann am besten digital reingehen und die Lautstärke auch digital regeln dann vermeidet
                man unnötige DA Wandlungen. Viel billiger wird es kaum gehen.
                Anpassungen an den Raum lassen sich damit auch machen.
                Hab allerdings keine Erfahrungen mit den teilen.
                Gruß Udo...
                • Patrick41366
                  • 03.02.2010
                  • 59
                  Zitat von pico Beitrag anzeigen
                  Hi Patrick41366,
                  Hmm. aber der AL130M wird doch in der Conga bei 180hz getrennt?
                  http://www.visaton.de/de/bauvorschla...nga/index.html
                    Aber nur flach, irgendwas mit 6-8 dB/Okt. Die Module gehen nur bis 150 und filtern meist mit 18 dB/Okt.
                      Das wäre eine Möglichkeit:
                      http://oaudio.de/Heimkino/-Hifi-Elek...ereo::296.html
